Два Бп В Один.
Алекс54
Здравствуйте!У меня такая ситуация:Нужен блок питания мощностью 500Вт(не для питания компьютера).Буду им питать усилитель т.к. с блоком в 300Вт при прибавлении громкости усь глохнет.На новый БП тратиться не охота т.к. есть два старых рабочих (300 и 350 ВТ)Отсюда собственно и возникает вопрос:Можно ли спаять 2 БП для увелечения мощности?Что бы на выходе было 650Вт и 12в.?Или не стоит заморачиваться и купить в магазине новый?
Доброго времени суток.
У меня тоже возникла заморочка с блоком питания.
Есть 2 однополярных трансформатора и концы обмоток соединить, затем подать напряжение на диодный мостик, то получится двухполярное напряжение, а соединены концы обмоток средней точкой?
Можно так сделать?
заранее спасибо!
Включи по схеме(без мостика) и померяй тестером напряжение,при правильном включении должно быть двойное напряжение, а если включишь противофазно, то получишь - всего ничего(трансформаторы полностью идентичными не могут быть)
Незнаю что у меня за чудо техники попалось, я думал может тестер барахлит, но подключил нагрузку все работает. Хотя взял два других транформатора, такой фокус неполучаеться)
и еще одно вопросик появился.
Хочу собрать Ланзера, но из питания возникла проблема, трансформатора на 50В вообще нет. Можно таким же способом соединить четыре трансформатора по 25В и вывести среднюю точку?
