Починка И Апгрейд S30B
Имеются колонки S30b в не очень хорошем состоянии.
Дсп рассохся в местах стыка.(1 картинка)
Нужно ли разобрать и обклеить из нутри поролоном?
Как соеденить стыки вновь?
Разбирать полностью снимая щит с динимиками?(2 картинка,если да то как это сделать?)
А демпфрирование не ухудшит работу фазоинвертера?
Сейчас колонки сильно бубнят на низах.
И иногда на верхах легкий хрип.
проще сходить в распиловочную контору и напилить новый набор .... там и ровно отпилят и торцы обработают... останется только собрать ....
По с30 тут море тем, вот одна из них: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105225&st=0. Советую сделать новый корпус с параметрами кубиков Салтыкова (гугл в помощь).
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Темы по ремонту и доработке АС есть в закрепленных темах в ветке этого форума. Скажите пожалуйста почему Вы создали эту тему и нарушили правила форума: II.5
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила создания тем! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы. Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
