Подать на обмотку реле соответствующее напряжение и померять омметром замыкаются ли в это время контакты реле. А вообще горевшие реле издают характерный запах сгоревшей обмотки :)
кхе-кхе-кхе. доброго всем, вот осилил 42 страницы, в папку скачал 5 метров инфы, самое запоминающиеся высказывания про "майдан" и "ты-вы". (но я согласен обращаться всем надо на ВЫ, например по аналогии как "ВЫе6у, ВЫсушу" ) а если серьёзно то после такого количества информации с пере мешкой "по какой вы схеме спрашиваете" то не удивительно что люди идут как и ТОК по пути наименьшего сопротивления, Я вот даже уже и не знаю о чём хотел спросить. Ладненько всем спасибо, разведу печатку под свои размеры и поспробую изваять, но это похоже не скоро получится. Делаю усь под саб и на 5 герцах для саба никаких даже близких срабатываний не должно быть, клиппинг - но тут кому как... по мне тоже срабатываний недолжно быть. ИМХО- сработка должна происходить секунды через 2 не раньше, после как оконечник испустит тёмный дух при этом никакой динамик не успеет сгореть!!!!! 100%. а почему 100% да потому что подключить к усю в 300 ватт, блин в 100 ватт нормальный человек не додумается никогда!!!! А почему - а потому что человек не идеален изначально (если не брать переходные даже процессы).!. а бы лбы аккуратен и идеален так вымер-бы потому как детей-бы не было!!! Короче когда ни когда ручку ВОЛЮМЕ да крутанёт не в ту сторону.... и после этого защита выше обсуждаемая сработает конечно - только НАХРЕНА??? . (я такое один раз прошел, на всю жизнь хватило запомнить!!!). Так-что ИМХО "загрубить" её и по времени и по напряжению!!! вольт от 10 и секунд от 2 - 3,. "полу пробитых" выходников в УСЕ не бывает!!!! точно знаю. (походу после 42 страницы я сам по фазе изрядно сдвинулся, спасибо за внимание). :dance2: :dance2: :dance2::bomb_phone:алло скорая!!!!
Edited by 281278
Как по мне, то вот об этом: "вольт от 10 и секунд от 2 - 3" - я и талдычил временами. Но хотят иного, не принимая во внимание законы физики.
В принципе, можно и МК прикрутить. Пусть он своими дикими алгоритмами отслеживает, это постоянка на выходе или два герца шалят? Но нужно ли это в быту?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Не правильно вы считаете, совсем не правильно.
Если усилитель имеет выходную мощность 300Вт, допустим на 4 Ома, значит его напряжение питания не ниже 55В. Следовательно, если пробивает выходники, то на динамик идет постоянка с напряжением равным напряжению плеча питания (55В) и току, который мы считаем по закону Ома - 55В/4Ом=13,75А. Что по мощности - 55*13,75 = 756Вт. Динамику кирдык. Даже 500, даже 1000Вт'ный динамик не выживет при такой постоянке.
Илья
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Есть куча релюх РПС49 на 12в (РС4.569.900-11), пойдут? Что-то нигде не нашёл, какой максимальный ток через контакты можно пропустить.
Edited by Pentium02
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
он сгорит однозначно НО!!!!! для нагрева катушки нужно время, а вот про время и разговор!!!! за 2 - 3 секунды не сгорит однозначно!. и ваши расчёты поверхностны - чтобы дать 756Вт мощи нужен соответствующий БП при этом он должен быть 50Гц трансформатором (которому пофиг пока с него дым не пойдёт) сечение проводов и длинна, и т д, и т п. проще говоря 1 киловат тр-р на усилитель ну это уже специально построенные дур-машины которые не так часто встречаются в любительских конструкциях, тем более в любительских конструкциях ВОПЛОЩЁННЫХ в железе а не расписанные на форумах в теории. (для саба в 300ват берут 300 ват ТР-р и онт не сможет чистыми выдать 765, даже на 2 канала возьмут ТР-Р 500 ват-который аналогично не даст 756вт.) максимум что может так это от разряда ёмкостей снять витки с катушки, и или ударить катушкой о керн- так на это надо чтоб защита сработала за неосуществимо-малое время!, а для этого условия здесь только реле будет срабатывать вечность. ИМХО конечно
Edited by 281278
Сгореть не сгорит, но может подгореть очень сильно и хорошо если после этого он просто станет хуже звучать или что-то вроде. Плохо если заклинит катушка, при этом будучи целой.
Даже 200-300Вт'ный трансформатор сможет выдать 750Вт в течении 2-3 секунд про которые вы пишите. А этого динамику хватит, поверьте.
Илья
Кроме трансформатора еще и конденсаторы блока питания.
про емкостя я выше писал, против них эта защита не актуальна. а вабще делают люди самостоятельно схему значит и под свои потребности которые у всех разные, и подобрать номиналы под потребности можно только чуток поковыряться надо. так что проехали что толку спорить. :friends:
Edited by 281278
подскажите, есть ли возможность дополнить эту схему термодатчиком.
если параллельно R10(R12) поставить выключатель, то при его замыкании реле отключает нагрузку от усилителя, можно ли воспользоваться этим фактом для подключения термодатчика? ()
Зачем? Это же ничего не даст. Акустика отключится, но усилитель продолжит работать и греться. Если нагрев связан с возбудом, то он и на холостом ходу, без нагрузки, перегреется и такая защита не спасет.
Проще прилепить термопредохранитель к радиатору и включить в разрыв первички трансформатора, тогда при перегреве усилитель вырубится полностью и гарантированно.
Илья
Если я не ошибаюсь, то на схеме (http://smages.com/images/112120radi.jpg) это VT5 на плате U6.
Вынесен на двух проводах и прикручен в верхней центральной части радиатора (см. фото http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101i1.jpg).
В принципе - при определенной температуре радиатора сработает зашита, только вот вопрос - насколько целесообразно отключать в этой ситуации колонки? Да и реализовать ее так, как вы предлагаете не получится - в схеме У-101 датчик нагружен на ОУ, а не на одиночный транзистор.
Так в том то и вопрос. Как доработать эту схему. Но если толку нет, то хрен с ним.
Просто переделал у-101, радиатор маловат для двух ОМ2 на 31В. Вода не кипит конечно, но руки обжигает порой :)
Греть руки - это Вам в тему про ОМ2. Здесь несколько иные задачи рассматриваются.
А на 12В схему возможно переделать? А то 24В не так уж часто встречающееся напряжение.
24В было сделано(в те давние-давние годы), потому что это часто встречающееся напряжение в промышленных устройствах. А вот в бытовых оно ни к селу ни к городу.
Edited by Певец
На вход защиты можно подавать напряжение от 24В и выше. На входе стабилизатор, который все равно в итоге сделает 24В из любого напряжения
Илья
Это понятно... А если нет ни 24В ни выше?
Под маломощные нужды обычно отводят 12-15В
Сам усилитель же у вас не от 12В питается. Намек понятен?
Илья
NemO
Это то понятно. Просто готовой схемы БП не нашел.
mvkap
Не помните на какой примерно странице?
    • Этим транзисторам я бы дал 3А. VT2 на схеме ограничивает ток на 6А.  FET_12.spl7
    • Будет вот такой сигнал на выходе. Устраивает?
    • скорее всего да, но могло быть и иначе ... тогда они идею хреново реализовали... оно и понятно - всего-то один транзистор дали на реализацию
    • Вообще был забанен бармалеями на полтора месяца . А ещё и раздавал ништяки на другом ресурсе . Не мог ответить даже в личку . Если есть ещё интерес - пишите !
    • Схема для понта
    • Как может быть такое при Питание +- 38в? У вас усилитель питается космической энергией? Что за бред вы несёте? Вот читайте.https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда Нет полной амплитуды. Это вам не спорт. Они и будут греться. Если без радиатора. Ну или кривые транзисторы(китай) с радиатором.. 600ватт на 4ом.На нормальных транзисторах. Снимал в лёгкую. На 4Ом.. При питании +-85 вольт.
    • Фазовращатель выдает не отпирающее, а запирающее напряжение. Силовая обмотка имеет 17 В на половину, а половина обмотки при фазовращателе 30 В. Широкий угол регулирования здесь не требуется: выпрямление зарядного тока идет против напряжения аккумулятора, с вершин полупериодов - отрицательных, если принять середину силовой обмотки за общий провод. При сдвиге управляющей фазы на опережение, напряжение вершин питающих фаз превысит по модулю и запирающее напряжение с моста фазовращателя и — аккумулятора. С этого момента тиристоры начнут отпираться эмиттерным током транзистора, базовый ток которого будет протекать через диод и шунтирующее запертый мост сопротивление. В следующих моделях этот путь может быть разорван транзистором при срабатывании защиты по току.
    • By AdmiralBlack
      Господа, такая проблема, нужна схема рабочая, проверенная защиты от переполюсовки для зарядного устройства. Теперь технические моменты. Само зарядное устройство собрано на базе китайского модуля XL4015 СС-СV для зарядки лития 18650, (от 1 банки до 3 последовательно), также будет использоваться как БП с диапазоном 1,5-19В. Соответственно и защита от КЗ должна работать в этом диапазоне!
      Поэтому защита на реле отпадает сразу - собирал, пробовал не работает, от одной банки лития 2,7 вольта не срабатывает, а уж про 1,5 вольта вообще молчу, Защита на полевике тоже непонятные какие-то схемы, что бы укладывались в нужный мне диапазон 1,5-19 вольт такого не попадалось.
      Может кто-то конкретно чем-то помочь???? Советовать просто поставить диодик не нужно - это не поможет!!!
    • By AdmiralBlack
      Здравствуйте уважаемые господа. Собираю схему зарядного устройства. Решил сделать защиту от переполюсовки, посмотрел на реле самое оптимальное и простое.
      Но все схемы которые есть в интернете и в частности на этом сайте предназначены в основном для автомобильных зарядок. А у меня аккумуляторы будут разные и на 12 вольт (Li-Ion 3 , банки)  и до 2.7 - одна банка 18650 полностью разряженная. Ко всему прочему это и зарядное и БП одновременно. Нужен совет как запитать 12 вольтовое реле от пониженного напряжения. Сперва была мысль преобразователь поставить, потом подумал может можно проще на рассыпухи как то собрать.
      Схема вот такая.
      P.S. Да если все правильно понимаю, то в этой схеме от пониженного напряжения ни светодиоды ни бузер работать не будут.
      А если ставить преобразователь, то как его правильно подключить  ко всей этой схеме.
      И еще вопрос реле 12 вольтовое но блок питания может выдать мах. 19 вольт - реле от этого не сгорит?
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By KеLite
      Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.
      Прикладываю схему с измеренными напряжениями.
      !на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
      !! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
