Попробовал подключить к р1 выход усилителя вроде заработала но при выключении она отключается и через секунду опять включается :unknw:что с ней не так?
Edited by kuzmitch
Пока его нужно вместо усилителя подключить к общему проводу схемы.
Тогда напряжение на базе VT3 (пока не открыты переходы база-эмиттер обоих транзисторов) будет определяться делителем напряжения на резисторах R9, R10, R3, R5, R6, R8. Если есть желание, рассчитайте его. Напряжение на базу VT3 получится меньше, чем напряжение, при котором переход оказывается открытым. Через него будет течь мизерный ток, но этого тока недостаточно, чтобы открыть транзистор с нагрузкой в 400 ом.
Попробовал подключить к общему через секунду реле срабатывает - это нормально?
Да знать бы как! Не поможешь в этом деле?
Мне - лень.
Изучайте последовательное и параллельное соединение резисторов.
Реле и должно срабатывать с задержкой. Это время дается на то, чтобы закончились переходные процессы в усилителе, и лишь потом подключались колонки.
Кстати, то, что реле сработало, еще не говорит о том, что схема будет устойчиво себя вести при работе усилителя. Схема не находится в расчетном режиме. А это плохо.
Лучше всего питать схему от 25-27В, а реле ставить на 24В. Тогда все будет работать четко как часы.
Собрал эту схему с первого поста, заработала сразу, но есть не сколько вопросов:
1. У меня она питается (+55В) от батарее 30000 (от нее питается и сам усилитель), как сделать, чтобы она ВЫКЛЮЧАЛАСЬ сразу при отключения питания (запитать отдельно ее не могу и нет место), а то при выключении через 4 сек. отключается и звук играет в колонках.
2. Как сделать чтобы реле одновременно включались (разность между каналами включения и выключения 0,7сек.)
1. Почти никак. Можно резистор попробовать поставить между + питания и + защиты.
2. Тут дело в разбросе параметров конденсаторов в защите. Из-за этого разница в задержке. У меня к примеру включаются одинаково. Но однажды попался неудачный конденсатор и один из каналов включался только через несколько минут.
Yanshun
1. А Вы установите дополнительный контактик на выключатель питания. И через этот контактик подавайте питание на устройство защиты.
Хороший вариант. Если есть свободный контактик :)
Я 2 варианта предложу.
1. Сделать отдельный мост для защиты и поставить там мизер емкостей. У меня так и сделано, выключается практически сразу.(Только у меня Линксовские защиты).
2. Как сделано в амфитонах. В кнопке вкл\выкл использовать одну пару контактов для вкл\выкл сети 220 а другую для защиты. Могу схему показать.
Edited by lus
Оба варианта хорошо. Первый лучше если нет свободных контактов.
Вообще ничего плохого что звук еще какое-то время идет после нажатия на кнопку нет.
Базу vt3 vt5 на землю при выключении. Нужен выключатель с НЗ и НР контактами.
Edited by strifonoff
То же самое (подключение схемы к выходам усилителей через резистивный сумматор) можно применить и к первоначальной схеме. Единственный минус - если вдруг на одном канале плюс, на другом минус, они скомпенсируются, и схема не сработает.
Потому особо нуждающимся (синхронность включения/выключения каналов) можно посоветовать использовать на входе отдельные схемы определения наличия постоянки, а на выходе - один ключ.
Питание схемы защиты организовать, как показано на рисунке выше. Тогда отключение акустики при выключении усилителя будет происходить быстро.
Edited by mvkarp
Yanshun
Очень хорошая идея у меня как-раз на включения питании 220В есть свободный контакт к нему и подключу провода. Идея супер.
post-173710-0-31939600-1389769190_thumb.jpgpost-173710-0-86988200-1389769212_thumb.jpg
Я тоже так планировал (отдельный мост для защиты и поставить там мизер емкостей), но тогда пришлось мотать дополнительную обмотку на трансформатор т.к. поставить маленький нет место, подключаю к выключателю сети (там свободная пара контактов). Спасибо за оперативность и советы.
Edited by Yanshun
Привет всем,ситуация такая,я собрал защиту по первому посту,она работает на половину только,поясняю,то есть один канал работает отлично,как положено,на постоянное напряжение относительно массы на выход от 1.5-3в работает хорошо-реле срабатывает от разных полярностей относительно массы,ну там только задержка срабатывания в одну секунду отличается,но вот незадача второй канал получился рабочим только отчасти...Тобишь на нем реле срабатывает только когда на массу постоянку подаю на массу плюс,а на выход минус.Так как схема защит одинакова я начал смотреть напряжения где только можно и сравнивать их,почти везде все одинаково(ну там может где то и есть погрешность мизерная),отличается только напряжение на коллекторах BDX53,я не знаю все номиналы и транзисторы одинаковы транзистор проверял целый,диод тоже целый,напряжение доходит до транзистора,резисторы тоже 2 раза проверял по цветовой кодировке отличий нету...Сверял с печаткой и с платками других форумчан,тоже самое все.Реле живые,они при включении обе щелкают...Ну вообщем мне надо как то на коллекторе,как я понимаю,поднять напряжение,чтобы реле срабатывало от всего чего угодно,подскажите как это сделать или быть может в чем то еще там проблема.Прилагаю к сообщению схему с напряжениями,дабы удобнее возможно будет понять меня,ну если надо еще где что померить говорите :)Надеюсь в ту тему написал хоть.. :)
Как это у тебя получилось на двух землях 24 в получить?Или это между двумя землями 24в?
Edited by dmitry287
fallout, ищитеошибкивмостажеивдеталяхчудеснебывает
аещевыучитеязыкипользуйтесьегоправиламичитатьневозможно!
Ну вообщем мне надо как то на коллекторе,как я понимаю,поднять напряжение,чтобы реле срабатывало...Напряжение на коллекторе VT3 нужно не поднимать,а уменьшать! Когда VT3 открывается-он подсоединяет реле к массе,так что на коллекторе должно быть от 0,3 до 0,7В в зависимости от транзистора.Какие реле применил?Если реле низкоомные-возможно стабилизатор не справляется.Одно реле сработало раньше и просадило напряжение,а второму реле не достаточно напряжения что бы сработать.Какое напряжение на эмиттере VT5?
Edited by belinsk
Пару слов вообще про подключение хотелось бы знать. Защиту делаю впервые, так что ничего не понимаю... Вход и выход это понятно. Непонятки с общим контактом. Общий от усилителя подключается или это просто минус от собственного БП... Ничего не понимаю.
Певец, здесь общий провод блока соединен с общим проводом усилителя. Иначе как Вы сможет определить наличие напряжения на выходе усилителя?
Вообще то - это одно и то же...
То есть вот, допустим, есть у меня к этой плате независимый БП(отдельный трансформатор, диодный мост итд). Получается на общий контакт надо кидать и общий провод от усилителя и минусовой провод от блока питания?
Общий провод усилителя (земля) должен быть соединен с общим проводом БП от которого питается защита, иначе защита работать не будет.
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
    • By Dmitriy Khamuev
      В модулях для сабвуферов Newton-Lab старших моделей в качестве усилителя я взял за основу симметричный MOSFET AV400 Entony E. Holtona, компактный, недорогой, термостабильный, музыкальный и с хорошим выходным током. Ток покоя устанавливали 15..20 миллиампер на пару,  для снижения температуры покоя модуля ( ~7 ватт на холостом ходу, 3 пары немного тёплые). С задачами он справлялся на 4 (из 5). Мощные выходные транзисторы применял IRFP240/IRFP9240 и IRF640/IRF9640, сотни пар прошли проверку работой и не подводили. Причиной нескольких отказов были BC546 во входном каскодном дифкаскаде. В результате их отказа на выходе появлялось постоянное напряжение питания. Предохранители в цепях силового питания защищали от КЗ на выходе и практически всегда от постоянного напряжения на выходе "4 омные динамики". Но один раз предохранители не справились, что отправило в перемотку  "8 омный" Peerless XLS 830500, 3 центовый транзистор победил 300$ вуфер! Peerless, конечно, перемотали, в Омске есть отличные спецы, но осадочек остался .
         Вывод: дополнительную защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя следует предусмотреть.
         Вариант с реле в цепи нагрузки не нравится по причинам:
      - через контакты идёт полный ток нагрузки
      - для реле нормируется минимальный ток контактов, на малых сигналах возможны искажения
      - сопротивление замкнутых контактов вне контура ОС снижает демпинг фактор
         Разработана триггерная защита динамика от постоянного напряжения на выходе усилителя, работает в составе схемы питания усилителя. Схему постарался сделать универсальной и с минимальным количеством элементов. Сигнал с выхода усилителя через интегрирующую цепь R41-C5 поступает на U1 оптрон 814 серии (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода).  При постоянном напряжении на выходе усилителя выше ~+-4 вольта транзистор оптопары отрывается  и переключает триггер Q19-Q19. Транзисторный ключ Q20 открывается и включает оптопару U2 817 серии, обмотка управления реле RL1 (RT424048 48V 5520oHm 8A/15A Df=10% 4s) подключённая в цепь +57V,R43, Q17ke, -57V  обесточивается. Элементы схемы R42-C17 формируют задержку включения ~200мс (на время выключения при срабатывании защиты практически не влияют), диод D7 компенсирует ток самоиндукции обмотки реле при выключении.  Схема питания имеет дополнительный вход STBYE для внешнего отключения, замыкание на "землю" (~2ma, 5V, открытый (сток) коллектор). Для защиты от перегрузок применены самовосстанавливающиеся предохранители FU1 FU2 RXE375 3,75A/7A, практичнее плавких, но заявленный ресурс срабатываний 100 раз, злоупотреблять не стоит.
         Преимущества предложенного мною решения:
      - выход усилителя непосредственно подключен к нагрузке
      - действующий ток через контакты реле вдвое меньше нагрузочного
      - силовое питание снимается при пропадании (падении) одного из плеч
      - имеем возможность внешнего управления силовым питанием
      - схема защиты работает при питании от Up=+-24V. Меняются только резисторы (R43=0, R1=1900oHm для Up=24V), для других напряжений значения рассчитывается по формуле R43=(2*Up-48V)/48V*5520oHm, R1=(Up-5.1V)/10ma. И не забываем выбрать мощность этих резисторов.
      Ссылка на полное описание экспериментального модуля.
      Имеется с десяток ПП оставшихся после экспериментов.
      Best regards,
      Dmitriy Khamuev.
      Russia, Omsk.
    • By Виталий Олегович
      Ищу мастера по   ремонту и  настройке  усилителя Барк У 001 в Украине .(Львовская обл.. Возможна отправка по НП)
      Не работает  после попадания грозы в дом. Работал изначально один канал, сейчас - два не рабочих .
      При включении моментально горит предохранитель F2. Индикация включения работает. Видимых сгоревших запчастей нет .
    • Мне за державу обидно... Втихую  и постепенно копируем всё западное говно и феминизм... одновременно ибя мозги народу и рассуждая о суверенитете и самобытности нации...  А подспудно делаем всё для её деградации, снижению рождаемости и обнулению авторитета мужчины в семье и обществе, имхо.
    • Подскажите LM317 в корпусе TO-92 сколько может рассеять мощности ???? https://www.chipdip.ru/product/lm317lzrag
    • Новый термин придуман в акустике - интерференционная каша. По мне так ничего,довольно вкусная каша.
    • Так и должно было быть.... Татьяна и Павел Татьяна и Павел: ... в любви они сочетаются на 90%. В их отношениях много тепла, романтики и нежности. Сначала может сложиться впечатление, будто они искали друг друга всю жизнь и наконец-то нашли.  Проблемы в совместимости Татьяны и Павла могут начаться в связи с ее неукротимым желанием переделать партнера, подчинить его своему влиянию и заставить бросить пить. С Павлом такая штука не пройдет. Он гордится собой как личностью и считает, что вылепил себя сам. Он не потерпит грубого вмешательства в свой внутренний мир."... Для Татьяны очень важно, чтобы рядом с ней был волевой мужчина с сильным характером. Подкаблучника она не потерпит. Павел обладает внутренним стержнем, он занимает лидирующую позицию в отношениях. При этом не забывает обращаться к мнению партнерши и всегда учитывает его. Все важные решения, скорее, будет принимать женщина. Она быстрее реагирует на перемены и может упрекать избранника в нерешительности... Юлия и Павел Идеальные отношения? Об этом мечтают все, а Юлия и Павел наслаждаются полной совместимостью и комфортом в отношениях. Такой гармонии редко кому удаётся достичь. Павел просто теряет голову от милой и обаятельной девушки, которая то заливисто смеётся, то витает в облаках романтических грёз. Впрочем, она может и воспользоваться влюблённостью мужчины для достижения своих целей, но он об этом не узнает. Если Юлия и Павел в браке будут сохранять мир и спокойствие, их союзу ничего не угрожает. Главное, чтобы всплески обоюдной страсти не стали причиной конфликта....  Павел не слишком-то разговорчив, а перед Юлией он легко открывается. Она всегда поддержит его, в любой ситуации будет на его стороне, поэтому она в курсе всех его волнений и переживаний. Павел всегда с радостью возвращается в дом, где его ждёт налаженный быт, семейный уют и вкусный ужин, принося с собой неплохое материальное подкрепление. Юлия и Павел имеют и совместимость духовную, им всегда есть о чём поговорить и что обсудить, при этом скука им непонятна и чужда. Девушка чувствует поддатливость своего мужчины и периодически поднимает бунт в борьбе за  лидерские позиции в семье, который заканчивается её безоговорочной победой... В интимных делах царит полное равноправие и взаимопонимание, они внимательны к желаниям друг друга, поэтому никто не остаётся разочарованным...  https://imena-mj.ru/index.php/9-men/561-татьяна-и-павел.html https://imena-mj.ru/index.php/9-men/560-юлия-и-павел.html
    • Айзек Азимов. Выбор катастроф - чудесная книжка... или прекрасная... без разницы - класс.
    • Я тоже не могу такого себе позволить. У меня небольшие колонки, тонко компенсацией скорректировал под них линейную АЧХ. Чтобы система усилитель - колонки линейнее была. Это лишний раз говорит о том - что каждому своё. Собрал, нравится и ладно. Мне например СРПП  по душе. А акустика, какая доступна, ту и приспособил. Другого всё равно нет.
    • Добрый день! Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
  • Покупай!
