Nem0
но не да такой же степени что палец не терпит
Не помню точно, то ли WP, то ли Lynx говорили что транзистор(резистор, диод, и пр.) это не человек. То что человеку "горячё", железяке в самый раз.
Несмотря на это, я тоже придерживаюсь мнения что если можно исключить лишний нагрев, лучше исключить.
Вот именно. Никто ведь не жалуется что в машине движок нагревается так что руку на нем держать невозможно, а с резистором трагедия блин :D;)
Илья
подскажите пожалуйста, как правильно повесить один выключатель на защиту?
я подумал, что правильнее будет сделать так.
вопрос. №2 - как подключить наушники к ОМ2? подозреваю, что хватит резистора, но не представляю как его посчитать.
не так выразился, наверное...
нужно отключить АС при включении наушников и выключении питания усилителя. (после выключения питания АС остаются подключенными какое-то время)
Наверно, чтобы слушать усь через наушники с отключенными колонками.
270-330Ом последовательно на выход наушников и всё будет нормально.
Чтобы отключить АС ваша схема подойдет, только диоды не нужны.
Илья
Какое питание и импеданс наушников? Лучше с запасом 2Вт поставить. У него и площадь проводника больше...
а на правильность работы защиты отсутствие диодов не повлияет?
на данный момент, из-за погрешностей номиналов элементов, врем включения реле разное. если связать базы VT3 и VT4 - включение, я полагаю, будет одновременным?
p.s. уши 32 Ом, больше о них ничего не знаю...
Изменено пользователем strifonoff
к сожалению, выбор другого выключателя невозможен, нужно мудрить с тем, что есть (на базе у-101 у меня усилитель: родные выключатель, индикатор, переменные резисторы преда и трансформатор).
буду делать с диодами, 1n4148 должно хватить для развязки...
Почему бы тогда просто питание защиты не отключать? А сигнал на уши брать до неё.
Есть ушные разъёмы с выключателем сразу.
Кстати насчёт наушников, параллельно наушникам резистор на ом (по громкости и мощности) минимальный поставить. Так сопротивление выходное будет меньше, теоретически. Ну и мощность резистора побольше поставить не забыть.
Что за бред? Зачем в параллель? К тому же, получится, что даже при отключении наушников эта цепь (270-330+1Ом) будет постоянно подключена к выходу. :unknw:
Какое питание? Опытным не надо. Надо расчитывать. Не меньше 270Ом - тогда даже при 60В на выходе на ушах 32Ом будет только 1.28Вт.
Тогда при 270Ом в пике на ушах 250мВт.
Можно 200Ом поставить - 450мВт будет в пике на ушах. Вряд ли они меньше 0.5Вт.
вопрос такой!если убрать первый стаб 1n4743 ,поставить реле на 12 вольт и питание от отдельного источника в 12в,то схема будет работать стабильно и правильно???
Ничего не надо пересчитывать. Ставим реле на 12В, выкидываем стаб и подаем 12В в обход стаба.
Я вообще не понимаю где вы там гасящие резики увидели?
Илья
