Nem0
Попробовал сегодня собрать макетку (схема из первого поста) нормально заработала питал от 12в.Защита срабатывает от пальчиковой батарейки.Но время задержки включении не устраивает 2с а хотелось бы 5-6с.Пробовал увеличить с3 до 470мкф прибавилось 1с.Знаю что можно еще увеличить р9 р10 но на сколько чтобы не повлияло на работу устройства?Подскажите пожалуйста.
t=C*R где-t время задержки,С-ёмкость С3,R-сопротивление R9.Резистор больше 100к желательно не увеличивать,лучше увеличить конденсатор. Изменено пользователем belinsk
belinsk, у Вас неправильные знания о времени заряда конденсатора применительно к конкретным схемам. В данном случае Вы можете только говорить о том, что время прамо пропорционально произведению емкости на сопротивление. Однако, в качестве сопротивления для расчета здесь берется соединение кучи разисторов. Пока не буду осложнять данный вопрос.
извините, я чайник ))) номинал и мощность не подскажете ?
Нужно измерить сопротивление обмотки реле и поставить резистор такого же номинала.Мощности 0,5вата будет достаточно.
Которое у меня, выделил красным, получается резистор нужен на 155 ом +-10% и все таки на 1вт, т.к. рассеиваемая мощность получается 0,93W, хотя возможно она делиться будет пополам, но я думаю для успокоения души лучше больше поставить, все так ??? или я ошибся в таких мега расчетах ? )))
народ извиняюсь ))) посмотрел родные реле по схеме стоят 30 - 50 руб. за шт. - не буду извратом заниматься ради 100 руб. лучше родные куплю по схеме )))
Подскажите только, в схеме и печатке из 1-го поста нет никаких ошибок, все готово ? зеркалить надо печатку или отправлять на печать как есть ?
народ подскажите есть ли схема с индикацией хоть какой то ?
и второй вопрос, имеем питание в усе двуполярное +-33 вольта, можно ли запитывать от плюсового плеча ?
А что мешает вторые контакты реле использовать? Или дополнительное реле установить. И по этому поводу нужно вопить "Помогите"? :crazy:
вот нашел такое решение, покажите на схеме куда втыкать и номинал резистора, заранее благодарен.
Можно сделать всё проще-светодиод+гасящий резистор,цепляем параллельно К-Э транзистора,питающего реле.Когда транзистор закрыт-светодиод горит,реле включено-светодиод потух.
я не вопил, а просто спросил, тем более как то встречалась даже такая же схема, но с индикацией.
вот тебе- http://forum.cxem.ne...40#comment-1388846 если самому лень по форуму рыться!
Доброго времени суток! Сегодня нашел релюхи и попробовал запустить защиту. Но к моему разочарования реле не сработала :unknw: Питал все это дело от 12в реле соответственно тоже 12в и в обход стаба. Реле выпаиваю , подключаю тестер , включаю через несколько секунд на контактах 12в как и положено. Припаиваю релюху подключаю тастер на контактах реле 0,5в и так и стоит. Пробовал вместо р9(47к) ставить 22к питание увеличилось до 0,8в. Пожалуйста помогите разобраться в чем дело? Реле на прямую срабатывает.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
kuzmitch, тип реле и его данные и точную схему, по которой собрали. Или ссылку на нее. Если заменяли детали, напряжение питания, то укажите.
Реле sru-12vdc-sl-c 10а-250в сопротивление катушки 400ом все что о нем знаю.Изменил только транзистор bdx53 на tip142t.Схема с первого поста.
12в в обход стабилизатора
Но напрямую то срабатывает реле от этого источника питания.
Так я и хочу разобраться что с ней.post-171269-0-36063000-1388309052_thumb.jpgpost-171269-0-68380800-1388309082_thumb.jpg детали все проверял перед пайкой.
Слишком малый ток базы оконечного транзистора. Он не может раскачать нагрузку в 400 ом, несмотря на свое огромное усиление. У вольтметра входное сопротивление большое. В этом и разница.
У Вас резисторы R1 подключен к усилителю?
