Помогите Разобраться С Графиками В Arta
Всем привет) почитал я этот пост http://cxo.lv/index....softwarecomplex , делал все как написано... измерения в обычной комнате...4х5х3 на стены ничего не вешал
получились такие графики . сглаживание 1/3 октавы
Графики какие то неожиданно корявые получились..
Итак.. Ачх измерялось только для двух нч/сч ...
Микрофон ECM8000, преамп Behringer MIC200, звуковая Creaative audigy SE.
Усил tda7293 по стандартной схеме.
микрофон устанавливал на оси ВЧ на росстоянии 1 м.
коробка 29 литров со средней набивкой ... порт фазоинвертора .. сейчас 8.5 см х D=5 см - около 40-45 Гц.
Два дина Alphard dw65k2... 47 Гц, 88дБ, по 8 ом в паралель... никаких фильтров не стоит...
Изменено пользователем morrice
Неправильно что то выставили в настройках арты, я уже не помню что именно нужно поменять(у самого такое было, поменял и все стало окей). Попробуйте поиграться с референсными каналами и частотой дискретизации.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
все нашел причину, стояла галочка двухканального режима.
Теперь осталось понять что это за графики каков их смысл....что за импульсная характеристика, где об этом почитать ?
вот допустим ..
сделал 3 измерения ..
1) с средней набивкой (сверху слева)
2) вообще убрал синтепон (сверху справа)
3) с тяжелой набивкой (снизу)
получились такие АЧХ, временное окно - gain - 4 мс
на что здесь нужно посмотреть ?..и как предположить откуда такие горбы или завалы ?...
как выбрать эту среднюю линию ..откуда можно посчитать на сколько дБ поднялись горбы или наоборот.. ?
У меня низких вообще нет...((... от 170-180 Гц..только как видно начинает ровно играет.
Неправильные вопросы. Что это такое? Я не экстрасенс. По АЧХ - либо плохой очень средник, либо басовик, что бы посмотреть АЧХ ниже нужно окно увеличить, но тогда уже комнату видно будет... а шо делать.. Нужно указать с какого расстояния измеряли, какой дин, в каком корпусе, какой там баффл, посмотреть типо фото встудию.
Если выставили окно в 4мс то низкие и не увидите на графике, длина волны у баса большая. Золотистая линия видна в левом нижнем углу на каждом графике, от 20гц до 250гц где то - АЧХ не будет показываться, потому что окно малое опять же таки.
Все понял , спасибо, буду все фотографировать и выкладывать)
Кстати если честно читал про баффл-стэп ..но таки и не понял что это и как работает ... :unknw:
Внимательно посмотрите изображения в статье. В окне импульсной характеристики ни в коем случае не должно быть незатухающего шума. Нормальный вид отклика приблизительно такой:
Если наблюдается постоянный уровень шума, да еще и маскирующий импульсный отклик системы, пробуйте сменить частоту дискретизации с 44100 на 48000 или наоборот. Если изменение настроек программы не поможет, то, увы, оборудование не пригодно к сколь-либо достоверным измерениям.
Баффл-степ - это явление взаимодействия звуковых волн, излучаемых динамиком, с волнами, отраженными от близлежащих поверхностей. Любая твердая поверхность, на которую попадает звуковая волна, отражает эту волну, вследствие чего волна подвергается действию временнОго сдвига, в электронике и акустике носящего определение фазы. Суммарный сигнал от акустической системы - это сложная комбинация прямого и всех отраженных волн с учетом их индивидуальных фаз. Чем больше отражений прямой волны, тем более сложную форму принимает сигнал, приходящий в точку суммирования - проще говоря, к слушателю. Задача при проектировании акустической системы - это выбор таких точек расположения динамиков на лицевой панели АС, которые обеспечат наиболее гладкую амплитудно-частотную характеристику. Совместно с точками расположения динамиков на результирующие характеристики влияет само строение лицевой панели АС, боковые и задние стенки, их форма, порты ФИ, грили. Не нужно думать, что неравномерность АЧХ - это просто различное звуковое давление на различных же частотах. Любой перегиб АЧХ в большинстве случаев оказывается связан с резонансом на частотно-переходной характеристике (ватерфолл, водопад). А это уже прямо сказывается на чистоте звучания.
Материал по баффл-степу в своем содержании просто показательный. Он вряд ли чему-то научит, но зато дает повод задуматься и, возможно, понять, что акустическая система - это не просто набор из ящика и динамиков. Все гораздо сложнее. Современные CAD системы, вроде LEAP, хорошо моделируют поведение реальной акустической системы, что наглядно было показано в материале. Пользуйтесь этим "софтом", он поможет.
лицевая панель колонки на которой закреплены динамики является близлежащей поверхностю от которой отражаются волны ??... :mellow: как !..если источник звуковых волн закреплен на самой этой лицевой панели ?
А Вы освежите память, почитав о звуковых волнах, их распространении, явлениях интерференции и дифракции. Обойдите акустическую систему с обратной стороны. Звук слышите? :) А что такое диаграмма направленности знаете? Знаете, как она изменяется с ростом воспроизводимой частоты?
Излучаемая динамиком звуковая волна фактически представляет собой сферу на низких частотах и полусферу - на средних и высоких частотах. Например, длина волны при частоте колебаний 3000 Гц составляет 113 мм. Отступаете от края подвеса СЧ динамика 113 мм и обнаруживаете поверхность. Эта поверхность служит отражателем для волн с частотой колебаний около 3000 Гц, порожденных краем подвеса. А сколько участков мембраны и подвеса динамика формируют волну? Сколько динамиков содержит система и сколько частот при этом воспроизводится? А если Вы еще заставили динамик работать вне поршневой зоны излучения? В эту точку будут приходить не только отраженные от конкретного участка динамика волны с частотой колебаний 3000 Гц, но и многие другие волны с другими частотами. Перемещаете динамики - смещаются точки суммирования отраженных волн и это в свою очередь отражается на АЧХ системы.
спасибо познавательно ) то есть получается в идеале вокруг динамика не должно быть никакой плоской поверхности... корпус ввиде шарика получается )
вот измерения от 1.74 до 170 мс...
у меня есть предположения... что в районе 36 Гц подъем это настройка фазика, потом идет впадина а потом на 70 подъем... чтобы этой впадинки не было я так понимаю надо фазоинвертор настроить выше...и он перекроет впадину и станет линейной так ?..
(кстати впадина прям на частоте резонансной динамика...хм.. :huh: )
Не понимаю, что значит от 1.74 до 170? и при этом один график всего лишь. Но судя по нему, это измерения с окном в 170мс - так это много очень, да и получается что все комнатные моды измерены. Линейкой не станет, нужна эквализация... но это убивает звукъ.
короче как я понял нужно стены каким нибудь поролоном прикрыть...(ковров у меня нет) чтобы отражений не было...?
Подскажите пожалуйста как PIR файл сюда выложить ? Да только нч/сч звено без всяких фильтров...
Нет, нужна безэховая камера, что бы не было отражений на НЧ. До 200 гц в комнате можно замерить, все что ниже - нельзя. Если Арта "куплена", то просто сохраните File- Save as... Обговаривать как "купить" здесь нельзя. Демо версия Арта не позволяет сохранять файлы.
Нету, так же само как и все, измеряю и смотрю на АЧХ, до 200 гц. Все что ниже это комната+АС, и моды затухающие, поэтому на 50мс окне будет одна АЧХ, на 70 другая и так далее..
Можно еще на улице замерить, но я никогда не пробовал. Рассматривал для такого огромный ангар и колонки внутри него поставить высоко над землей, в идеале 16-17м, тогда НЧ волна не должна отражаться.
Но делать все это все же не имеет смысла, потому что если замерили даже и колонки играю от 30гц... то поставив их дома в комнате, будет все совсем по другому.. а в иной комнате, еще более отличаться будет.
Все что можно дома, это на слух НЧ определять и сводить под свою комнату что ли...
ну так, если колонка будет использоваться дома в моей комнате где я измерял АЧХ акустики....тогда вся эта суммарная АЧХ имеет смысл - потому что именно ее я буду слушать.)
кстати было бы интересно почитать как параметры помещения влияют на акустику...
Изучайте сайт http://acoustic.ua/recommendations/567
Чтобы снять АЧХ ниже 200, нужно воткнуть микрофон миллиметрах в 5-10 от диффузора. Будет хорошо видно все до самого низа. Но вклад бафлстепа придется оценивать по дальнему полю.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
