Nem0
Нет. При нужном токе обмотки через определённый номинал резистора упадёт нужное напряжение. Это как для стабилитрона гасящие подбирать, только на катушке фиксированного напряжения не будет.
Для 15В на входе и 12В реле надо, чтобы упало 3В. Стандартный ток реле 17мА (для конкретного реле можно просто замерить сопротивление обмотки и вычислить ток в зависимости от напряжения) - 3В/0.017А=176.4Ом. Берём ближайший номинал - 180 Ом. Вуаля.
привет всем ! скажите есле вот в этой печати( назовем ее исходной) пременить 12 вольтовое реле ( авто ), то нужно будет убрать на печати элементы(я их убрал на печати номер 2), запитать 12 вольтами саму схему тольк нужно будет стабилизированое питание ? нужно будет менять какиенибудь еще номиналы в схеме? и можно ли пременять такие реле фото преложу также ! заранее спасибо !
dinamic99_Zas4ita.lay6
В наличии такое есть? Замерьте сопротивление катушки...
Работать то будет, только жрать ток от стабилизатора или источника 12В питания.
140мА ток и 1.7Вт почти на реле... Печка... Оно вам надо?
Изменено пользователем HAKAS
Всем привет.Не сочтите за труд кому не трудно скинуть схему окончательного варманта данной защиты.Просто у меня половина страниц не открывается.
Посоветуйте плиз стоит ли работать с реле ZETTLER AZ2150-1А-12DE...А то предложили взять партию именно для устройств защиты АС.
Изменено пользователем MARKUS
При номиналах приведенных в начале темы у меня проблем на S30 не было никаких, а когда подкинул S90, то уже примерно при 40-45% громкости на низах срабатывала защита, пришлось подбирать номиналы сопроток.
парни ну подскажите тогда буду собирать из первого поста схему какими характеристиками должно обладать реле чтоб поставить в схему и нечего больше не менять ? завтра поеду в магаз он за 60 км и нехотелось бы лохонуться ...
я имею видду то, что в магазе может и небыть такого реле как на фото, поэтому и спросил харатеристики на которые нужно опираться ток ,напряжение, да и вот еще как понять одна группа контактов иле две группы контактов какие нужно именно в эту схему ? я так понемаю с одной группой контактов, так как их тут две штуки
Нужны две одногруппные релюшки OMRON TIANBO и тд. Напряжение 12 или 24 (зависит от питания самой защиты)Главное что бы подошли по размерам и цоколевке выводов.
