Nem0
А почему нет?
В спец.оборудовании для оповещения на атомных станциях тоже стоят такие же зажимные клемы. И это вписывается в какие-то там допустимые нормы. И почему тогда такие же клемы не пойдут для какого-то там усилителя домашнего? Пока проблем не было.
У меня на работе всё холодильное оборудование(слаботочка) на таких клемах, и из-за них тоже проблем не было. Раз в год остановочный - делаем ревизию. Никогда не грелось ничего, не вылазило, не ослабевало.
2-lus
разверни на печатке один из конденсаторов на 100мкф, а то толку от такого включения мало.
на готовой плате вижу ,что ты впаял верно, а по печатке если молодёжь начнёт паять, то немного уже не то, хоть и работать будет.
DTS
Рисовал я по быстрому, потому так конды и стоят.
Вообще хотел убрать эту защиту отсель. Тут совсем другая обсуждается. Но форум так построен что старые сообщения невозможно редактировать.
Пусть будет так. Умный и так поймет, а дурак он и на ровном месте проблему устроит.
Не помню кто, спецом на схемах своих конструкций ошибки рисовали что бы доморощеные клонировщики голову ломали почему у него работает, а у меня нет.
Вообще, хочу попросить модеров данной темы совсем убрать отсюда всё что я прикреплял связянное с защитой Линкса. тут другую защиту обсуждают, и моя не к месту. Да и в личку уже посыпались то один то другой вопрос по защите этой. Представляю как Илью забадали по ОМ2.
Изменено пользователем lus
а можно порог сробатывания отрегулировать ато каждые 2 секунды у меня она щелкает достаточно пальцем ко входу дотронутся моментально сробатывает. Пытаюсь её присобачить в киловатный усилитель и не рискую потомучто даже когда музыка играет она щёлкает так можно акустику спалить. И вот ещё заметил что когда неполадки в одном плече она реагирует а на другое плечо нет пожалуисто жду вашей помощи
скажите пожалуйста защиту «Бриг» можно использовать для защиты ланзара мощность (порядка 300ватт ) питание усилителя -+60в
Изменено пользователем Филипп 94
собрал защиту из первого поста, работает, но мои s-90 выдержат больше чем отсекает реле, что там поменять чтобы повыдержанней была защита? 4.3 ком побольше поставить?? то предварительный от одисея 010 на половину выкрученный в некоторых композициях обрубает
оригинальный бриг стоит не разу не отсекал, а эта чуть погромче щелк))) процентов на 60 даёт петь стоуну)
Изменено пользователем csobrrr
Ваш стоун, скорее всего, в генерации, от чего так и плавает постоянка! на просто большие уровни сигнала защита срабатывать не должна!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
еще раз: у нормаль работающего усилителя постоянки плавает в весьма малых пределах и защита срабатывать не должна!. проконтролируйте уровень постоянки на выходе Вашего стоуна при работе на реальную нагрузку. если так сильно плавает, то надо не защиту, а усь настраивать.
стрелочного тестера нет, мультиметром максимально быстро передергивая максимум что у видел на выходе 1вольт,
как измерить не подскажите? мультиметр тугой, пока до него дойдет что показать уже все поменятся, пробовал генератор на 60 герц все равно плавает
если даже мультиметр показывает 1В чего Вам еще надо, для понимания необходимости настройки этого усилителя или выбора другого?
Изменено пользователем hjvf
1 вольт показало когда мой сарай вошел в резонанс от низкой частоты,
в простое на выходе 0
практически все ненавидят стоун))) вытравленные платы брагина лежат на случай если стоун пыхнет, а он все работает.
при чем тут в простое?... постоянка и во время работы плавать не должна!)
