Tda 2003
Osiris
Нэцкэ, не заставляйте меня доставать свой маузер. Опять расстрел, надоело! :yes:
По простому. Вот изготавливаемый Вами усилитель рассчитан на 6Вт на выходе при нагрузке в 4Ом. Почему именно 6Вт - это сказал разработчик микросхемы, а мы пока оставим это утверждение в покое, т.к. еще рано с Вами обсуждать подобные темы.
finn32 уже пояснил, что эта мощность зависит от схемотехники усилителя и напряжения питания (пока параметров хватит).
Считаем. При мощности 6Вт и нагрузке 4Ом на выходе усилителя должно присутствовать переменное напряжение U=√(P*R) = √(6*4) = 4,9В. Т.е. грубо говоря 5 вольт.
Если коэффициент усиления равен 100, то, соответственно, для получения на выходе 5В на вход нужно подать 50мВ.
Теперь чтобы с магнитолы, имеющей выход 500мВ (Вы эту цифру указывали - 480мВ) подать на вход усилителя 50мВ нужно применить делитель. В грубом подсчете 1:10. Здесь пока при расчете делителя не учитываем выходное сопротивление магнитолы и входное сопротивление усилителя. Для подсчета реальных значений номиналов резисторов делителя эти сопротивления необходимо учитывать. Входное сопротивление усилителя установить как бы параллельно R2 (пост 65), а выходное сопротивление магнитолы - последовательно R1.
Вообщем я понял так : чем высше К ус , тем меньше нужно подавать на вход для получения макс вых мощности .
Чем меньше К ус. , тем больше надо подавать на вход сигнал чтобы получить максимальную вых. мощность .
К ус. = U вых. 5V / U вх. 0,05 V = K ус.100 и К ус. = U вых. 5V / U вх. 0,5 V = K ус.10 :rolleyes:
Ну вот , часто есть схемы где К ус. = 10 , это по теории надо подвать 0,5 V
А по документации казано 50 мВ . так что же ,можно применьшем Кус. так можно больше без ущерба подавать сигналы ...
Вот что меня запутывает :rolleyes:
А про выходное номинальное забываем? Конечный результат ведь будет зависеть от характеристик выходного сигнала. А тот нормирован по уровню с определенными характеристиками.
Изменено пользователем finn32
А теперь, немного практики...
Нэцкэ
Поставьте на вход УНЧ переменный резистор (потенциометром - один крайний вывод на общий провод, средний на вход УНЧ) сопротивлением 50 - 100 кОм, подайте на свободный вывод потенциометра сигнал с генератора (0.5V) и регулировкой потенциометра добейтесь на входе УНЧ уровня в 50 mV...Измерьте сопротивления плеч потенциометра относительно среднего вывода...
Результаты измерений - в тему.
Изменено пользователем SVN
SVN непонял этот кусочек текста " опротивлением 50 - 100 кОм " по центральному поключить ещё постнный резистор 50 - 100 к или сам переменик в пределах 50- 100 кОм :rolleyes:
Сам переменный резистор возьмите сопротивлением порядка 50-100 кОм...
Попытаюсь объяснить на пальцах: имеем 2 одинаковых усилителя, но с разным Кус. На выходе обоих нам нужно получить номинальное напряжение 10 вольт, но чтобы форма этого напряжения была как можно больше похожа на форму входного, т.е. коэффициент гармонических искажений сигнала равнялся при этом скажем 0,1%. Что есть номинальная чувствительность, определенная для усилительного устройства? Это то напряжение входного сигнала, которое на выходе усилительного устройства позволит получить номинальное выходное напряжение, т.е. напряжение с нормированными искажениями. Допустим, что наше устройство в силу своих схемотехнических особенностей не может развить более 13 вольт на определенной нагрузке, что также зависит и от напряжения питания устройства. И в то же время мы знаем, что при напряжении на выходе 10 вольт, искажения не превысят порог 0,1%. Входной сигнал например имеет напряжение 0,5 вольт. Что нам остается сделать, для получения номинального напряжения на выходе устройства? Подать на его вход номинальное же входное напряжение, а именно задаться коэффициентом усиления. Соответственно при разных коэффициентах усиления одинаковое результирующее напряжение на выходе будет при разных входных напряжениях. Если подадим на вход напряжение больше номинального, то получим на выходе сильные искажения выходного напряжения,т.е. максимальную мощность, которая по определению нормируется по 10% искажений и выше. Но такое слушать мы не захотим.
А Вы попробуйте снизить усиление. Установите R1 не 270 ом, а 27 ом. Какой теперь станет чувствительность?
Востановил я сегодня свою первую плату этого усилитея и так и именно так и установил резисторы получилось К ус. =10 :friends:
При подаче 500 мВ стал отменно работать :clapping:
Нэцкэ
Пока этот эксперемент сегодня не успел уже провести , но обязатльно так попробую и сообщу результаты. :yes:
finn32 с резисторами и установкой Кус. я теперь спокоен. :friends:
Теперь есть вопрос ,стоит ли к ним на этой LM1036 делать регуляторы и играет ли она роль придварительного усилителя :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Нэцкэ, дай людям отпуск хоть на пару дней! В поту ведь все! :)
"стоит ли к ним на этой LM1036 делать регуляторы" - хозяин-барин. Смотря как этот усилитель будет эксплуатироваться и как самому Нэцкэ больше нравится регулировать.
Посмотрите даташит (описание) на эту микросхему, многое станет понятным...
А вопрос по поводу Ку. Одного и того же Ку можно добиться при разных номиналах резисторов. Например, 47к и 470 Ом, 56к и 560 Ом. Есть ли какая то практическая разница таких манипуляций или нет?
  • 4 года спустя...
Нечаянно уст.   С1  1 мик  вместо  указанного  10 мик  Сижу и думаю  уст  С1 -10 мик  или пусть так и будет   С1 - 1 мик  ?
Уважаемые  , она давно спаяна и перепаяна  надцать раз надцать раз  ...  И сейчас  радиолюбительство дело о чень  дорогое стало. вот  это факт  :(  Сори коль нафлудил ...
8 часов назад, Гость не авторизован сказал:
Не "схему", а "схемы"! Это уже вторая!
Паяю редко , но метко  :)
Можете прямо на "горячую" подключить (прижать выводами) параллельно установленному конденсатор на 10 мФ и почувствовать, так сказать, разницу на слух.
