Не Корректно Работает Дифференциальный Каскад В Схеме Разряжающего Устройства
IlyaA
Всем доброго времени суток!
Цель: разработать простейшее разряжающее устройство для пальчикового аккумулятора с функцией автоотключения нагрузки при достижении напряжения на разряжаемом аккумуляторе 1В.
Схема: http://s017.radikal....f9ffcc98ee3.png
Думал, а! сейчас за 15 мин. набросаю, изготовлю и всё будет пучком, ан нет, мироздание выразилось примерно так: есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. У меня не очень большой опыт в электронике, поэтому предпочел пропустить схемы с компараторами, операционниками и тем более АЦП. Остановился на дифференциальном каскаде. Мыслил так, когда напряжение база-эмитер первого транзистора превышает напряжение база-эмитер второго транзистора, то на эмиттерном резисторе каскада будет высокое напряжение, которое запрёт второй транзистор. А когда напряжение база-эмитер первого транзистора опустится наже напряжения база-эмитер второго транзистора, то на эмиттерном резисторе будет низкое напряжение, что создаст условия для открытия второго транзистора и закрытия первого. Виделось, что процесс протекает лавинообразно. Однако на графике можно увидеть практически линейную зависимость в окрестности нулевого дифференциала (напряжения 1В) между транзисторами. Причём, нет даже намёка на ступеньку, и график очень напоминает обычный график усилительного каскада на транзисторе со средней точкой в нулевом дифференциале. Много крутил схему, менял номиналы резисторов, ставил третий транзистор в эмиттер каскада, меняется только масштаб и крутизна, ступеньку получить не удаётся.
Как быть, господа? Подскажите, пожалуйста, как получить более-менее чёткий сигнал о достижении напряжения заданного уровня, желательно, ограничиться самыми простыми деталями.
Заранее благодарен.
Поскольку, за XMM4 следует резистор R5, то падение напряжения на нём будет пропорционально току коллектора Q2, который нарастает плавно. Следовательно, и напряжение на резике R5 будет нарастать также плавно, а хочется ступеньку.
Могу я вас попросить развить тему... Я предполагал, что пороговым элементом выступит дифференциальный каскад, а у меня график плавный из-за недостаточного опыта или отсутствия знаний матчасти.
Изменено пользователем IlyaA
Боюсь, что буду уводить Вас в сторону компаратора, да и разницу в 0,2в, с учетом гистерезиса....не так просто. Теоретически так: на один вход опору в чуть больше чем 1в (можно снять со стабилитрона через потенциометр); на другой - с аккумулятора к которому подключена нагрузка. Упадёт напряжение ниже порога - компаратор и даст сигнал. Отсечку регулируем потенциометром на опоре. Компаратор можно организовать как на операционнике, так и на транзисторах. Тем более, что в основе компаратора (триггер Шмитта) Ваш покорный диф каскад! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24551 http://www.stalvit.ru/komp :bye:
IlyaA, дифкаскад работает у Вас так, как ему и положено, т.е. абсолютно корректно. Вы путаете понятия: он может являться частью компаратора (входным каскадом), но сам по себе ключевыми свойствами не обладает. Поэтому и входит в состав линейных схем, как, например, входной каскад УМЗЧ. По этому поводу анекдот вспомнился:
Пилот штурману:
- Штурман, прибор?
- 80.
- Что 80?
- А что прибор?
Чтобы дифкаскад превратить в компаратор, в него надо ввести ПОС. Сравните упрощенную схему триггера Шмитта со своей и найдите отличия:
Благодарю за советы, понял, что нужно смотреть в сторону триггера Шмидта. Буду изучать мат часть. Диф каскад привлёк тем, что можно легко задать опорное напряжение. В схеме, предложенной Falconist'ом опорное напряжение задаётся уже разницей коллекторных сопротивлений. Данное обстоятельство делает диф. каскад с ПОС не столь привлекательным, с ним придётся повозится также как с тригером Шмидта. В общем буду пробовать, еще раз покорнейше благодарю. :thank_you2:
Схему я не предложил, а привел из Интернета.
Почитайте еще: http://cxem.net/beginner/beginner96.php (рис. 14...16 и текст около них).
Должен признать, что практически всю работу за меня сделал Falconist, как в старом анекдоте про студента 6 курса. Статья про операционники, очень вкусная, обязательно скушаю, но на усвоение потребуется время. Я еще не до конца понимаю 4 вида обратной связи в транзисторах (последовательная, параллельная, по току, по напряжению), поэтому не рвусь с пробелами в фундаменте использовать интегральную элементную базу. Как разберусь, так ринусь в бой покорять микросхемы. Операционник здесь очень хорошо подходит, и опорное напряжение используется и гистерезис ввести можно, чтобы дать возможность аккумулятору отдохнуть, восстановиться, и снова на разрадку. Не у кого, случайно, нет схемы операционника на транзисторах, я знаю что там диф. каскад во главе, но пока не понял каким образом используя опорное напряжение (1В) и ПОС добиться гестерезиса на диф. каскаде?
Пока осмысливаю операционник хочу поделиться схемой на тригере Шмитта.
Работает хорошо, входное сопротивление высокое, чувствительность 0,01 В, гистерезис 0,1 В, только опорное напряжение пока не прикрутил. думаю в какое место. :)
Вот такой простейший ОУ на транзисторах был когда-то в журнале "Радио":
Это - базовая схема, без номиналов. Недостаток - очень низкая граничная частота (где-то всего 100 Гц). Тем не менее, вполне работоспособный.
Всё правильно, ДОКТОР Вам действительно очень помог! Но, опять НО гистерезис не вводят! От него пытаются избавиться (уменьшить). Хотя, при искусственном разряде аккумулятора,он и действительно может быть полезен. Посмотрите мою первую ссылку (совет Бородача) - опора в эмиттеры.
Изменено пользователем malenich
Схема подошла как нельзя лучше, плюс замечательно написанная статья про операционные усилители вместе сделали своё дело. Ниже приводится схема и результат моделирования.
Результаты измерений напряжений при тестировании схемы.
Как видно из таблицы схема сработала несколько раньше (опыт 17, напряжение срабатывания 1,03 В на разряжаемой батарейке), что вызывает у меня несколько вопросов.
1. Если посмотреть на разность потенциалов эмиттер-база Q11, то уже в опыте 14 наблюдается 0,44 В, что должно было приоткрыть транзистор, однако последний держится, не желает открываться. Немного приоткрыться Q11 решает только при разнице в 0,64 В (2,37 - 1,73), а это уж совсем много. В настощий момент теряюсь в догадках о причинах отклонения в поведении, казалось бы порядочного транзистора. Характеристики: PNP 2N3702 TO-92 Vceo=25;Vcbo=40;Ic(max)=0.5;hFE(min)=60;hFE(max)=300;Ft=100;Pd=0.6. Обычный средний универсал.
2. Очень странный гистерезис. На схеме мы видим (опыт 17) как благодаря ООС наряжение на базе Q2 (он же второй вход, с позволения сказать операционного усилителя, хотя также усматривается триггер Шмитта на комплементарной паре транзисторов) увеличилось аж до 1,060 В. Соответственно, Q11 должен оставаться открытым как минимум до повышения напряжения на R3 до тех самых 1,060 В. Однако уже в опыте 18, где мы увеличили напряжение всего до 1,04 В Q11 приспокойно закрывается (почти). По сути опыт 18 это зеркальное отражение опыта 16 (перепроверял раз 10, по каждой циферке), что также пока не укладывается в моей голове. Как будто и гистерезиса никакого нет, тогда почему раньше сработал?
Возможно еще что-то усмотрю со временем, а пока хочется побыстрее поделиться результатами работы и попросить рекомендаций по доводке этой части схемы.
Когда R8 равен 1К гистерезис чувствуется, но и схема срабатывает уже на 1,06 В, когда R8 = 10К наряжение на коллектре Q11 такое же гладенькое и ровненькое как у Q2, ПОС очень слабая. Остановился на варианте, при котором Q11 срабатывает с минимальным различием входов ОУ.
В очередной раз выражаю искреннюю благодарность, за оказанную поддержку.
Вы затронули такие уже аспекты которые решаются на конкретной плате с реальными транзисторами! И в железе очень часто получается не так, как хотелось бы. Вот и вылазит повторяемость....
1. R5 Вам явно мешает. Это же ключевая схема.
2. R7 лучше разбить на 2 части, а R8 подключить в точку их соединения. Меняя соотношение частей R7, регулировать гистерезис. Не удивляйтесь если соотношение частей будет в диапазоне 1/10…1/100.
3. Сопротивление R8 не соответствует ряду Е24. Сопротивление его нужно увеличить раз в 50.
4. На практике нужно будет принять меры по выравниванию температуры Q1 и Q2. Это критически важно. Еще лучше использовать согласованную пару типа 159НТ…, 217НТ…к примеру.
5. Зачем загонять дифференциальный каскад в режим микротоков, если используете R2 такого малого сопротивления? Заменить его просто так не получится – именно он определяет гистерезис.
6. Чтобы не мучиться с таблицами, подайте на вход треугольные импульсы или модуль синусоидального напряжения и запустите анализ переходных процессов (режим Transient).
7. Сопротивление R4 из каких соображений выбрано?
Все корректно работает. Исправил ошибки в схеме. Вот Вам и график переключения триггера Шмитта.
R2 - переменный на 22кОм. Это установка порога переключения.
R7 - переменный на 10кОм. Это регулировка гистерезиса от 0 до 50мВ примерно. В модели подобраны номиналы R7 для гистерезиса +/-25мВ.
В прикрепленном файле рисунки без искажений.
Шмитт.rar
avv_rem, вы меня опередили! Прочитав ваш первый пост, я принялся устранять ошибки, а когда закончил, смотрю, уже готовая схема, как по волшебству. :) Обязательно проанализирую. В своей схеме я продвинулся чуть дальше, не сочтите за грубость, я её тоже выложу, там интересный момент имеется.
Итак, по порядку:
1. R5 убрал, действительно глупость полная.
2. Сделано.
3. Сделано.
4. Я выбрал микротоки по двум причинам первая очевидная, экономим батарейки, вторая, микротоки меньше греют транзисторы диф. каскада. Если этой меры будет не достаточно будем думать дальше.
5. R2 поменял, теперь он завётся R11 сопротивление удалось увеличить аж до 100К. Также добавил стабилитрон, поскольку питающие батарейки тоже разряжаются со временем.
6. Я не умею, об этом можно где-то прочитать.
7. Уменьшил R4 до 200К так, чтобы поменьше тока текло, но преждевременно не открывался Q11.
Проанализировав ваши советы я сделал не утешающий для себя вывод - грызть мне еще гранит науки не перегрызть. Благодарю, всё очень дельно.
Теперь о новой схеме, добавил исполнительный механизм на 2-х транзисторах. Его задача отключать R5, когда напряжение упало ниже уровня. Однако, схема повела себя очень интересно, продемонстрировав глубокую обратную связь. Стоит напряжению на R5 упасть ниже 1 В, Q3 немного призакрывается, снижая нагрузку, и напряжение восстанавливается до 1 В и в дальнейшем транзистор старается его поддерживать всеми силами. Я увеличивал внутреннее сопротивление R1 до максимума, и Q3 отвечал взаимностью, в такт призакрывался, но обязательно держал напряжение 1 В. Эта ситуация показана на картинке, сопротивление источника 1К, такое в природе врятли встречается. Очень любопытно.
Отсюда вопрос, придётся ли по нраву такой режим аккумулятору, он вроде как и не восстанавливается, но в тоже время и нагрузку лишнюю с него убирают, а как только иончики появились их тут же забирают, электролит всегда в движении.
Небольшой бонус - общее потребление схемы всего 196-270 мкА.
Есть ли в этой схеме изъяны, или она один большой изъян? :)
А теперь отлучаюсь анализировать вашу схему... Еще раз благодарствую!
ЗЫ. Я и подумать не мог, что у меня через несколько дней будет проект, готовый к макетированию. :thank_you2::clapping:
Тоже добавил цепи разряда. Однако не верю, что сопротивление R1 выбрано верно. Поэтому номиналы на участке Q1, Q2 выбраны весьма приблизительно. Выбрал стабилитрон с минимальным напряжением стабилизации в серии. Теперь схема работает даже при 2В вместо 2,4В.
Sm2.rar
Беру! На транзистор меньше, однако. :) Интересное решение с обратной связью.
1. Вы микротоки избегаете исходя из личного опыта?
2. Подскажите, пожалуйста, в какой программе вы моделируете? Почему остановились на ней, а не на мультисиме? Я, просто, только один мультисим знаю, а в этой смотрю даже наши транзисторы имеются.
3. Пришло время готовить элементную базу для сборки, где бы вы предпочли затарить необходимые для этой схемы детали? Закупка явно не тянет на мелкий опт. Есть ли магазины, торгующие по 10-20 шт.?
Прежде чем моделировать схему, я ее просчитываю. Токи получаются такие, какие нужны. Нет смысла уходить в режим микротоков по следующим причинам.
1. Q1, скорее всего, будет работать с большими токами, иначе Вы аккумулятор просто не разрядите.
2. Вряд ли Вы добьетесь тока коллектора Q2, который будет хотя бы раз в 20 меньше тока разряда аккумулятора.
3. Ток коллектора Q3 будет раз в 10 меньше тока коллектора Q2. Лучше трудно сделать, т.к. при низком напряжении h21э транзисторов катастрофически быстро падает.
4. В режиме микротоков также катастрофически быстро падает h21э транзисторов.
5. Вы встречали электромеханические часы с большой круглой батарейкой? Они потребляют ток 5…7мА. Батарейки хватает на год практически. Зачем Вам ток 0,25мА?
6. При понижении температуры h21э транзисторов быстро падает. При повышении температуры быстро растут обратные токи коллекторов транзисторов. В итоге, если Ваша схема и будет работать, то в узком температурном диапазоне.
7. Аккумуляторы имеют большие внутренние токи саморазряда. Нет смысла потреблять от аккумулятора ток, который меньше его тока саморазряда.
Транзистор дифференциального каскада россыпью в этой схеме Вы просто замучаетесь подбирать. Поиграйте на макете, мало ли, вдруг работа схемы Вас удовлетворит. Даже на макете выровняйте температуру Q3 и Q4 – смажьте теплопроводящей пастой и плотно сожмите их корпуса скобой. Именно для этих целей я и выбрал транзисторы с плоскими корпусами. Однако профессиональный подход – это использование согласованных транзисторных пар. Это микросхемы с маркировкой xxxxНТxx.
Моделировать можно в любой программе. Внутри они практически все базируются на расчетном ядре Spice. Учебные версии используют тип REAL, тратят некоторое время на конвертацию данных при обращении к математическому сопроцессору и имеют ограничения на число элементов. В профессиональных используется тип EXTENDED, конвертации данных и ограничений на число элементов нет. У программ просто менюшки разные. Это дело вкуса. Модели можно взять в любом учебнике и набить текст вручную. Затем конвертируете их в библиотеки за несколько секунд. Некоторые программы ругаются на показатель качества p-n перехода. Задайте его параметры по умолчанию.
По поводу московских магазинов – не ко мне. Я от Москвы очень далеко.
Вообще говоря, если напрягает потребляемый схемой ток, то я бы лучше соединил последовательно цепи питания аккумулятора и схемы управления, добрался до нижнего порога работы микросхем КМОП и сделал пороговое устройство на инверторах. При напряжении 3В можно будет уже и составные транзисторы применять.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
