solanto
Простой Ламповый Предварительный Усилитель (6Н6П)
А зачем он на входе нужен-то? В источниках сигнала разделительные конденсаторы на выходе есть, на сетке нулевой потенциал. Стоит ли лишнюю деталь ставить.
ну мало ли... вдруг какой нибудь форс мажор и на сетке окажется больше чем ноль. Да и мало ли, вдруг у источника по какой либо причине нет на выходе разделительного конденсатора... вот и надо поставить для самоуспокоения)))
Ну вроде вот что получилось.
На счет лампы, какую лучше использовать: 6Н1П, 6Н6П, 6Н23П или есть ещё достойные претенденты в эту схему? Но желательно Советские, они подешевле зарубежных аналогов будут.
Ну всё. Развёл плату, теперь буду искать трансформатор для БП.
Edited by solanto
Цоколевка у всех совпадает, но при этих номиналах R2, R3 можно использовать только 6Н6П, для остальных эти резюки надо увеличить (см. макс. ток через половинки ламп). Тут еще такой момент - в верхнем этаже СРПП лучше использовать триоды из одного баллона, в нижнем из другого. Соответственно, накал нижнего этажа землим, на накал верхнего подаем с делителя плюсовое напряжение, соразмерное с постоянным напряжением на выходе каскада - примерно 100-120В.
С3 при таком номинале здесь нафиг не нужен.
Ну тогда помогите мне... Просто я не селен в ламповой технике... Нарисуйте примерно как это должно выглядеть или ткните в образец схемки если не трудно...
Вам нужен один канал, я так по печатке понял? Если да, то можно и так оставить, напряжение катод-подогреватель у 6Н6П до 200В доходит (см. даташит на лампу).
Несовсем нулевой потенциал, можно проверить высокоомным миливольтметром или осцилографом. Изменение сопротивления (регулировка громкости) будет менять режим автосмещения, конденсаторы в катоде будут с задержкой реагировать на это . Это в том случае если регулятор громкости идеален, на практике будет сильный шорох и треск. Номинальный номинал резистора в сетке 470 - 560 кОм для ламп 6Н1П (очень неплохая лампа для звука).
Ну так я же собираюсь применить лампу 6Н6П, а там вроде как эти номиналы в самый раз, или я ошибаюсь? И я хочу сначала сделать стерео предварительный усилитель, а потом в планах предварительный уселитьль для системы 5.1 с фазовращателем. Желательно на этой же лампе всё сделать.
Я на счёт применения ламп по каскадам я уже задумался над этим...
И подскажите правильно ли я вычитал, что у этой лампы питание 120В? (6Н6П)
Ну он же вроде как не помешает?
Для 6Н6П номиналы по схеме вполне подходят. Но Вы ж сами спросили про возможность применения 6Н1П, 6Н23П - а у них допустимые токи другие.
При таком номинале С3 он просто бесполезен. Или его в разы увеличить, или вообще убрать.
А 6Н6П и больше выдержит.
ну так какое напряжение нужно чтобы лампа сия в режиме работала?
и правильно я сделал что сигнальную и питания земли отдельно развёл?
и ещё вопросик: если взять трансформатор ТС 40 - 2 и перемотать его вторички, возможно будет его использовать для питания этого предварительного усилителя, или стоит поискать что-нибудь другое?
и как можно задействовать 9-ногу в ней?
Да по схеме и собирайте, все нормально будет. В СРПП при одинаковых сопротивлениях почти одинаковая напруга на обоих триодах будет, все в норме.
Этот каскад можно рассматривать как единое целое, земли обьединить.
Потребляемая мощность этого каскада не превышает 12Вт, ТС 40-2 хватит.
9-ю ногу (внутренний экран) можно на землю, можно вообще никуда, ничего не измениться.
взаимного проникновения сигналов не будет если я не заземлю её?
У тебя один и тот же сигнал по баллону гуляет!Какое,нафиг, проникновение?
Edited by Hambaker
Схема будет "фонить". Даже если в конечном устройстве будут использоваться конденсаторы емкостью 2200 uF при рабочем напряжении не ниже 200 VDC (а такие компоненты не из дешевых), LC фильтр после оных будет очень полезен. Еще лучше два таких фильтра - раздельно для левого и правого каналов.
Не очень понимаю печатный монтаж для ламповой техники, но если уж дошли до него, то старайтесь соблюдать симметричность схемы во избежание различия характеристик каналов.
Кстати а на какой номинал по питанию поставить С3, С4? Я их на 200В хочу поставить... Не многовато?
Вы о чём? Если про питание, то я какраз разжился электролитами 2200 мкФ * 200В, а на счёт раздельного питания для каждого канала, я это уже буду реализовывать на финальной стадии проектирования... А фильтр будет не LC а RC, уже реализован в готовом устройстве, обкатан и вылизан...
над симметричностью дома поработаю.
С3 и С4 пойдут на 10 вольт.А то и на 6,3 с материнки достаточно. Там на катодах не больше 2х вольт.
Конечно же, я говорил о C9, C10. Даже с таким номиналом будет "фон", если не применить дополнительно LC фильтры в питании. RC тоже подходят, но обладают бОльшим падением напряжения.
В C5, C6 не вижу надобности.
solanto , неплохо ещё косяки устранить , выпрямителя и каскада СРПП. Неправильное подключение анодов нижней части (этажа) СРПП.
http://images.yandex...ask=1&text=SRPP Часто применяю дроссель намотанный одновременно 2 йным проводом пэлшо с пропиткой послойно церезином , ессно горячим.
Edited by ПРАЙМЕР
ПРАЙМЕР - на нижней схеме дроссель-бифиляр (что здорово) в натуре на ОСМ 0,63?? Опечатка, наверное.
Очепятка :bomb: , ( ТОЛЬКО сейчас рассмотрел точно нарисовал (осм - 0,63)) Промашка вышла дядьку звиняйте :buba: Мдя ... натурально сердечник и каркас от ОСМ-0,063 , пЭлшО - 0.3 мм по меди до заполнения в упор , иногда мотаю на ОСМ 0,1 для Г фильтров.
Значение индуктивности написано верно , каждая обмотка 2 Гн , ессно на порядок лучшая фильтрация , недостаток есть , нужно хороший экран из магнитомягкого материала , + звукопоглощение заливкой , заливаю битум с чистым песком 1 к 1 , ( не гудит не наводит ).
На экран идёт бросовое листовое железо , рядом через дорогу пункт приёма металла . Станочек намедни придыбал ... у металлистов . :yes:
Резка гильотиной , сварка , отпуск в печи , шлифовка , грунтовка покраска .
Edited by ПРАЙМЕР
    • By Mobist
      Пара новых ламп E80CC, 60-е годы, одна партия, новые, в упаковке. Ближайшие аналоги: ECC80, 6Н1П, 6Н6П.
      Цену предлагайте, кому сколько не жалко за них (в пределах разумного, конечно)
      Предложения типа "дам сто рублёв за всё" -не принимаются.
      Спасибо за понимание.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • Какую именно нагрузку? Надо максимально допустимую по всем линиям, иначе смысла нет.
    • Я подозреваю, что дело не в массиве, а в том, что при операциях с регистрами дма1 канал4, каким-то образом происходит пропуск запроса на чтение. Т.е ацп дергает дма - читай, у меня готовы данные для элемента1. А дма1 тем временем очень занят и пропустил мимо ушей эту инфу.   Нет буферы не пересекаются. Если я преобразую int в ascii, я это делаю в отдельном статическом буфере
    • Ну так значит буферы все таки пересекаются.
    • На уарт терминал висит. В него идет как отладочная инфа так и служебная. Есть строковые константы. Есть даже большие. Ацп считывает данные с датчиков, а дальше они пройдут через медианные фильтры, нормированы и будут использованы в отдельной задаче.
    • таким образом вы получите не битый буфер, если конечно не будет еще конфликта прерываний)) но думаю заполнять буфер нужно не в прерывании а в основном цикле а значит не будет
    • Золотые слова! happiness-and-romantic.mp4
    • Влагозащищенные реверсивные. С фланцами. Задумывались для поворота антенн. Работают бесшумно. Даташит найти не смог.  1000 р. штука. Вот что нашел в объявлении про него: Механизм мэо 0,63 имеет крутящий момент 0,63кгс. м номинальный ход вала 0,25 оборота время хода 10с.
