Помогите Разобратся С Ру Катером
Проблема с РУ катером.
Модель работает только когда антенны пульта и модели почти прикасаются друг к другу, или если поднести пульт не меньше чем 10 см к корпусу катера. Аккумуляторы в пульте и катере заряжены до упора!
Из приборов есть только тестер.
Напряжение на стабилитронах и транзисторах есть.
Нашел Схему. Пульт практически совпадает со схемой, а в приемнике часть управления движками другая. Я думаю что проблема с приёмом сигнала, только как это проверить ?
Заранее всем спасибо за помощь.
Всё верно... Аналогичные темы возникают на форуме довольно таки часто, и ответ именно такой:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118804&hl=
Нихрена ты не понимаешь, тебе нужно что-то типа IFR-1900 ( http://www.google.ru/search?q=IFR-1900&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1PnbUOSaGKOE4gSEmoHYDA&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1440&bih=727 ) - цену его сам посмотри. А осцил тут как раз можно засунуть в одно место ...
Когда ты покупаешь любую р/у модель с такой начинкой, то нужно выкинуть все, оставив только саму модель и может быть на крайняк двигатель.
Если у тебя несколько моделей, то приобрети один нормальный пульт управления, хотябы с пятью памятями, к пульту будет приемник, докупи таких же штук пять и ставь куда надо и все будет работать.
Ладно, пойдем другим путем. Программатор и дешифратор получается у меня есть (на ТХ -2 и RX-2). Надо сделать более качественный передатчик и приемник и подсоединить к ним. Что посоветуете?
Совет будет примерно тот же - начинать изучение с самого простого...
Создание ( сборка-настройка) приём-передающих систем - требует определённых знаний, умения обращаться с измерительной техникой, и имения оной...
Для начала, можно посмотреть тематические форумы, почитать литературу...
