Nem0
Здравствуйте!
Подскажите: если реле с двумя группами, и указано - 5А 240VAC, то это 2.5А на группу(как с диодами), или по 5А на каждую? Раньше как-то об этом не задумывался. В даташите указаний на это счет нет.
Спасибо.
Ребята Собрал схему запустил один канал и вот проблема реле как положено поджимается через 1.5 секунды и тут же закрывается транзистор VT3 (VT4) по схеме.Соответственно отключается реле.
В схеме я использовал КТ972 на месте VT3(VT4) и кт315 в качестве VT1(VT2) вместо 2N5551.Все остальные номиналы как по схеме.
не пойму в чем косяк.Печатку делал свою проверял все верно
Изменено пользователем shpehtigor
Посмотрите на ссылку, что я дал. У вас на VT1 неправильно выставлено смещение.
А еще лучше тут почитайте http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_amplifer_teoria__protect.html
Изменено пользователем Demeo
да при подключении питания релюха включается и тут же отваливается
Зачем дорожки толстые такие то? ;)
Илья
Илья дорожки как раз в оригинале платы получились тонкие и в связи с некачественным тонером на будущее подправил.и увеличил для себя.
Ребята кто подскажет по моей проблеме описанной выше.
Demeo Я вроде по схеме Ильи сделал смещение там правильно сделано а вот в схеме в посту 933 как то сразу заметил что номинал нижнего плеча больше верхнего по тому и тоже решил что так работать не будет.
Сегодня попробую поиграть номиналом.Да и конденсатор проверю на VT1 хотя я его менял.Накидаю навесным еще и проверю.До этого только собирал Александра Лайкова с двуполяркой.
Добрый вечер, помогите решить проблему с защитой - она не срабатывает, если подавать "минус" постоянки. С плюсом все прекрасно отключается. Есть еще нюанс: пробовал на проводах, параллельно установленным в плате, подключить релюхи другой фирмы. Так вот они от минуса срабатывают с задержкой в 1 сек. Но, к сожалению, эти реле не лезут в разведенную плату(
Все детали по схеме кроме диодов - BA157.
Может надо какой-то элемент подбирать под определенные реле?
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Скажите пожалуйста нужно ли что то менять в схеме первого поста при использовании реле 12В?
Использоваться будет без входного стабилизатора, а питаться от 15В.
Сколько угодно. Ведь на резисторе будет падать лишнее напряжение и на катушке реле будет нужное ей 12В. Иногда чуть меньше или больше - зависит от сети... Но это не страшно.
