Простой Ламповый Предварительный Усилитель (6Н6П)
Проследите гальваническую связь по 60гц, от катода первой лампы - засада!!! Может просто использовать катодный повторитель на входе и на выходе?
. Нет развязки на выходе по постоянке.При подключении нагрузки у вас что-то сгорит
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Каменшику... А чего должен гореть резистор Р38 и р35? Ведь на схеме при перемещении движка Р38 режим лампы практически не меняется, откуда взяться катаклизму? А по "60 Гц" действвительно не кошерно, необходимо ввести конденсатор по аналогии с С14... как-то так...
Дроселя на упр. сетку лампы напрямую - тоже засада, индуктивность и емкость последовательно - контур фильтр - дырка. Дросель до резистора автосмещения в сетке :angry: - нужен ли дросель? Пусть будет, Автор потом сам разберёться :rake: ...
А чего должен гореть резистор Р38 ...
Резистор Р38 включен в режим лампы - это вообще жопа :shok: , нужен совет, это и обсуждаем! Я не сторонник многополосных регуляторов тембра, особенно в СЧ, для меня достаточно двух - НЧ и Вч.
Эта схема возникла как вариант из двух схем: этой - http://www.s-led.ru/...valayzerom.html и схемы отсюда - http://roma-bos-ru.y...ml?item_no=1485, просто хочу собрать хороший, не дорогой и простой в изготовлении ламповый пред и желательно без транса на выходе. Ну не люблю мотать а их(((
или может оставить только первую часть , что до регулятора расположена и всё?
Изменено пользователем solanto
слушать я всегда хочу, причём приятный тёплый звук. Хоть и в наушниках на тёплый.
без всякого хрустального звона на верхах...
Я считаю что пред должен быть обязательно ламповый и неважно для УНЧ он предназначен или для наушников. Лампа она и в Африке лампа... И по сему я хочу слушать ламповый звук...
если не трудно ткните меня носом в схемку.
Ой. совсем забыл сказать. я хочу слушать музыку с компьютера в наушниках и через УНЧ на колонках через этот пред.
Ну ещё если возможно то с медиа-проигрывателя и CD-деки
И тут возник другой вопрос... А почему бы не сделать пред как здесь - http://cxem.net/sound/amps/amp183.php? Как думаете, на лампах 6Н6П возможно это реализовать?
А почему бы не сделать пред как здесь...
Вторая лампа и есть катодный повторитель. Почему обязательно 6Н6п? Лучше на 6н23П.
6Н1П от 12В не заработает.
НА 6Н6П в этой схеме усиление будет малО, ерунда получится.
Возьмите лучше один СРПП каскад из п.№ 1, и используйте на нагрузку с сопротивлением не менее 1кОм - хороший пред получится, 6Н6П токовая лампа, звук детальный и динамичный. При меньшем сопротивлении нагрузки без выходного транса обойтись уже проблематично.
то есть взять первую часть из моей схемы и всё? только одна проблемка, где взять трансформатор с выходом 250В? Не мотать же его.
в одной из статей на этом сайте, а точнее в коментах было написано, что вроде как работает от 12В.
вот статья - http://cxem.net/sound/amps/amp98.php
Работать она будет, но мощьность будет мизерная, может (с трудом) управлять затвором МОП транзистора. Для полноценного использования нужен источник хотя бы 130В. Можно использовать блок питания МП - 3 от телевизора 3УСЦТ.
Для 6Н1П напряжение 250в нужно что бы она в нормальном режиме работала?
и если по этой схеме собрать пред то он нормально будет чувствовать себя с УНЧ у которого входное сопротивление 47кОм? Изменено пользователем solanto
Будет, но искажения которые выдаст пред, будут раза в 2 превышать искажения самого усилителя. Фаза сигнала тоже будет инвертирована на 180гр. Нестоит в качестве преда использовать усилитель для наушников.
Работать точно будет. Конденсатор на выход не забудьте, на напряжение не менее 160В, лучше 200 (там примерно половина напряжения питания будет при одинаковых резисторах R31, R32. Их сопротивления тоже можно увеличить). Электролит в катоде нижнего этажа маловат, но это по вкусу подбирается.
Автор схемы дроссель воткнул из-за возбуда ламп в своей схеме, у меня в одном из вариантов этого каскада тож пришлось ставить.
А насчет возможности работы 6Н1П при 12В - представьте себе, пробовал, во-первых не каждая лампа на это способна, во-вторых - да ну ее на... такую работу. Всеж как ни крути лампы высоковольные создания. Да и на ВАХ при таком напряжении глянешь - тошно становится.
Конденсатор на выход не забудьте...
На входе тоже (до переменника) , дросель L1 можно выкинуть.
Какого номинала конденсаторы поставить лучше?
А на счет дросселя - буду пробовать...
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
