Настройка Вольтамперметра На Микроконтроллере
Anonim
В общем собрал я этот вольтамперметр http://elwo.ru/publ/...yj_bp/1-1-0-413 . Нарисовал под него свою печатку(без ошибок), из схемы выкинул 7805, т.к. пока будет отлаживаться на столе, будет питаться от ЛБП. Резистор 0,1 набрал из нихромовой проволоки. Всё спаял, проверил, но вот как пользоваться не понял. Вообще хочу приспособить его в зарядку для аккумулятора. Амперметр включается в разрыв цепи, вольтметр на прямую. Но вот где на схеме вход, я не понял. Помогите пожалуйста.
Спасибо. Собрал всё в железе, и столкнулся с проблемой. Амперметр пока вообще не трогал, даже делитель для него не распаял на плате, пытаюсь настроить вольтметр. Питаю от батарейки 4,5В или от проверенного БП на LM317, один фиг показания скачут. Подаю на вход напряжение 4,5В с батарейки, показания меняются с 4,03 до 5,12. Плату от флюса отмыл, соплей нет, по питанию повесил конденсатор 0,1мкф(даже если не нужен, не помешает никому), а толку ноль. Какие есть идеи?
Добавил внешний кварц 4Мгц и перепрошил контроллер и фьюзы соотв. образом. Теперь скачет 4,03В-4,60В. Глядишь, ещё десяток костылей добавить, и всё будет работать как надо.
Изменено пользователем Anonim
Опорное напряжение с какого источника берется? Глянул исходники, источник внутренний на 2.56 в. Конденсаторы на AREF и AVCC висят? Должны быть как можно ближе к ножкам.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Приветствую ! Собрал данную схемку на тест-борту. Провёл некоторые измерения. Тестировал только измерение напряжения.
На пределе измерения от 0 до 10 вольт "пляшут" два последних знака, плюс минус 0.14...0.09 вольт. От 10 вольт - последний знак плюс минус 0,2 вольта. Кто имеет возможность- посмотрите исходник пожалуста , как автор сделал вывод значений ADC на индикатор ?
Изменено пользователем radioserg
Может снизить до 1МГц, возможно микросхема левая?
Сергей70 Пробавал ставить 1Мгц от внутреннего генератора, тогца симиволы на индикаторе мигают. Микросхема вроде нормальная, брал где всегда.
Геннадий Плата разведена вот так, 22 нога посажена на землю перемычкой, между 6 и 7 ногами(VCC и GND) конденсатор 0,1, и все как на схеме, индикатор подключается отдельной платой через разъем.
Приветствую ! Тут дело не в монтаже. Тут дело в конверсии аналогоцифрового преобразователя. Например в данный момет я подаю на вход платы напряжение 1 вольт. Показания индикатора скачут от 1.1 до 0.96 . Смотрим по схеме . У нас стоит делить напряжения по входу контроллера 47 к и 1 к , тоесть на вход ADC0 контроллера поступает 0.0208 вольта. При включеном внутренем опорном напряжении в 2.56 вольта получаем разрешение ADC в 0.0025 вольта. Вот эти то 0.0025 вольта и заставляют скакать индикаторы то в одну то в другую сторону. Во время первой конверсии ADC прибавляет их , вовремя второй отнимает .
Я делаю так - читаю значения ADC например 100 раз , каждое значение сумирую с предыдущим , сумму делю на 100 , затем полученое значение вывожу на индикатор, и ничего не "пляшет".
Я попробую специально под вашу плату написать программку . Уже начал . Интересует пара вопросов- всё остальное в личные сообщения.
100 раз это многовато, а вот 10 вполне хватает чтобы стабилизировать показания + частота дескретизации 50-60кГц и все будет нормуль. Проверено на моем блоке питания.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Аналоговая земля не подключена совсем (правая красная перемычка в середине платы). Да и цифровую (нижняя красная линия) лучше провести отдельно от индикатора, потому как эти 0,0028В могут наводиться и добавляться к измеряемому напряжению (току) от него. Нихром, в качестве шунта, не годится. Он греется и изменяет свое сопротивление - показания будут плавать. Аналоговое питание желательно подключить через RC(LC)-фильтр. Полигон аналоговой земли (красная перемычка и делители измерительного моста) надо увеличить по площади.
На плате земли нет, я ориентируюсь по печатке. Весь вопрос, как она (аналоговая земля) разведена на печатной плате. Если два нижних контакта на кнопку, то, пардон, думал все на индикатор идет. Измеряемое напряжение от батарейки берешь?
