Nem0
Попробовал подключить к р1 выход усилителя вроде заработала но при выключении она отключается и через секунду опять включается :unknw:что с ней не так?
Изменено пользователем kuzmitch
Пока его нужно вместо усилителя подключить к общему проводу схемы.
Тогда напряжение на базе VT3 (пока не открыты переходы база-эмиттер обоих транзисторов) будет определяться делителем напряжения на резисторах R9, R10, R3, R5, R6, R8. Если есть желание, рассчитайте его. Напряжение на базу VT3 получится меньше, чем напряжение, при котором переход оказывается открытым. Через него будет течь мизерный ток, но этого тока недостаточно, чтобы открыть транзистор с нагрузкой в 400 ом.
Попробовал подключить к общему через секунду реле срабатывает - это нормально?
Да знать бы как! Не поможешь в этом деле?
Мне - лень.
Изучайте последовательное и параллельное соединение резисторов.
Реле и должно срабатывать с задержкой. Это время дается на то, чтобы закончились переходные процессы в усилителе, и лишь потом подключались колонки.
Кстати, то, что реле сработало, еще не говорит о том, что схема будет устойчиво себя вести при работе усилителя. Схема не находится в расчетном режиме. А это плохо.
Лучше всего питать схему от 25-27В, а реле ставить на 24В. Тогда все будет работать четко как часы.
Илья
Собрал эту схему с первого поста, заработала сразу, но есть не сколько вопросов:
1. У меня она питается (+55В) от батарее 30000 (от нее питается и сам усилитель), как сделать, чтобы она ВЫКЛЮЧАЛАСЬ сразу при отключения питания (запитать отдельно ее не могу и нет место), а то при выключении через 4 сек. отключается и звук играет в колонках.
2. Как сделать чтобы реле одновременно включались (разность между каналами включения и выключения 0,7сек.)
Корпорация Mars
1. Почти никак. Можно резистор попробовать поставить между + питания и + защиты.
2. Тут дело в разбросе параметров конденсаторов в защите. Из-за этого разница в задержке. У меня к примеру включаются одинаково. Но однажды попался неудачный конденсатор и один из каналов включался только через несколько минут.
Илья
Yanshun
1. А Вы установите дополнительный контактик на выключатель питания. И через этот контактик подавайте питание на устройство защиты.
Я 2 варианта предложу.
1. Сделать отдельный мост для защиты и поставить там мизер емкостей. У меня так и сделано, выключается практически сразу.(Только у меня Линксовские защиты).
2. Как сделано в амфитонах. В кнопке вкл\выкл использовать одну пару контактов для вкл\выкл сети 220 а другую для защиты. Могу схему показать.
Изменено пользователем lus
Оба варианта хорошо. Первый лучше если нет свободных контактов.
Вообще ничего плохого что звук еще какое-то время идет после нажатия на кнопку нет.
Илья
То же самое (подключение схемы к выходам усилителей через резистивный сумматор) можно применить и к первоначальной схеме. Единственный минус - если вдруг на одном канале плюс, на другом минус, они скомпенсируются, и схема не сработает.
Потому особо нуждающимся (синхронность включения/выключения каналов) можно посоветовать использовать на входе отдельные схемы определения наличия постоянки, а на выходе - один ключ.
Питание схемы защиты организовать, как показано на рисунке выше. Тогда отключение акустики при выключении усилителя будет происходить быстро.
Изменено пользователем mvkarp
Yanshun
Очень хорошая идея у меня как-раз на включения питании 220В есть свободный контакт к нему и подключу провода. Идея супер.
post-173710-0-31939600-1389769190_thumb.jpgpost-173710-0-86988200-1389769212_thumb.jpg
Я тоже так планировал (отдельный мост для защиты и поставить там мизер емкостей), но тогда пришлось мотать дополнительную обмотку на трансформатор т.к. поставить маленький нет место, подключаю к выключателю сети (там свободная пара контактов). Спасибо за оперативность и советы.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Привет всем,ситуация такая,я собрал защиту по первому посту,она работает на половину только,поясняю,то есть один канал работает отлично,как положено,на постоянное напряжение относительно массы на выход от 1.5-3в работает хорошо-реле срабатывает от разных полярностей относительно массы,ну там только задержка срабатывания в одну секунду отличается,но вот незадача второй канал получился рабочим только отчасти...Тобишь на нем реле срабатывает только когда на массу постоянку подаю на массу плюс,а на выход минус.Так как схема защит одинакова я начал смотреть напряжения где только можно и сравнивать их,почти везде все одинаково(ну там может где то и есть погрешность мизерная),отличается только напряжение на коллекторах BDX53,я не знаю все номиналы и транзисторы одинаковы транзистор проверял целый,диод тоже целый,напряжение доходит до транзистора,резисторы тоже 2 раза проверял по цветовой кодировке отличий нету...Сверял с печаткой и с платками других форумчан,тоже самое все.Реле живые,они при включении обе щелкают...Ну вообщем мне надо как то на коллекторе,как я понимаю,поднять напряжение,чтобы реле срабатывало от всего чего угодно,подскажите как это сделать или быть может в чем то еще там проблема.Прилагаю к сообщению схему с напряжениями,дабы удобнее возможно будет понять меня,ну если надо еще где что померить говорите :)Надеюсь в ту тему написал хоть.. :)
Как это у тебя получилось на двух землях 24 в получить?Или это между двумя землями 24в?
Изменено пользователем dmitry287
Ну вообщем мне надо как то на коллекторе,как я понимаю,поднять напряжение,чтобы реле срабатывало...Напряжение на коллекторе VT3 нужно не поднимать,а уменьшать! Когда VT3 открывается-он подсоединяет реле к массе,так что на коллекторе должно быть от 0,3 до 0,7В в зависимости от транзистора.Какие реле применил?Если реле низкоомные-возможно стабилизатор не справляется.Одно реле сработало раньше и просадило напряжение,а второму реле не достаточно напряжения что бы сработать.Какое напряжение на эмиттере VT5?
Изменено пользователем belinsk
Пару слов вообще про подключение хотелось бы знать. Защиту делаю впервые, так что ничего не понимаю... Вход и выход это понятно. Непонятки с общим контактом. Общий от усилителя подключается или это просто минус от собственного БП... Ничего не понимаю.
Певец, здесь общий провод блока соединен с общим проводом усилителя. Иначе как Вы сможет определить наличие напряжения на выходе усилителя?
То есть вот, допустим, есть у меня к этой плате независимый БП(отдельный трансформатор, диодный мост итд). Получается на общий контакт надо кидать и общий провод от усилителя и минусовой провод от блока питания?
Общий провод усилителя (земля) должен быть соединен с общим проводом БП от которого питается защита, иначе защита работать не будет.
Илья
