Синхронизация Ардуины С Музыкой
Гость Ego
Всем здравствуйте и хорошего настроения :)
Приобрел плату Ардуино Уно и задался непростым для себя вопросом:
Как можно синхронизировать работу ардуино с музыкой, например чтобы в нужных моментах зажигались светодиоды. Обращаю ваше внимание что вопрос не в создании цветомузыки, ссылок на которую довольно много.
Суть примерно такова: В музыкальном редакторе, на гистограмме композиции я ставлю точки-маркеры, и когда трек проигрывается, ардуино зажигает или гасит светодиоды согласно этим маркерам.
Пример: играет трек, на 15.06 секунде зажигается светодиод на 7 канале, на 34.02 с зажигается светодиод на 9 канале, на 50й секунде седьмой светодиод гаснет и так далее
Зажечь\погасить светодиод моих слабых знаний хватит, а вот как сделать так, чтобы ардуино синхронизировалась с музыкой и к тому же могла распознавать точки как команды это большой вопрос.
Упорное гугление интернетов привело к тому что необходимо подключить плату как Midi-устройство, тогда редакторы смогут с ней работать. И вот тут я застопорился, есть примеры использования ардуино как устройство ввода midi-команд для ПК, однако мне необходимо наоборот выводить команды с ПК на выходы ардуино
Тут основная проблема - ПО. Выдавать данные по USB и далее обрабатывать их соответствующим образом в Arduino - легко, а вот на ПК написать и связать с программой-секвенсером все это задача трудная. А MIDI я думаю тут не причем, надо копать в сторону просмотра возможности программы на ПК посылать данные в COM порт, т.е. сценарии или что-то типа такого, зависит от программы.
да неее... подавляющее большинство мультитреков имеет встроенные возможности для синхронизации вэйв и миди дорожек, это не проблема...
нужно просто принять и декодировать миди-сообщение, как мне так рисуется только одна возможная проблема: настроить УАРТ ардуинки на 31,25 Кбит/с
Feel the difference! ©
Вроде есть даже библиотека встроенная с примером MIDI в папке Comunication, если я правильно понял о чем Вы.
Serial.begin(31250);
А вот остальное что вы описали для меня как раз таки проблема :)
не претендую на лучший ответ, но как насчет того, чтобы использовать что-нибудь воде того, что написано ниже? те DMX
http://www.dmxcontrol.org/ и http://playground.arduino.cc/DMX/Opendmx http://www.maxwellrosspierson.com/2009/03/20/receive-dmx-512-with-an-arduino/
Здравствуйте. Меня также интересует, как можно с помощью Arduino зажигать светодиоды, посылая с компа миди сообщения. Ну т.е. включаем Midi-мелодию, состоящюю из одного инструмента, а диоды зажигаются в зависимости от того какая нота сейчас играет. Тут видел что-то наиболее подходящее
Играет мелодия, сервопривод передвигает вал на определенный градус.
Изменено пользователем Borrrison
