Nem0
В 08.07.2018 в 11:22, surrey сказал:
И в этот момент как бабахнуло!!!  ЛМ-ка рванула, в канале где трещала колонка.
Потому что это не LM-ка, а левак галимый
Всем привет ребят. Собрал защиту из первого поста. Номиналы, как у пользователя Витя только транзисторы вместо bdx стоят 829а, вместо 5551 стоят bc547. Стабилизатор тоже убран. Защита питается от отдельного транса стабилизированного от lm317 12 вольт.  После сборки заработала не сразу. После уменьшения R9, R11 до 15кОМ. Защита завелась на холостом ходу все ОК. Попробовал проверить сработку от кроны 9В. Все отлично срабатывает и от + и от - постоянки.
Начал подключать к усилителю и после подключения не срабатывает. Как только отключаю выход УМ сразу реле щелкает. На выходе УМ постоянки нет! Также пробовал подключать к другому УМ, такая же фигня, не работает при подключенном выходе к защите. Подобная проблема была у пользователя  Artik, но как он ее решил неизвестно. Тогда сослались, что надо питать от отдельного БП, как у меня. Земля БП 12В соединена с общей точкой земли УМ.
ПП из первого поста чуть изменена, убран стабилизатор, и сделал дорожки чуть потольше.
Что делать куда копать? Ветку почти всю перечитал больше ни встретил подобной проблемы. Может кто опытный скажет что ни так?
lus, спасибо за ответ прочел 68стр. Я так понял ты хочешь предложить поставить номиналы, как у тебя в схеме? Только пп не охота новую травить для транзисторов bc548 и 815, можно ли оставить 829, есть еще 972а. А остальное попробую поставить, как у тебя.
Спасибо большое lus, заработала как надо! Транзисторы поставил 972а и все номиналы, как у тебя. Но выявилась другая проблема, постоянка на одном из каналов -0.8в. Мультиметром мерил показывал 100 мВ. А нифига, достал стрелочник он 0.8 показывает. Поменял батарейку на мультиметре тоже -0.8в. Вот почему небольшой фон был в одном из каналов. Оплеухе 4 года раньше не было этой постоянки. Ладно завтра подумаю, что к чему. Может в соответствующую тему напишу.
А защита на втором канале работает, как надо, на полной громкости нет ложных срабатываний.
1 час назад, Дамир102 сказал:
Подстроечник сбился, вот и постоянка. Лучше это дело фиксировать постоянными резисторами, намного надежней.
Изменено пользователем finn32
Все разобрался. Снял карту напряжений. Часок потанцевал с бубном. Шалил vt2 bc546b, причем выпаяный, тестером звонился, как рабочий, но он как будто приоткрытый работал. Поменял на bc 547, так как 46х нет. Полет нормальный, постоянка гуляет +-3-4мВ. Вот так оплеухе 4,5 года, за это время жестко эксплуатировал, все было норм. Пока не отдал знакомым на юбилей, в итоге в одном канале пробой выходников, а в другом постоянка на выходе. Примострячил сейчас защиту с этой темы и охлаждение, которое срабатывает при увеличении громкости свыше 30%. Больше никому не дам свой усилитель:)
Все таки с номиналами lus срабатывала защита на громкости более 60%. Особенно в трэках, где много низких частот. Как и у многих, кто пробывал собрать эту защиту. Пришлось немного изменить номиналы и загрубить защиту. Вот с такими номиналами у меня даже лютые негры не отключаются:)
Изменены R1,2,3. Вместо R7 - обмотка реле. Вместо bdx53 - кт972а Питание 12В! От 24 будут другие номиналы.
Чувствительность от постоянки 9в. Ниже не срабатывает. Но основная функция защиты спасти АС при пробое плеча, с которой она успешно справится.
Я настраивал на сработку от 3В. От этого и порог такой низкий. Для дома мне норм, а для более серьёзных систем я ещё и ещё и в сотый раз буду "топить" за защиту на оптронах.
  • 9 месяцев спустя...
Собрал данную схему УЗАС , подключил к УНЧ "Ланзар "
В ходе прослушивания вылез вот какой  не очень приятный факт .
УЗАС построенный по данной схеме работает не совсем корректно .
При достаточно высоком уровне громкости ( не в полную ес-но ) один из каналов постоянно уходит в защиту . Подскажите , какие элементы отвечают за порог сработки защиты по перегрузу . ?( или начинать явно не с этого , а с замеров пост . напряжения .. ?
Но постоянка на выходе УНЧ ( измерял во время настройки ТП вых . каскада ) была на уровне 40 мВ .
  • 3 месяца спустя...
Собрал схему, при подаче питания щелкает реле и сразу же уходит в защиту. Схему запитую от 33 в. Обмотки реле 24 в, 1700 Ом. Подключил к схеме вольтметр как показано на рисунке ниже, получил 7.5 вольт. Стабы на 12 и 13 в. Знаний не хватает, но чувствую что здесь что то не так. Кто что подскажет. Всем за ранее спасибо.
29 минут назад, KRAB сказал:
не научили тебя напряжение измерять .... Относительно земли нужно ....
Понял свой косяк. Перемерял. 24.7 в. Теперь вообще не пойму где копать. Проверяю без подключения к УМ.
8 часов назад, АлексейЗ сказал:
5551 проверял? Где эмиттер-база-коллектор
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Вместо 5551 впаял 3102 по распиновке вроде все правильно
Изменено пользователем АлексейЗ
Всем спасибо за участие. Нужно мутить с резюками. Впаял с другими номинала и и все заработало.
Осталось разобраться с задержкой включения, которой нет.
Увеличил r9 в два раза, вернулась прежняя болячка. Буду разбираться.
  • 1 год спустя...
06.05.2018 в 14:47, Юрий_К сказал:
К теме защиты акустики, может кому пригодится. Некоторые интересовались защитой для мощных усилителей с применением полевых транзисторов. Реализовать можно по этой схеме:
apex-mos-fet-dc-protect-principialnaya-shema.jpg.9288b502138b99653a8fb827662f62f9.jpg
Лейка выглядит так:
Исходная информация: http://www.komitart.ru/radiolubitel/916-apex-mos-fet-dc-protect-na-irf540.html
И есть еще один вариант защиты на таймере NE555 с применением реле на 12 Вольт, схема ниже:
apex-ne555-dc-protect-principialnaya-shema.thumb.jpg.97e485ba1048157dc20a86f8f63d99e4.jpg
Лейка в двух вариантах под разные типы реле:
apex-dc-protect-ne555-terminal-lay6-foto.thumb.gif.123be8845a65f3b08970b078d8af6f38.gif
Вторая с фильтром ZOBEL на борту и реле с более мощными контактами.
Исходная информация тут: http://www.komitart.ru/radiolubitel/287-apex-ne555-dc-protect.html
Коллеги, на плате которая вторая, с катушкой и мощным реле, есть дополнительные детали, которых нет на схеме....и вход +HV... для чего этот вход...
И вход PRO... для дополнительного внешнего управления реле?
  • 1 год спустя...
К обсуждаемому вопросу - предлагаю свою схему защиты АС (в отдельной теме):
Защита АС (с раздельным током включения и током удержания настраиваемая под любое реле) - Прочее - Форум по радиоэлектронике (cxem.net)
forum.cxem.net/index.php?/topic/260972-защита-ас-с-раздельным-током-включения-и-током-удержания-настраиваемая-под-любое-реле/
Изменено пользователем Alexandr Frolov
создана отдельная тема
  • 4 месяца спустя...
Последняя, актуальная версия статьи о защите Бриг - https://dzen.ru/a/YhE5gkNGWyXQXKDf?share_to=link
Однако, вместо нее рекомендую собирать схему защиты DEF 2022 - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/204698-защита-ас-def-2017-2021-2022/&do=findComment&comment=3877441
Илья
