Помогите Доработать Диммер Для Светодиодного Аквариумного Светильника
Собрал светильник для аквариума на эпистарах , драйверов не нашел диммируемых чтобы с резистором были пришлось купить просто диммируемые для применения в паре с бытовым диммером , купил простого китайца на BT137-600E все ничего очень корректно работает , но блин в симмисторной схеме есть дефект, при включении происходит скачок напряжения (вспышка) боюсь драйвера не выдержат такой пытки . Помогите решить эту проблему . Я в радиоэлектронике не сильно корифей но простенькую схемку могу отладить . Слышал есть схемы на полевиках и даже готовые продаются но не могу найти . Спасибо !
Вы мне указали на ссылки , мне не нужен драйвер я купил их такие два штуки и они благополучно работают, но даже и те что вы мне советуете не будут диммироваться без диммера :) я предполагаю что существует какая-то доработка обычного триак диммера чтобы побороть этот скачок при включении
К alawar что такое фазовый регулятор я так понимаю что в моем случае понижать и выпрямлять напряжение не нужно будет ? Я на драйвер подаю переменных 220 .
Дома поищу в архиве. Существуют специальные микросхемы драйверов, "заточенные" под димирование обычными бытовыми симисторными регуляторами мощности.
Спасибо нет нужды в такой схеме повторяюсь я ищу схему диммера на полевике или схему доработка симмисторного диммера , драйвера у меня есть
Фазовый регулятор это самый простой диммер и есть (как скажем для обычной лампочки всместо выключателя). Но он, я так понимаю, у Вас уже есть. Может стоит поискать схему именно регулятора нпражения, не мощности. Или (смешно конечо) запитать Ваши драйвера через ЛАТР.
И еще вопрос. Почему именно 220 В для питания светодиодов???Не сочтите за дое....ку
И напоследок. Посмотрите тут http://eldigi.ru/site/house/28.php Вродь то, что надо.
Изменено пользователем alawar
..смотрите, сам светильник это цепь последовательно соединенных светодиодов ,питаются они специальным драйвером , я прибег к диммируемому драйверу тк возникает необходимость умеьшать интенсивность ,существует диммируемый драйвер внутри которого уже встроен ШИМ выступающий как регулятор и в таком драйвере есть вывода для переменного резистора ,работает он очень корректно , в моем же случае таких проводков нет и подразумевается что диммируемость достигается наличием бытового диммера который обеспечивает питание драйвера , диммеры на симмисторе неплохо работают ,но есть одна особенность при включении происходит скачок напряжения , что я думаю не продлит срок службы драйверов ,а так все устраивает . Существует научное описание этой проблемы в симмисторной схеме Недостатки симисторных диммеров практически те же: они создают помехи в радиодиапазоне и жужжат, боятся короткого замыкания в нагрузке и т. д. Кроме того, при переходе симистора в открытое состояние во внешней цепи возникает так называемый скачок тока, сопровождающийся выделением на самом симисторе большого количества тепловой энергии, что может привести к его разрушению.
Описание соответствует проблеме ,внешне наблюдается как фотовспышка , один сгоревший симистор лежит передо мной ,заменить не составило труда он стоит копейки ,но вот потеря драйверов будет явление не из приятных да и по карману ударит. Ваша схема на контролере очень неплоха я как -нибудь подумаю чтобы найти ей применение ,но драйвера нужно спасать прямо сейчас :D . Существует схема от чип и дип простейшая на полевом транзисторе ,может можно как-нибудь прикинуть что за полевик они там применяют тогда я ее бы собрал и не парился http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000488532 но я не смог нигде найти что это за полевик а сам я не имею образования определить . Вот здесь описывается что уже выпускаются бытовые на полевиках ,но цена как будто они из золота http://i-uga.ru/pages.php?id=84
Изменено пользователем chitanew
chitanew, хотите понаступать на собственные грабли - флаг Вам в руки. Я ведь не "от балды" отмечал, что под управление симисторного диммера требуются драйверы на специализированных микросхемах. Например, LM3445. (Workbook). А Вы хотите "скрестить бульдога с носорогом". Результат такого "скрещивания" - эта тема. И очень сомневаюсь, что из двух плюсов получится плюс. Как бы не большой минус.
http://www.ebay.com/...=item4ac0103cdf начну сначала может вы и правы . Чем диммировать этот драйвер ? написано SCR .....
Еще раз внимательно перечитал ваш первый ответ и понял что попал таки на бабки ,что контролер дорого что супер всеядные драйвера ..... не собрать вот так запросто светильник обывателю ,не просто и не дешево ,Спасибо !!!! Хотя пока работает сутками ....уже месяц ,поглядим .... Я бы купил драйвер с резистором но их 700мА нет таких :(
Посмотрите, на какой микросхеме у вас драйверы и найдите datasheet на эти микросхему. Возможно, у микросхемы есть вход для димирования посредством ШИМ или за счет уменьшения тока при подачи управляющего напряжения на соотв ногу ИМС.В этом случае надо будет аккуратно подпаять проводок к соответсвующему выводу ИМС и собрать схемку, которая будет генерировать ШИМ сигнал или управляющее напряжение. И позаботиться о гальваничнеской развязке регуятора от сети.
На всякий случай, вот ссылка на простейший ШИМ регулятор
http://mklab.com.ua/...ozhet-yarkosti/
Что у вас за драйвер светодиодов?. BT137-600 - это тиристор, который хорош для ламп накаливания и моторов, а для питания светодиодов нужен источник тока, как я понимаю, к модулю на BT137-600 еще что-то подключено..
Изменено пользователем DoinK
Как я понял SCR диммер это и есть тирристорная или симмисторная схема , у меня питание на драйвер поступает через симмисторной диммер что не так если написано что драйвер диммируемый и диммироваться должен SCR диммером и он в принципе работает и устраивает если бы не скачок при включении .... Что не так ?
А чем он так мешает? Ну, яркость скакнет и уменьшится до установленной. Не в космос же запускать?
Боюсь что устройство бытового дешевого диммера лишено в целях экономии какого то фильтра но драйвер не лампа ,да и как бы денег стоит , боюсь не выдержит .....
С какого такого перепуга? Больше, чем полное сетевое напряжение на него не попадет. А на этот режим он расчитан.
Ну тогда спасибо еще больше успокоили , приятно общаться с корифеями очень жалею что раньше к вам не зашел когда начинал его только изобретать , тему не прикрывайте скину фото моих светильников , может кому когда нибудь пригодиться , стыдно признаться но я только сегодня понял что не с того начинал его делать :D . Спасибо !!!!
Есть же диммер на одной микросхеме(точно маркировку не помню уже) регулировка происходит одним резистором но вариантов включения масса.
Я так понял, что ваш диммер при включении произвольно включается на короткое время и попускает 2-3 периода на полную, нужно просто реализовать схему плавного пуска которая на простейших диммерах из симистора и динистора попросту не реализуемы. В более сложных схемах эта функция присутствует.
Видимо у вас просто неудачный слишком простой вариант диммера рассчитанный на ЛН где этот скачек будет незаметен.
Да все правильно , я в принципе этого и добивался ,чтобы кто-нибудь помог мне доработать имеющийся ,тк если внимательно рассмотреть плату то заметно или очевидно что N- количество элементов отсутствует .просто китайский вариант чем проще тем лучше ,на одном из таких диммеров у меня уже вылетал симмистор , а можете реально предложить схемку ?
chitanew, Вы можете разобрать драйвер и выложить фото схемы? На какой микросхеме он сделан? Дайте ее маркировку.
да в принципе мы уже с вами договорились до того что решили оставить все как есть и меня устраивает такая постановка вопроса ,просто человек произнес то чего я давно добиваюсь ...
фото хотел залить ,но сначала нужно сервер найти куда фото залить ?
Какой, к монахам, сервер? Я что, буду лазить по сторонним ресурсам, как какой-то пацан?
Прямо в пост.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
