Nem0
В 06.11.2016 в 17:59, Oberon64 сказал:
Это результаты моих изысканий проведенных в мультисиме и полностью подтвержденных в живом виде. Моя защита собрана именно с такими номиналами. mvkarp любезно сделал скриншот моей модели и выложил для всеобщего обозрения, за что ему  гранд мерси:drinks:. Проводить подбор номиналов меня заставила проблема, аналогичная вашей. Обратите внимание - эти номиналы актуальны при питании схемы именно 24в. При другом питании их придется переподбирать.
Все равно не пойму почему Multisim показывает что с двумя отдельными транзисторами схема работает, а с BDX53 не работает. Oberon64 у Вас в железе  BDX53 или отдельные транзисторы ?
защита (24v) полная.ms13
Всем привет. Наблюдаю некую странность: Лампочка в первичке трансформатора горит ярко, напруга с 220 упала до около 40 V. Как только отключаю питание защиты (любой из проводов обмотки), все сразу нормально. Вообще первый раз такое среди наверное 7-8 плат))) Трансформатор исправен, к этой же обмотке продключал другую защиту (на ней BD135) - она работает как надо. Плату проверил тщательно, соплей нет, все прозвонил, все резисторы проверил. Что не так то?
Стабилизатор стоит BD135-16, может из за него? должно же быть BD135
ох... с защитой все в порядке :) проблема была в неправильном подключении к трансформатору. Куча выходов, подключил к свободному где 36 вольт (и 8кОм сопротивление О_о),  и не фурычит, а раньше как то работала, короче вообще жуть какая то непонятная, подключил к другой обмотке - все норм))
Собирал защиту давно.  двухцветный светодиод, подаешь питание -загорается красный светодиод. срабатывает реле -красный тухнет, зеленый светит. Схему не рисовал, на печатке всё подписано.
Защита АС+ светодиодная индикация.lay6
12 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Запитать защиту от тех же обмоток трансформатора что и усилитель нельзя?
У меня запитана от положительного плеча питания усилителя.
Извиняйте хлопцы, незнаю куда написать. Собирал кто нибудь защиту набора кит kad-0103. Как она в работе? Вот печатка.
Защита АС.lay6
Здравствуйте, собрал две такие одинаковые платы с одинаковыми элементами, только разные реле (24В). Одна плата работает, на другой катушка срабатывает и сразу отпускает. С коллектора BDX53 выходит 5.6В. Кто нибудь может подсказать где искать подвох? Сопротивление катушки может на это влиять?
С первого поста. Сегодня уменьшил R4 до 5.1к и заработала. Видимо сказалось разное сопротивление катушки. Срабатывает от 1В по+ и -.
Есть в наличии несколько штук реле finder 40.31. Питание 24В, 1 перекидной контакт, до 10А, 250В. Как такой вариант? Сопротивление катушки 900 Ом
Изменено пользователем Alexy1987
добавил характеристику
@Alexy1987 Добрый вечер.
Хорошие реле, печатку подредактируете под них и вперед, главное усилитель выше 100 Ватт на них не садите.
Удачи.
Корпорация Mars
Только что, Yanshun сказал:
@Yanshun Приветствую. Усилитель будет мощностью как раз не больше 100Вт. Насчет печатки без проблем, перерисую. В наличии штук 10.
