Простой Ламповый Предварительный Усилитель (6Н6П)
Неправильное подключение анодов нижней части (этажа) СРПП.
Так вроде что на вашей что на моей схеме аноды нижнего этажа подключены одинаково? или я не вижу чего-то? Если так то покажите мне где именно я недоглядел. буду очень благодарен, а то уже практически всё достал для сборки...
Конечно же, я говорил о C9, C10. Даже с таким номиналом будет "фон", если не применить дополнительно LC фильтры в питании. RC тоже подходят, но обладают бОльшим падением напряжения.
В C5, C6 не вижу надобности.
1) Ну не такое уж оно и большое это падение... Тем более что RC уже рассчитан, а LC надо ещё рассчитать и намотать катушку... Буду использовать RC а там видно будет...
2) Они и не помешают и к тому же без них как то скудновато на плате...
Что скажите по поводу ламп 6Н9С и 6Н2П? Достойна она внимания в качестве преда или стоит остановится 6Н6П?
Изменено пользователем solanto
Может, начать с главного - к какому устройству нужен пред? И почему именно на лампах, ради понтов одних?
Лампы типа 6Н2П, 6Н9С для предов, кроме гитарных, вообще негодны - ток мал, а если триоды запараллелить - емкость входная растет, ВЧ "мутные".
Мне нужен предварительный усилитель для раскачки входного сигнала подаваемого на УНЧ "Оплеуха Микрухам 2" собранного вот по этой схеме: схема!
Планирую к этому предварительному усилителю подключать 2 компьютера (длинный кабель), медиа-плеер, телевизор.
Делайте на 6Н6П, не ошибетесь. Усиление у нее невелико (а здесь большое и не нужно), а токовые возможности хорошие, любые емкости "продавит".
Наличие этого конденсатора повышает усиление каскада, улучшает воспроизведение низких частот. Ставить его, или нет, и какой емкости - тут никаких рекомендаций дать не могу, все дело личного вкуса. Но если нужно "мясо" - 4700мкФ, не менее (но без фанатизма, а то и по пол-фарады кое-где встречалось...)
. Я вот думаю поставить в пределах 4700...10000. Как думаете какой лучше?
Совершенно не нужное завышение.Ёмкость конденсатора, шунтирующего катодный резистор рассчитывается по формуле Ск= (1~2)*106/Fн*Rк (мкф). Где Fн - нижняя граница полосы усилителя.Для указанной на Вашей схеме Rк= 430ом и нижней границы частоты 20гц получается 116 - 232мкф. Дальнейшее увеличение ничего в качестве не добавит, но и не ухудшит.
хочу, чтобы все были здоровы!
А можно поподробнее по формуле?
Что Такое знак "~"?
И откуда вы взяли Rк= 430ом? У меня же всего 100 Ом
И нижнюю границу частоты я хочу сделать 10 Гц
Значёк ~ означает ОТ и ДО. Поэтому и ёмкость получается в пределах ОТ и ДО. Данные я подставлял согласно твоей схемы #54.Границы частотного диапазона определяются частотной характеристикой лампы, способом её включения (классА.,АБ и т.д.....), подгонкой режима в этом классе, на основе которого делается расчёт и снимается характеристика всего каскада. В общем это дело не простое и одним конденсатором не решается (а вот испортить можно).
Понятно. Значит рассчитав по формуле на 20 Гц и 100 Ом в катоде я получил значения в пределах 500 ... 1000 мкФ. Я правильно посчитал?
Да правильно. НО.... там где теория сходится с практикой - побеждает практика! Это значит, что всё равно при наладке-подгонке усилителя следует сделать пробы с разными кандёрами.Окончательный вариант надо слушать.
ну это понятно... конечно буду слушать с разными конденсаторами и резисторы импортные с точностью 1% закажу (от разных производителей)... Всё буду отслушивать...
а по поводу ПП из #62 что скажите, или лучше вот эта:
и на какой номинал поставить резистор R5 в схеме из №62?
Вот только сейчас обратил внимание - а анодное что, 120В всего?? По 60В на триод - это что, новые приколы такие? Не менее 250В анодного для нормальной работы надо!
В крайнем случае 150В, и то при использовании 6Н23П.
solanto - http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm здесь подробнейший анализ схемы.Изучай. По поводу ПП, то я никогда не пользовался печатным монтажём в ламповиках, только навесным с применением клеммных стоечек и планок. Это позволяет оптимизировать взаимное расположение деталей и избегать паразитных ёмкостей. Но и ПП никто не запрещал. Касаемо сопротивления R5, то его вообще можно и не ставить, всё зависит от того куда (или какая нагрузка) подключается выход. Изучай ссылку. Поскольку я уже давно не занимаюсь ламповой схемотехникой, более практичные советы тебе дадут те ,кто "что называется" в теме, тот же kalmyk например. Изучай и удачи.
Проштудировал всю статью... Там описывается усилитель для наушников... А у меня предварительный усилитель на нагрузку 50 кОм или около того... Но всё же кое что от туда возьму и для своей схемы, а точнее блок питания который там приведён для примера))) очень он мне понравился... и дроссель по питанию всё таки нужно намитать...
Не вдумчиво штудировал :) Изюминка статьи как раз в исследовании качественных характеристик каскада с динамической нагрузкой, а именно как правильно реализовать преимущества такого каскада и как легко потерять эти преимущества. Ну да дело твоё....
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
  • Похожий контент
