Продление Работы Стартера.
samalk
С наступлением морозов минус 18 , 20 градусов Опель фронтера дизель с автозапуска престала заводиться , сигнализация Старлайн А91 диалог , стоит на максимуме 3.6сек , чуть чуть не хватает времени прокрутки стартера , как можно продлить работу стартера , типа впаять дополнительное реле времени или еще что нибудь?
вряд ли поможет. Сигналка коммутирует и другие цепи, например управление электроклапаном подачи горючки на ТНВД. Нужно перепрограмировать функцию автозапуска в самом блоке сигналки по длительности прокрутки стартёра. В некоторых типах сигналок эти параметры меняются, а так же задаётся количество попыток запуска.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
п.с. Точно, там ведь перед стартом нужно обязательно некоторое время прогревать калильные свечи...
Да. Я почему спросил, у современных немцев, незнаю как у GM, но у VAG-овских дизелей стоят быстронакаливаемые свечи и там задержка после включения зажигания не должна быть более 5 сек, иначе в хороший морозец сигналка может не завести двигатель, т.к уже разогретое свечой камера и воздух станут холодными.
Авто у меня 2000г , задержка стартера для накала свечей стоит 10сек , в авто чем сильнее мороз тем дольше горят свечи. И потом в минус 20 , вышел из дома включил автозапуск , а сам смотрел через водительское окно как все сработает , включилось зажигание , включилось лампа накаливание свечей , отработали свечи буквально секунд 7,8 ,включился стартер , первая прокрутка прошла не схватило , вторая , третья на четвертой чютьчють не хватило , сел в машину с ключа сразу завелась , вот как то так ,придумать бы как продлить работу стартера хотябы секунды 4, 5.
Дело не в сигналке. Проверь сжатие в цилиндрах, зазор между клапанами и распредвалом, исправность свечей.
Заодно проверь аккумулятор.
Я на дизелях ставлю НЗ блокировку, чтобы исключить защиту сигналки по напряжению.
ЗЫ Нет такого а/мобиля "авто 2000г".
Все мы......
...в авто чем сильнее мороз тем дольше горят свечи.
Ясно. Обычные свечки. Здесь намаловажно так же, как сделан контроль работы двигателя. И +1 к диагностике свечей. Если будут не докаляться из-за изношенности, то тоже не заведёш с автозапуска.
Про количество попыток - в Старлайне нет такого...
Автомобиль Opel Frontera 2000года, двигатель X22DTH , свечи накала ставил в том году зимой новые , да надо проверить хать и новые, сигнализация Starline A91dialog, у неё четыри попытки завести , первая 0,8 сек , вторая 1,4 , третья 2,0 , четвертая 3,6 сек , длительности прокрутки стартера , между ними интервал 10 сек, у меня стоит на 3.6сек , все четыри попытки делает по длительности прокрутки 3,6сек , значит буду смотреть в первую очерьдь свечи накала , компрессию и еще наверняка надо в каробке поменять масло на синтетику , тяжело наверное крутить , аккумулятор проверил утром , держит 12,7в.Спасибо за советы , всех с наступившим Новым годом! :)
Забыл дописать контроль двигателя сделан по конрольной лампочке зарядки.
Изменено пользователем samalk
Ну коль есть контроль работы по тахометру в сигналке, то есть ли тахосигнал в авто? По тахометру будет наиболее правильным подключением. Это и в инструкции к сигналке написано.
В инструкции даже рекомендуется в дизелях подключать контроль именно по тахосигналу, т.к. большинство генераторов у дизелей начинают давать ток при вращении стартёром.
Это не попытки, а 4 программы. У тебя стоит, скорей всего, 4-я программа. При этом первая попытка длится мах 3,6 сек., остальные слегка удлиняются если с первой не завелась. Т.е. при нормальном двигателе, аккумуляторе, масле твой дизель просто обязан завестись.
Да уж, самый неудачный вариант, лучше по тахометру.
Все мы......
