Nem0
Подать на обмотку реле соответствующее напряжение и померять омметром замыкаются ли в это время контакты реле. А вообще горевшие реле издают характерный запах сгоревшей обмотки :)
кхе-кхе-кхе. доброго всем, вот осилил 42 страницы, в папку скачал 5 метров инфы, самое запоминающиеся высказывания про "майдан" и "ты-вы". (но я согласен обращаться всем надо на ВЫ, например по аналогии как "ВЫе6у, ВЫсушу" ) а если серьёзно то после такого количества информации с пере мешкой "по какой вы схеме спрашиваете" то не удивительно что люди идут как и ТОК по пути наименьшего сопротивления, Я вот даже уже и не знаю о чём хотел спросить. Ладненько всем спасибо, разведу печатку под свои размеры и поспробую изваять, но это похоже не скоро получится. Делаю усь под саб и на 5 герцах для саба никаких даже близких срабатываний не должно быть, клиппинг - но тут кому как... по мне тоже срабатываний недолжно быть. ИМХО- сработка должна происходить секунды через 2 не раньше, после как оконечник испустит тёмный дух при этом никакой динамик не успеет сгореть!!!!! 100%. а почему 100% да потому что подключить к усю в 300 ватт, блин в 100 ватт нормальный человек не додумается никогда!!!! А почему - а потому что человек не идеален изначально (если не брать переходные даже процессы).!. а бы лбы аккуратен и идеален так вымер-бы потому как детей-бы не было!!! Короче когда ни когда ручку ВОЛЮМЕ да крутанёт не в ту сторону.... и после этого защита выше обсуждаемая сработает конечно - только НАХРЕНА??? . (я такое один раз прошел, на всю жизнь хватило запомнить!!!). Так-что ИМХО "загрубить" её и по времени и по напряжению!!! вольт от 10 и секунд от 2 - 3,. "полу пробитых" выходников в УСЕ не бывает!!!! точно знаю. (походу после 42 страницы я сам по фазе изрядно сдвинулся, спасибо за внимание). :dance2: :dance2: :dance2::bomb_phone:алло скорая!!!!
Изменено пользователем 281278
Как по мне, то вот об этом: "вольт от 10 и секунд от 2 - 3" - я и талдычил временами. Но хотят иного, не принимая во внимание законы физики.
В принципе, можно и МК прикрутить. Пусть он своими дикими алгоритмами отслеживает, это постоянка на выходе или два герца шалят? Но нужно ли это в быту?
Не правильно вы считаете, совсем не правильно.
Если усилитель имеет выходную мощность 300Вт, допустим на 4 Ома, значит его напряжение питания не ниже 55В. Следовательно, если пробивает выходники, то на динамик идет постоянка с напряжением равным напряжению плеча питания (55В) и току, который мы считаем по закону Ома - 55В/4Ом=13,75А. Что по мощности - 55*13,75 = 756Вт. Динамику кирдык. Даже 500, даже 1000Вт'ный динамик не выживет при такой постоянке.
Илья
Есть куча релюх РПС49 на 12в (РС4.569.900-11), пойдут? Что-то нигде не нашёл, какой максимальный ток через контакты можно пропустить.
Изменено пользователем Pentium02
он сгорит однозначно НО!!!!! для нагрева катушки нужно время, а вот про время и разговор!!!! за 2 - 3 секунды не сгорит однозначно!. и ваши расчёты поверхностны - чтобы дать 756Вт мощи нужен соответствующий БП при этом он должен быть 50Гц трансформатором (которому пофиг пока с него дым не пойдёт) сечение проводов и длинна, и т д, и т п. проще говоря 1 киловат тр-р на усилитель ну это уже специально построенные дур-машины которые не так часто встречаются в любительских конструкциях, тем более в любительских конструкциях ВОПЛОЩЁННЫХ в железе а не расписанные на форумах в теории. (для саба в 300ват берут 300 ват ТР-р и онт не сможет чистыми выдать 765, даже на 2 канала возьмут ТР-Р 500 ват-который аналогично не даст 756вт.) максимум что может так это от разряда ёмкостей снять витки с катушки, и или ударить катушкой о керн- так на это надо чтоб защита сработала за неосуществимо-малое время!, а для этого условия здесь только реле будет срабатывать вечность. ИМХО конечно
Сгореть не сгорит, но может подгореть очень сильно и хорошо если после этого он просто станет хуже звучать или что-то вроде. Плохо если заклинит катушка, при этом будучи целой.
Даже 200-300Вт'ный трансформатор сможет выдать 750Вт в течении 2-3 секунд про которые вы пишите. А этого динамику хватит, поверьте.
Илья
про емкостя я выше писал, против них эта защита не актуальна. а вабще делают люди самостоятельно схему значит и под свои потребности которые у всех разные, и подобрать номиналы под потребности можно только чуток поковыряться надо. так что проехали что толку спорить. :friends:
подскажите, есть ли возможность дополнить эту схему термодатчиком.
если параллельно R10(R12) поставить выключатель, то при его замыкании реле отключает нагрузку от усилителя, можно ли воспользоваться этим фактом для подключения термодатчика? ()
Зачем? Это же ничего не даст. Акустика отключится, но усилитель продолжит работать и греться. Если нагрев связан с возбудом, то он и на холостом ходу, без нагрузки, перегреется и такая защита не спасет.
Проще прилепить термопредохранитель к радиатору и включить в разрыв первички трансформатора, тогда при перегреве усилитель вырубится полностью и гарантированно.
Илья
Если я не ошибаюсь, то на схеме (http://smages.com/images/112120radi.jpg) это VT5 на плате U6.
Вынесен на двух проводах и прикручен в верхней центральной части радиатора (см. фото http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101i1.jpg).
В принципе - при определенной температуре радиатора сработает зашита, только вот вопрос - насколько целесообразно отключать в этой ситуации колонки? Да и реализовать ее так, как вы предлагаете не получится - в схеме У-101 датчик нагружен на ОУ, а не на одиночный транзистор.
Так в том то и вопрос. Как доработать эту схему. Но если толку нет, то хрен с ним.
Просто переделал у-101, радиатор маловат для двух ОМ2 на 31В. Вода не кипит конечно, но руки обжигает порой :)
А на 12В схему возможно переделать? А то 24В не так уж часто встречающееся напряжение.
24В было сделано(в те давние-давние годы), потому что это часто встречающееся напряжение в промышленных устройствах. А вот в бытовых оно ни к селу ни к городу.
Изменено пользователем Певец
На вход защиты можно подавать напряжение от 24В и выше. На входе стабилизатор, который все равно в итоге сделает 24В из любого напряжения
Илья
Это понятно... А если нет ни 24В ни выше?
Под маломощные нужды обычно отводят 12-15В
Сам усилитель же у вас не от 12В питается. Намек понятен?
Илья
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
