Nem0
И так "Вернемся к нашим баранам" ветку перед тем как задать вопрос прочитал всю.
О том что ВИТЯ расписал все подробно я видел и взял на заметку, к стате благодаря ему и заработала защита на 12В реле. Но вот не задача. когда выход УМ не подключен она щелкает, а когда подключена то кукиш.
Пробовал включать когда выход подключен - тишина и когда уже идет питание и на УМ и на защиту но выход в воздухе, реле щелкает и потом уже подключаю выход - реле не вырубалось.
Думал постоянка скакнула. так нет как было на 1м канале 10иВ а на другом 25мВ так иесть.
В чем проблема не понимаю.
Питаю я все от одного транса.
Для этой защиты нужно отдельное питание.
Не пишите глупости.
Какая разница потребителю (в данном случае - схемке защиты) от чего его питают.
У этого потребителя чувствительный вход к постоянке,это вам не простая лампочка.
А от одного источника она работать не может?
Не пробывал у меня отдельное питание ,но думаю не будет нормально работать.
От общего источника работает такая защита и ей подобные
Изменено пользователем ВИТЯ
У этого потребителя чуствительный вход к постоянке,это вам не простая лампочка.
Абсолютно в дырочку!
ВИТЯ, Вы предложили свои номиналы в схеме ТС, к примеру, топик 728, и считаете, что будете правы всегда?
Может, выложите свои расчеты? И меня, старого, поучите. Как там потенциалы распределяются, как емкости "наливаются".
И другим пример покажете.
Это, все же, не простая лампочка.
От общего источника работает типо такой защиты
"Типо" - да. В чем отличие (системотехника)? Изменено пользователем mvkarp
Так-то я больше практик ,чем теоретик,обычно методом опытов настраиваю,факт в том что работает нормально, значит можно и с людьми поделиться.
Значит - не нужно пускать пустобрехи.
Ладно, прошлись.
Надеюсь на рациональное дальнейшее.
Пожалуйста, без обид. Нам еще этого не хватало.
Что вы я не обижаюсь я не обида :) . Мои посты этож ИМХО, у человека проблема,я подсказал 100% рабочий вариант который проверил сам для себя, я не исключаю возможно есть другие причины и пути решения.
Тогда, пожалуйста, будьте корректнее.
Я про фразу "У этого потребителя чувствительный вход к постоянке,это вам не простая лампочка." - ...
Надеюсь, Вы поняли.
Я могу объяснить это так .Из-за того ,что схема защиты "заточена" под однополярное питание,при общем источнике питания с УМЗЧ защита будет работать некорректно.На входе защиты будет преобладать положительное напряжение через выходной транзистор УМЗЧ , защита не будет включаться.
Видать, Карпухин ...
Опаньки! Так меня только близкие называли. И то - давно!
Кубышин Сергей. Он меня так кликал.
Приятно!
А еще приятно то, что отслеживаете мое состояние. Как то было считал, что в сети мы безличны. Давно это было. Шишь! Все видно!
HAKAS, благодарю за пометку!
Кстати, это было лет 20 назад. Давно Серегу не видел. Сходить в гости?..
Позвольте с вами не согласиться - у меня питание защиты идет напрямую с + емкости питания усилителя, при это все работает (как усь так и защита) на ура ! Что я не так делаю?:)
Гранаты у вас не той системы :)
У меня с раздельным питанием так же все работает на ура,а от общего не пробывал,но всю жизнь думал ,что такая защита не работает от общего питания.
номиналы как в посте №716, перепроверил картина та же
Извините перепутал: при подаче минуса защита срабатывает, а при + реакции ноль даже при полном плече питания уся (+45)
Проверьте полярность включения диода VD2, целостность транзистора VT1, не закорочен ли C1 и, естественно, правильность монтажа. Чудес не бывает.
Если сами не нашли, подайте на вход испытуемое положительное напряжение (скажем, 10 вольт) и выложите сюда напряжения в узлах схемы. Набеюсь, пока будете измерять, сами дотумкаетесь, где ошибка.
Появилась необходимость адаптировать данную защиту для питания от 12В, для реле TAKAMISAWA VSB 12SMB. Пришлось пересчитать номиналы, потому-что реле мощное и требует повышенного тока управления. В итоге получилось вот что - печатка и фото ниже.
Защита стабильно срабатывает и отключает акустику при постоянке + 1,5В / -2В. Обеспечивает задержку подключения АС - 1 сек.
Zas4ita TAKAMISAWA.zip
Илья
