В 08.07.2018 в 11:22, surrey сказал:
И в этот момент как бабахнуло!!!  ЛМ-ка рванула, в канале где трещала колонка.
Потому что это не LM-ка, а левак галимый
Всем привет ребят. Собрал защиту из первого поста. Номиналы, как у пользователя Витя только транзисторы вместо bdx стоят 829а, вместо 5551 стоят bc547. Стабилизатор тоже убран. Защита питается от отдельного транса стабилизированного от lm317 12 вольт.  После сборки заработала не сразу. После уменьшения R9, R11 до 15кОМ. Защита завелась на холостом ходу все ОК. Попробовал проверить сработку от кроны 9В. Все отлично срабатывает и от + и от - постоянки.
Начал подключать к усилителю и после подключения не срабатывает. Как только отключаю выход УМ сразу реле щелкает. На выходе УМ постоянки нет! Также пробовал подключать к другому УМ, такая же фигня, не работает при подключенном выходе к защите. Подобная проблема была у пользователя  Artik, но как он ее решил неизвестно. Тогда сослались, что надо питать от отдельного БП, как у меня. Земля БП 12В соединена с общей точкой земли УМ.
ПП из первого поста чуть изменена, убран стабилизатор, и сделал дорожки чуть потольше.
Что делать куда копать? Ветку почти всю перечитал больше ни встретил подобной проблемы. Может кто опытный скажет что ни так?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
lus, спасибо за ответ прочел 68стр. Я так понял ты хочешь предложить поставить номиналы, как у тебя в схеме? Только пп не охота новую травить для транзисторов bc548 и 815, можно ли оставить 829, есть еще 972а. А остальное попробую поставить, как у тебя.
Транзистор - фигня. Главное что бы рабочие были. Я об обвязке. У меня только с такими номиналами от 12В заработало нормально.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Спасибо большое lus, заработала как надо! Транзисторы поставил 972а и все номиналы, как у тебя. Но выявилась другая проблема, постоянка на одном из каналов -0.8в. Мультиметром мерил показывал 100 мВ. А нифига, достал стрелочник он 0.8 показывает. Поменял батарейку на мультиметре тоже -0.8в. Вот почему небольшой фон был в одном из каналов. Оплеухе 4 года раньше не было этой постоянки. Ладно завтра подумаю, что к чему. Может в соответствующую тему напишу.
А защита на втором канале работает, как надо, на полной громкости нет ложных срабатываний.
1 час назад, Дамир102 сказал:
Подстроечник сбился, вот и постоянка. Лучше это дело фиксировать постоянными резисторами, намного надежней.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Все разобрался. Снял карту напряжений. Часок потанцевал с бубном. Шалил vt2 bc546b, причем выпаяный, тестером звонился, как рабочий, но он как будто приоткрытый работал. Поменял на bc 547, так как 46х нет. Полет нормальный, постоянка гуляет +-3-4мВ. Вот так оплеухе 4,5 года, за это время жестко эксплуатировал, все было норм. Пока не отдал знакомым на юбилей, в итоге в одном канале пробой выходников, а в другом постоянка на выходе. Примострячил сейчас защиту с этой темы и охлаждение, которое срабатывает при увеличении громкости свыше 30%. Больше никому не дам свой усилитель:)
Все таки с номиналами lus срабатывала защита на громкости более 60%. Особенно в трэках, где много низких частот. Как и у многих, кто пробывал собрать эту защиту. Пришлось немного изменить номиналы и загрубить защиту. Вот с такими номиналами у меня даже лютые негры не отключаются:)
Изменены R1,2,3. Вместо R7 - обмотка реле. Вместо bdx53 - кт972а Питание 12В! От 24 будут другие номиналы.
Чувствительность от постоянки 9в. Ниже не срабатывает. Но основная функция защиты спасти АС при пробое плеча, с которой она успешно справится.
Я настраивал на сработку от 3В. От этого и порог такой низкий. Для дома мне норм, а для более серьёзных систем я ещё и ещё и в сотый раз буду "топить" за защиту на оптронах.
Собрал данную схему УЗАС , подключил к УНЧ "Ланзар "
В ходе прослушивания вылез вот какой  не очень приятный факт .
УЗАС построенный по данной схеме работает не совсем корректно .
При достаточно высоком уровне громкости ( не в полную ес-но ) один из каналов постоянно уходит в защиту . Подскажите , какие элементы отвечают за порог сработки защиты по перегрузу . ?( или начинать явно не с этого , а с замеров пост . напряжения .. ?
Но постоянка на выходе УНЧ ( измерял во время настройки ТП вых . каскада ) была на уровне 40 мВ .
Собрал схему, при подаче питания щелкает реле и сразу же уходит в защиту. Схему запитую от 33 в. Обмотки реле 24 в, 1700 Ом. Подключил к схеме вольтметр как показано на рисунке ниже, получил 7.5 вольт. Стабы на 12 и 13 в. Знаний не хватает, но чувствую что здесь что то не так. Кто что подскажет. Всем за ранее спасибо.
4 часа назад, АлексейЗ сказал:
здесь что то не так
не научили тебя напряжение измерять .... Относительно земли нужно ....
29 минут назад, KRAB сказал:
Понял свой косяк. Перемерял. 24.7 в. Теперь вообще не пойму где копать. Проверяю без подключения к УМ.
1 час назад, АлексейЗ сказал:
где копать
в монтаже, цоколевках и т.п.
8 часов назад, АлексейЗ сказал:
5551 проверял? Где эмиттер-база-коллектор
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Вместо 5551 впаял 3102 по распиновке вроде все правильно
Edited by АлексейЗ
Всем спасибо за участие. Нужно мутить с резюками. Впаял с другими номинала и и все заработало.
Осталось разобраться с задержкой включения, которой нет.
Увеличил r9 в два раза, вернулась прежняя болячка. Буду разбираться.
    • @Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
    • Если оптом, на местный рынок радиодеталей, а так там нет ничего что бы реально столько стоило. Быстро уйти могут только приборы и то состояние их неизвестно.
    • Полезная табличка. Скопируйте себе в архив.
    • есть частотомер FC-510 с опорой ТСХО 0.1ppm. Прибор откалиброван по сигналу GPS 1pps.
    • Ну как вам больше нравиться. Мне как-то вообще не [Удалено] напрягаться с такой мелкотой в самоделках, чай не жучки делаю. Ну что такого +/- пару мм текстолита. А если руки дрожат вдруг, ужс вообще.  Вот например плату для местного дозиметра "Турист" полюбому заказывать придется, самому не выйдет как минимум из-за контроллера - павука  Бывает никак без них, например при повторении того, где они предусмотрены изначально. Первая плата просто подкорректирована, из-за неудобного дизайна "моноблок-передняя панель", теперь не надо покупать высокую коробочку) просто чтобы уместились 1602 и несколько кнопок теперь)
    • Я редко использую что-то больше, чем чем 0603, только когда необходимы те параметры, которые 0603 не обеспечивают.   Нафига они вообще нужны? Давно пора на SMD переходить. Вот примеры моего не сильно плотного монтажа: Спокойно паяется тонким жалом. Вообще не вижу смысла размазывать элементы по плате.   jlcpcb, pcbway. Делают максимум 2 дня, а там уже как с почтой повезет.
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By KеLite
      Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.
      Прикладываю схему с измеренными напряжениями.
      !на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
      !! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
