Nem0
Тогда как то странно получается. Почему прижимной контакт только один? Надо пару, как минимум.
О чем речь вообще? ;)
Илья
Nem0, сейчас окажется, что о какой-то другой схеме речь идет. :)
Певец, за что боремся? О каких прижимных контактах речь? :unknw:
Кажется, дошло. На картинке в первом посте три клеммника по два контакта. Два клеммника используются для подключения к выходам усилителей и к акустике. Один клеммник - питание плюс и минус.
Певец, а кто мешает соединить проводочком минус блока питания защиты и общий провод усилителей? Это уже контруктив. Как хотите, так и делайте. Хоть 333 разъема установите. Все с Ваших руках.
Изменено пользователем mvkarp
Ничто не мешает. Просто конструктивно это не заложено, это то меня и озадачило. А так два провода в одно прижимное гнездо подключить мне абсолютно не в лом.
ЗЫ: К стати - у вас там в начале обсуждения был разговор о том, что надо конденсатор на 47мф делать неполярным. К чему в итоге пришли?
Изменено пользователем Певец
Без разницы. Лучше неполярный конечно, но не обязательно. У меня полярные стоят во всех экземплярах защит и отлично себя чувствуют.
Илья
А для Класса А подойдет? Типа Фоловера Чуфоли. Или "увидит" положительный заряд на выходе для АС и закроется на х...
Уже проверил с ним не работает...
Но, по сути мне то нужен для него просто отсекатель колонок при выключении. А в этом случае, можно просто подключить через реле. Че то не сообразил сразу. :wall:
Всем привет. Спаял защиту по схеме с первого поста: питание 35В, стабилитрон один на 24В, конденсатор С5- 470 мФ, все работает но задержка 1-1,5 сек. Чтобы увеличить задержку до 3 сек. что надо заменить?
Нужно увеличить С3 и С4 до 470мк. Изменено пользователем belinsk
Кто нить может сказать, 200 мВ при включении и выключении это нормально? ( соответственно их слышно ) Вся "рассыпуха" как в схеме, питание 40В
Если в течении 20-30сек после включения, постоянка падает до нуля, то да - это нормально. Примерно так и должно быть.
Илья
Значит все нормально. Это называется - переходные процессы :)
Илья
Это Вы про усилитель или про блок защиты?
У меня сложилось мнение, что Winibam задает вопрос про защиту, а Nem0 отвечает про усилитель. :)
Вы имеете в виду что защита рано включается и поздно выключается? В этой защите при тесте без усилителя все равно были эти 200мВ, тогда не придал значения но теперь их слышу.
На ланзаре таких проблем небыло. Но там и защита другая. :dance2:
Winibam, если бы Вы прочли тему, то нашли бы ответ на свой вопрос.
Вообще-то подобная защита должна срабатывать вольт с четырех-шести. Автор как-то (по чьей-то просьбе или по собственным убеждениям) уменьшил напряжение срабатывания до долей вольта. По моему мнению, это неправильно. Но схема его, выбор сделал он.
Щелчки происходят при включении и выключении любого усилителя. Переходные процессы пока никто не отменял. Если только схемотехнически не предусмотреть плавное включение, что ведет к усложнению схемы.
Избавится от щелчков можно также задержкой подключения акустики при включении усилителя и мгновенным отключением при выключении.
Как это делается - ответы в теме. Читайте.
