Трёхфазный Регулятор Мощности
В задающем генераторе (на ЛА7 по моему).
Изменено пользователем chip-chip
Ну переменное сопротивление то есть! Включите последовательно с ним постоянное.
Переменное сопротивление по схеме и сейчас стоит 1МОм. Пробовал ставить на 680к и 470к всё работает одинаково. Только при 470к симисторы полностью не закрываются.
Поставьте на 680к переменное и последовательно с ним постоянное 47-200к (подбирать по пропаданию провалов в регулировании).
Начал с 51к и дошёл до 220к. Провал не пропадает. Может это не переменник виноват? Может действительно выделывается генератор? Или какой-нибудь симистор не хочет работать на определённой частоте?
Вечером схему посмотрю....!
Сегодня снова мучил свой полуавтомат. Пробовал изменять скорость проволоки и ток. Такое впечатление, что проволока сначала прилипает, а потом отгорает миллиметров на 10. А уменьшаю ток, проволока прилипает, краснеет и отгорает по самую горелку. Померял напряжение на выходах симисторов - все, вроде, регулируются плавно, без провалов, только один симистор отстаёт от остальных вольт на 20. А когда даю полный ток, напряжение на выходах симисторов практически одинаковое, но п/а металл 1мм не варит, а режет. Попробовал варить электродом 2мм, варит, сволочь, на ура.
Люди, подскажите, чем меняется угол открытия симисторов?
резистором переменным r11. При уменьшении сопротивления частота генератора увеличивается, счетчик ие1 заполнится быстрее и угол открытия симистора соответствующего канала уменьшится. Счетчик ие1 надо правильно нарисовать - тогда будет яснее. При измерении напряжения с симисторов следует учесть, что "рваная" синусоида может тестерами измеряться неверно. Это зависит от используемого внутри тестера фильтра, который расчитывают обычно на первую гармонику. Визуально этот регулятор можно проверить включив лампы накаливания в виде нагрузки в звезду. При этом при увеличении угла они должны плавно гаснуть. Трансформатор хоть считается индуктивной нагрузкой, при нагруженной вторичке (те при дуге или контакте электрода) подобен активной нагрузке.
Похоже подбором С3.
Нет, с3 трогать не следует. Этот конденсатор задает частоту гребенки импульсов, которые начинают формироваться, как только счетчик ие1 заполнится .
Изменено пользователем Starichok
не надо писать свои ответы внутри цитаты.
Если честно то счетчик не приметил, не правильно нарисован. Но тогда можно изменить выход, сделать его с другой ножки, или если это важно то заменить счетчики на ИЕ8 или сделать отдельные генераторы на каждую фазу
Изменено пользователем Электроникс
Автор хотел данную схему приспособить под сварку, запитав от неё трех фазный понижающий трансформатор. Не думаю, что сделав три задающих генератора можно упростить задачу. Надо думать как сделать, чтобы после образования дуги напряжение сразу снижалось , как в обычных (даже в простейших) дуговых СА с 80 В до 25 В (на время горения дуги). Для этого В СА часто предусматривают трансформатор выходного тока с обратной связью.
Счётчик ИЕ1 нарисован так же, как и у автора схемы в журнале. Я в электронике не очень силён, поэтому вставлять "свои" элементы или рисовать их по-своему, не рискую. Дело в том, что у меня нет осциллографа, а при измерении напряжения на выходах симисторов, один из них отстаёт от остальных двух вольт на 20-25. Лампочки вместо нагрузки я тоже применял, результат тот же. Одна явно отстаёт. Поэтому я и прошу совета у знающих людей, что нужно изменить в схеме, чтобу выровнять напряжение на выходах симисторов?
Я живу в частном секторе, поэтому перекос фаз у нас, практически, постоянный. Но, при разнице в 5-10 вольт, средний симистор всёравно отстаёт на 20-25 вольт. И дроссель мой мне не нравится. Он собран без магнитного зазора, может ещё и в этом загвоздка?
В дросселе обязательно должен быть зазор! Начать от 0.8мм до 2мм. Иначе он будет уходить в насыщение. Оставьте фазы в покое. У вас просто перекос от ТП идет.
Честно говоря, я сам подозревал, что с дросселем не всё в порядке. Когда пытаюсь варить на малых токах, такое впечатление, что проволока прилипает, затем краснеет и отгорает до самой горелки. Но, т.к. в электронике я не спец, решил попросить Вашего совета. С толку сбило то, что у предыдущего владельца этого полуавтомата, стоял этот же дроссель и варил нормально. Попробую найти другой трансформатор и сделать из него дроссель. Потом отпишусь. Кстати, трансформатор мощностью 250Вт подойдёт?
По вторичке??? Нет. Надо дроссель по максимальному выходному току - где то на 90А.
Увидеть перекос можно измеряя тестером напряжение на фазах относительно нейтрали. Если одна из трех лампочек действительно светит тусклее двух других - то дело серьезное! На глаз заметно действительно существенное различие по напряжению. У схемы генератор задержки общий - значит причина не в нем. Убедиться надо , что импульсы сброса счетчиков формируются , как следует и реально сбрасывают счетчики ие1 - по частотомеру должно быть 100Гц на коллекторах транзисторов и соответственно на сбросовых входах счетчиков. Далее убедиться необходимо что эти импульсы сброса - одинаковой длины.
Это тоже не мешает проверить....
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
