Nem0
Вернемся к теме)
Вот сделал печатку под 1 канал с встроенным БП. Комментируем :)
хочу уже начать травить платки...
защита 1 канал_v1.lay
Изменено пользователем Пупок
Вроде норм. Это на скриншоте кажется что маленький зазор из за красной линии от реле :)
я там ничего даже не менял из оригинальной печатки
себе вот распечатал на бумажке все норм ) но на всякий чуть увеличу зазор..
А в разводке косяков нет?)
Ну, здесь трудно возразить. Просто дарлингтоны надо покупать, а у радиолюбителей, как правило, бывают запасы КТ815, КТ817 + КТ315. Недавно влепил пару КТ817+КТ312, работает. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Подключаете ко второму каналу ещё один резистор 1к. Т.е. в точку соединения R6 и R7 будет подключено 2 резистора по 1к - с левого и правого каналов.
Ни второму каналу не поплохеет, ни ООС второго канала не станет отрабатывать. Вернее, она, естественно, будет поддерживать ноль на выходе второго канала. Но возмущение, вызванное наличием постоянки на первом канале - это как слону комар.
Ага, нафига вообще собирать защиты на каждый канал. Разве только для варианта если постоянка с каналов будет разной полярности, что маловероятно. У меня лет 20 бриговская защита работает на одним реле с двумя парами контактов. Пару раз срабатывала- болт и пинцет падали на платы- свою функцию выполнила.
А вот если усилитель собран в двойном моно то да, лучше на каждый канал свою защиту, но эта плата под двойное моно не подходит.
Всем спасибо за разъяснения, буду пробовать делать, правда на отечественных транзисторах. Хотя может в платах от ЭЛТ моников чего наковыряю.
