Nem0
9 часов назад, lus сказал:
рекомендую схему защиты на оптронах уважаемого Линкса. Больше доверия как-то
Да бросьте) И ваш вариант прекрасно работает! Не с тем я багажом знаний, чтобы "гурманить" на тему какая схема лучше-хуже.
Собрал как советуют, заработало - доволен. Не заработало, сами видите, начинаются вопросы.
Я более чем уверен, что собирая по схеме Nemo, с его номиналами и питанием, тоже все бы заработало с первого раза.
Поэтому еще раз спасибо!
48 минут назад, Andrey 69 сказал:
В автомобильных усилителях это не соединяется накоротко. Землю БП соединить с корпусом надо. Далее посмотреть. Илья,звиняй за офф
Ну не совсем офф, я ведь про питание защиты и спрашиваю. Просто, грубо говоря, между +аккумулятора и землей блока питания усилителей не 12 вольт, как тогда запитывать защиту?
@EXEn , уточните по схемам питания и усилителя:
1. Питание усилителя двухполярное?
2. Блок питания - импульсный с гальванической развязкой?
3. Выходы усилителя - мостовая, с развязкой конденсатором, выход прямо на динамик?
6 минут назад, mvkarp сказал:
1. Двуполярное, усилитель ведь Оплеуха.
2. Блок импульсный, я фото всей конструкции на предыдущей странице выкладывал, про развязку, простите, не знаю.
3. Нету знаний для ответа на этот вопрос, как там в Оплеухе, я не знаю
В принципе, GND можно объединить массой авто. Не вижу проблем. Единственное, что смущает - как будут вести себя помехи от импульсника. Это уже эксперименты покажут. Возможно, нужно будет подыскать нужные точки соединения GND, общего провода преобразователя с массой авто.
Теперь защиту можно присоединять обычным образом.
Не спешите делать все это. Может, кто еще какие нюансы подскажет.
Усилитель, только без защиты, уже ездил в машине, причем с самыми дешевыми межблочниками, ни намека на помехи ни от генератора, ни от самого блока
Не первый раз спрашивают по поводу запитать от 12В. Я думаю если куратор темы, если не против, поместить именно эту схемку в первый пост в шапку темы как дополнение тем кто хочет от 12В пользовать. Меньше однотипных вопросов будет.
Буквально на следующей неделе будет опубликована статья посвященная новой защите. Сама схема не нова, но я все собрал в кучу и оформил, развел красивую печатку.
Илья
9 часов назад, mvkarp сказал:
Илья, можно сначала в личку для предварительной критики? Чтобы потом поменьше вопросов было.
Статья уже на модерации, поэтому что-то исправлять уже поздно, только после публикации уже
Цитата
А мне просто интересно, схема тоже просто на трех транзисторах
Просто на трех транзисторах. Подобный скелет вы скорее всего уже встречали, там моего-то только плата в принципе.
Илья
1. Контакты желательно зашунтировать искрогасящей RC- цепью.
2. Если на схеме соединений нарисована ОМxxx, то землю на акустику надо брать с мекки БП(где стоят основные банки и приходит средняя точка с трансформатора), иначе получаем "интерфейсные"(по Сухову) или по другому интермодуляционные искажения.
Схему земель почти правильно нарисовал LUS в этом посте, ну а авторскую плату он спас в плане исправления косяков по разводке земли.
Как выглядит мекка в проф.аппаратах:
http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/851619-very-near-mint-vintage-yamaha-p2200-power-amp.jpg
Изменено пользователем singles123
Такое подключение выходной земли не верно, почему? Не трудно понять, миллион раз писали уже.
Илья
"- допустимый диапазон напряжений питания (+Vc) от 15 до 50В (при использовании реле с катушкой на 12В) или от 30 до 90В (при использовании реле с катушкой на 24В)."
Но подозреваю, что
12 часа назад, Nem0 сказал:
Там разве не от 12В питание, присмотритесь.. ;)
не спроста сказано)
Подадите 12В в обход стаба будет все прекрасно работать. А в чем выражается принципиальная необходимость питать защиту именно от 12В, а не от шины питания усилителя?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Эту тему мы здесь уже обсуждали.
Ваш усилитель собран для машины, "халявных" 12 В там хоть завались, БП импульсный с некоторым набором выходных емкостей, значит защита будет держать включенными колонки пока они не разрядятся. Но если у меня ничего не выйдет, то сделаю питания от БП усилителя.
On 15/01/2013 at 0:43 AM, Nem0 said:
Огромное, большушее спасибо за схему!!!! Уже думал придется две делать, да еще как то в маааленький корпус упихивать, хотя оно и так не маленькое ))))
Изменено пользователем hookymars
  • 5 недель спустя...
Доброго времени! Подскажите, ежели питать защиту от отдельной обмотки трансформатора, подойдёт ли 20в на 500мА ?
(схема с первого поста на 2 канала)
Изменено пользователем skribbl
@skribbl Добрый вечер.
Если это напряжение на обмотке трансформатора тогда ДА, если это напряжение после диодного моста, тогда НЕТ.
Корпорация Mars
