Nem0
Это всего лишь субъективное мнение.
Должен, обязан, желательно - а все равно выбирать проектировщику.
@MARKUS , вот, Ваши доводы какие? А я постараюсь их уничтожить.
Потом, скажем, я свои выскажу. Вы их уничтожите.
Привилегия за кем? За пользователем. :) Но мы временами додумываем за него, т.к. пользователь в абсолютном большинстве случаев - не электронщик, а покупатель. И на цену он смотрит обязательно.
Очень простой но не забываемый пример и случай из моей практики.Работал на мероприятии с одним усилителем . И в один очень ответственный момент вылетает плечо на одном из каналов...Реле отлично отработало по постоянке и я остался с одним каналом.Делать нечего нагрузил на него обе АС. Успешно отработал до конца программы. Вот как то так.
В 10.10.2017 в 23:50, Nem0 сказал:
@Денис Поляков Высокая чувствительность защите не нужна. Более того, именно такая "дубовая" чувствительность и была задумана. Когда подыхает усилитель, на его выходе постоянка не пол вольта и даже не два, а как правило десятки вольт. Чем больше постоянка на выходе - тем быстрее старабывает защита (это отражено в статье о защите DEF2017):
За это время с акустикой ничего не случится, зато низкая чувствительность гарантированно не вызовет ложных срабатывания при работе усилителя на высокой мощности и когда в композиции много НЧ составляющих. Хотите увеличить чувствительность - снижайте номиналы входных резисторов (по умолчанию 47кОм).
Немо. Вы бы определились. Для чего тогда в первом посту Вы изменив номиналы Бриговской защиты, повысили ее чувствительность и в описании сделали акцент на повышении быстродействия, чувствительности? Для чего Вам была нужна такая чувствительность, которая на мой взгляд у Брига вполне нормальная?
@MARKUS , весьма достойный довод!
Против:
Это у Вас профи аппаратура. Она стоит солидных копеек. Скажем, 10 000 копеек.
В бытовой важным условием является цена. И цена бытового усилителя, скажем, 100 копеек.
Узел защиты оценим в копейку.
Т.е. для Вашего усилка это составило  n%, а для бытовухи, m%.
К тому же цена бытовухи считается несколько по другому. Есть, скажем,  дополнительная функция (раздельное отключение каналов) - это плюс, пусть, 20% к цене.  Чисто за функцию. Не за себестоимость. Она, себестоимость, никак не пострадает и все равно войдет в конечную цену.
А в профи аппаратуре подход иной. Это в лучшем случае мелкосерийное производство. На подобном эффекте повышения цены не сыграешь.
И еще вопрос. Скажите, а какому инструменту нужен стереоканал? Или Вы играли на бытовухе? Ну, тогда все мои доводы сверху не проходят.
Остается лишь констатировать, что случай, подобный Вашему, не представляет интереса для разработчика. Он, разработчик, не думает о том, что печку СВЧ можно применить в качестве вытяжки.
@MARKUS , если заметили грубые в отношении Вас словечки, выражения - я не хотел. Правда. Укажите, если что. Исключительно из возникшего спора писал.
15 минут назад, ivan-m сказал:
@ivan-m , я понимаю, влом читать столько страниц. Это понятно для задающих вопросы по работе схемы.
Но, имея ПРЕТЕНЗИИ, не поленитесь и прочитайте их, посты, все. Ответ найдете, я надеюсь. Он не раз звучал на страницах темы.
Все ОК. Источники это конечно рабочая станция DJ и ноут с какой то там навороченной картой.(точно не могу сказать). Для меня прежде всего надёжность и оперативность в переключениях всего аппарата. Цена меня ни сколько не интересует. Прежде всего конечно качество и открытая архитектура подключения АС без потери качества. Да и вообще на звуке экономить и жалеть нельзя.ИМХО.
mvkarp. У меня нет претензий и вопрос был адресован конкретному человеку. Проходите мимо.
З.Ы. Я читал и всегда удивлялся, ДЛЯ ЧЕГО он это сделал?
2 минуты назад, MARKUS сказал:
А про формирование цены я Вам описал выше.
Да, согласен - каждому свой аппарат. И пусть каждый сам выбирает, что ему нужно.
Экономить на звуке  - это опять Ваше субъективное. Вот, уже много лет, звук мне не нужен. Я включаю любимые мелодии на самом хреновой акустике вместе с компом - монитор Samsung SyncMaster 215TW (звук просто ужасный) - и прослушивая их, естественно на самой малой громкости, мозг дорабатывает до того, как я эти композиции слышал ранее.
Лично мне на данный момент этого достаточно.
У Вас, конечно, другой случай. Но, у каждого свои аргументы.
4 минуты назад, MARKUS сказал:
Надо вообще отходить уже от контактных групп.
Не согласен с Вами.
Контакты защиты, и это уже обсуждалось не раз, работают под искрой только в аварийном режиме. И тогда они выходят из строя.
Если, скажем, у Вас усилитель на киловатт - тогда - да, стоит задуматься. Здесь может и искра проскакивать .
И все же.
Контакты работают в пассивном режиме. Т.е. когда ни сигнала, ни постоянки на них нет.
Если возник аварийный режим - то о чем можно дальше говорить? Спец должен обязательно проверить такое реле в  процессе устранения неполадок.
Если не проверил - это не спец. Так, любитель без опыта. Или шаромыга. :(
Считаю, мы поняли один другого.
Вот бы подобные общения размещать (можно и обезличив их) как образец для общения на форуме! А то сегодня был несколько расстроен поведением очередного "писаки" на сайте "Паяльник". :( А потом и в обсуждении его статьи на форуме.
@MARKUS , про "интересную штуку" ничего сказать не могу. Не интересовался даже. Надеюсь, если изучите, подЕлитесть с форумчанами? :)
Удачи в освоении.
Поработаю конечно. На счёт защиты АС с качественными реле абсолютно согласен.Сам стараюсь ставить реле с контактами 30-40 А. И габариты малые и сами плашки контактов большие. К примеру OMRON BELUK или SCHRACK. Хотя сейчас и китайских нормальных навалом)))
@MARKUS , понимаете ли. Ну, не нужно тупо глазеть в сторону буржуев. Нужно, понимаете ли, свою точку иметь.
Это, в принципе, все, о чем я хотел сказать.
Да как бы буржуи здесь не при чем ))) Просто очень хорошие качественные малогабаритные изделия. Хотя есть у меня один самородок который сам изготавливает реле.)))
Возможно.Но только есть одно но.Когда речь идёт конкретно о каком либо устройстве то естественно стараешься как можно полнее вникнуть в его реальную стабильную в работе реализацию ))). Но на счёт точки действительно не понял )))
4 часа назад, ivan-m сказал:
@ivan-m А теперь посмотрите в какой году я это писал... может в 2012? Может быть с того времени что-то поменялось, может по-умнел я, изменил свои взгляды, не рассматриваете такой вариант?
Илья
Ну так автор не продвигает свой усил как ПРО-усил для мероприятий. А так,домашняя балалайка. У меня есть тоже усил для мероприятий, и там 2 релюхи стоят именно для таких случаев.  А дома, для себя я считаю это лишним. Ну вылетит один канал, ну и поремонтирую. Не буду я в моно его слушать это точно.
В принципе правильно, я бы тоже не слушал в моно, сразу в ремонт.
Илья
8 часов назад, MARKUS сказал:
OMRON у меня на работе. Тысячами. Только хорошие отзывы. За два десятка лет эксплуатации заменили, ну, пусть , десяток.
8 часов назад, lus сказал:
Когда нужно выходить из хренового положения то и моно можно достойно представить. Никто не говорит что надо его всегда слушать. А то что ЛЮБОЙ усилитель может выйти из строя это уж ТОЧНО. Простите ....космические корабли тоже с неба падают.
И про-усилители тоже очень устают от времени и долговременной работы. За три с лишним десятка лет уж на смотрелся всякого.И сваренные контакты реле в том числе .
Вот это - уж точно!
Но применимо для конкретной ситуации.
@MARKUS@lus ведь указал, что для домашнего... А для профи - тоже указал. В чем претензии?
Еще в школе, помнится, загнали нас в актовый зал. Концерт некой певицы слушать. Ну, не мой стиль, и все тут.
В некий момент обрубило электропитание во все школе. И что? Певица не растерялась, продолжила пение без аккомпанемента, сильным своим голосом.
Честно, я шел на концерт, как на каторгу. Ну, не моё это. Уходил - мне было очень приятно, я заценил подобное поведение, я стал уважать исполнителей классики, ...
И, пусть классика - не мой конек, с тех пор я к ней отношусь весьма пристойно.
@MARKUS@lus , повторюсь - каждый выбирает под себя. И споров быть не должно в принципе. Исключительно личные доводы.
Вот, по схемам - можно поспорить. Это уже наш ракурс.
Лично мне не совсем импонирует, что там про защиту Илья ( Nem0 )"изобретает". Но есть схемы, они обсуждаются... И вообще - Илья живет от меня в полукилометре. Правда, мы ни разу не пересекались, не встречались.
Похоже, пора.
Изменено пользователем mvkarp
Аналогично.
Просто "разбор полетов". Не более.
Извините, если мои выражения показались претензиями. Наверное, не так сформулировал.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Собрал защиту по схеме, срабатывала от 0,8В. Работает в паре с ОМ3 и предом Натали, иногда на высокой громкости случаются ложные срабатывания, особенно при прослушивании винила. Решил снизить чувствительность, поставил в одном канале вместо R1 (R5) подстроечник на 10кОм (реостатом). Даже при R1 10кОм порог срабатывания 0,8В. Изменения R2 (R6) помогли снизить чувствительность, отрегулировал до 2В. При прослушивании музыки с винила всё равно часто попадаются ложные срабатывания на высокой громкости. Даже при R2 50кОм. У меня где-то ошибка в сборке может? В прошлый раз вроде спомощью R1 (R5) изменял чувствительность
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
  • Похожий контент
