Питание Для Lm3886
Всем привет!
Собрал ИТУНа на LM3886, проверил у друга, работает.
Теперь думаю, как быть с питанием. А точнее решить проблему с трансформатором.
Нужно 2 вторички по 21 вольту каждое, и около 6 ампер. А мощность где то 100 ватт.
Готовых вариантов не нашел.
Как вариант наверное это перемотать Ш образный трансформатор, а какой именно я не знаю, и не хочется чтобы он имел огромные габариты и вес.
Ну и второй вариант изготовить тороидальный трансформатор. Примерное прикинув в программе, первичка получилась около 2300 витков, если конечно не было косяков с моей стороны.
Но дело в том, что матариалов на него у меня нету, наткнулся на конторки в которых можно заказать уже готовые трансы.
Вот все не могу определиться, как же правильно поступить, и какой дорогой лучше пойти :) буду очень признателен, за любые советы и идеи.
Покупаешь четвёрку шампусика, идешь на станцию, ищещь СЦБистов (это такие мужики, на лицо угрюмые, но добрые внутри) и спрашиваешь трансформатор ПОБС-5, (тока не ПОБС5АУ3!!! 300ВА, ок.8кг.)
Fiat lux! Да будет свет!
Да... СЦБшные трансы вещь! Практически любая сцбшная вещь советских времен сделана качественно и с запасом. Там на жд ведь за каждый предохранитель расписывались мне дед рассказывал и показывал. Сейчас похуже говорят оборудование стали делать, так что лучше хватай проверенное старьё. Только смотри в горячке на 25 Герц трансы не схвати вместе со статьёю :) В мощные БП барахло с жд идёт просто отлично.
Но есть трансы и у вполне гражданских лиц. Я к примеру последний раз вообще в хозмаге трансы покупал. Чисто случайно зашел увидел на полу парочку 220/36 250Вт по 700 руб штучка и купил. Нифига не пожалел потом о покупке. Еще маза - пойти туда где люстры всякие со светильниками. Там бывают трансы тороидальные 220/12 220/24 и даже с отводами. Мощности разные, если русского производства - то и цены вменяемые. Тут вроде кажется - бляяя дорого. А потом прикинешь сколько провозишся с самопальным трансом, да еще не факт что он работать нормально будет и понимаешь что заводской добыть - гораздо грамотнее.
Скроить лучше на чем то другом, но не на питании усилка. Ведь хороший БП не одну микруху переживёт :crazy:
Изменено пользователем Ivanych_
По поводу оборудования.
Согласен, что и фуфло гонят, но для этого КИП и не дремлет - всё новое и в заводской упаковке прверяют точно так-же как и с линии. У меня супруга ст. электромехаником (шнс) работает + приемщица (с клеймом, и упаси Господи прибору раньше положенного срока выйти из строя...)
Гораздо проще ПЛ или ШЛ.Тот же ТС 180,коих многов старых ламповых телевизорах,которые часто просто отдают или продают за символическую цену в 100 рублей.ОСМ 0,16 тоже отличный вариант.Причем сердечники этих трансов позволяют нагрузить их на все 200 В*А.
Самому готовить тор-дело хлопотное и трудоемкое.Я бы не стал морочится.Если только готовый заказать.
Всем привет!
Нужно 2 вторички по 21 вольту каждое, .
=буду очень признателен, за любые советы и идеи.
в общем вопрос решаемый,даже в Питер ,Сургут и Москву отправлял,ищи проводников и как вариант вот этот будет как раз то что надо.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116678#comment-1373832
Эти ТС 180 и их самодельные производные, тяжелые. А тяжести в усилитель добавлять ой как не хочется. Буду конечно рассматривать как вариант в крайнем случае.
На счет этих ПОБС-5, нужно идти на жд вокзал получается? А как определить среди них СЦБиста?))
Если не получится, не подскажете в какой конторе лучше заказывать тороидальный трансформатор?
При такой необходимой мощности(имеется ввиду стереоусь),без тяжести не обойтись,если только не применить импульсник.Хотя мощность транса может быть и 2/3 от мощности усилителя,что уменьшит массу готовой конструкции еще на киллограмчик-полтора.
Про СЦБистов: на любой мало--мальски крупной ЖД станции они есть. СЦБ -это аббревиатура (забей в любой поиск - найдёшь). Ищутся проще чем в ГУГЛе - вот тока придётся попку от насиженного места оторвать, проиехатаь на станцию и спросить:" А где найти СЦБ или БМРЦ...?" .
Теперь по поводу тяжести и проч. неудобств:
Если надо ХОРОШИЙ звук, то БП оч желательно соорудить на банальном тр-ре 50Гц....
Тр-р ПОБС-5 довольно тяжелый (ок. 8кг, но 1-2 кило можно "убрать"), стОит более 2,2тыр., перед праздниками отдадут за "копейки" - обычнно у них этого добра навалом.
Нэ-нэ-нэ!Питал от самодельного ИБП стереосборку 2050.Практически все детали ИБП навесом.
Нету помех от работы импульсника.Попробуй сам-понравится. ;) экономия меди 99%.
Импульсники-вещь.Только в сборке сложноваты.Ну да главное руку набить. :yes:
Так ведь пробовал! Последний раз от DVD БП подключил - один фон идет...Знаю, Falco​nist - на Казусе объяснял переделку импульсника, но обыкновенный трансформатор влепить легче.
Это конечно.
Но я как попробовал,теперь избавился от мании тащить все попадающиеся под руку трансы домой.
Я знаю,что в любой момент смогу собрать ИБП с нужными мне характеристиками.Во всяком случае до 600 Вт это вполне реально.А представь себе хотя бы тор на 400 Вт...
Хотя каждому свое. :drinks:
Всех с новым годом!
Да, было бы интересно, какую схему ИБП лучше всего применять. На днях попробую все таки сходить к СЦБистам :)
Изменено пользователем Rinat Mutagarov
У-уууу...
На днях попробую все таки сходить к СЦБистам...
Таперича все хмурые и больные...
Спроси ШН или ШМ - это тоже аббревиатура, вот тока к ШНС (старшему) не сувайся - обдерёт, гад!!! :D
