Помогите Доработать Диммер Для Светодиодного Аквариумного Светильника
Собрал светильник для аквариума на эпистарах , драйверов не нашел диммируемых чтобы с резистором были пришлось купить просто диммируемые для применения в паре с бытовым диммером , купил простого китайца на BT137-600E все ничего очень корректно работает , но блин в симмисторной схеме есть дефект, при включении происходит скачок напряжения (вспышка) боюсь драйвера не выдержат такой пытки . Помогите решить эту проблему . Я в радиоэлектронике не сильно корифей но простенькую схемку могу отладить . Слышал есть схемы на полевиках и даже готовые продаются но не могу найти . Спасибо !
Вы мне указали на ссылки , мне не нужен драйвер я купил их такие два штуки и они благополучно работают, но даже и те что вы мне советуете не будут диммироваться без диммера :) я предполагаю что существует какая-то доработка обычного триак диммера чтобы побороть этот скачок при включении
К alawar что такое фазовый регулятор я так понимаю что в моем случае понижать и выпрямлять напряжение не нужно будет ? Я на драйвер подаю переменных 220 .
Дома поищу в архиве. Существуют специальные микросхемы драйверов, "заточенные" под димирование обычными бытовыми симисторными регуляторами мощности.
Спасибо нет нужды в такой схеме повторяюсь я ищу схему диммера на полевике или схему доработка симмисторного диммера , драйвера у меня есть
Фазовый регулятор это самый простой диммер и есть (как скажем для обычной лампочки всместо выключателя). Но он, я так понимаю, у Вас уже есть. Может стоит поискать схему именно регулятора нпражения, не мощности. Или (смешно конечо) запитать Ваши драйвера через ЛАТР.
И еще вопрос. Почему именно 220 В для питания светодиодов???Не сочтите за дое....ку
И напоследок. Посмотрите тут http://eldigi.ru/site/house/28.php Вродь то, что надо.
Изменено пользователем alawar
..смотрите, сам светильник это цепь последовательно соединенных светодиодов ,питаются они специальным драйвером , я прибег к диммируемому драйверу тк возникает необходимость умеьшать интенсивность ,существует диммируемый драйвер внутри которого уже встроен ШИМ выступающий как регулятор и в таком драйвере есть вывода для переменного резистора ,работает он очень корректно , в моем же случае таких проводков нет и подразумевается что диммируемость достигается наличием бытового диммера который обеспечивает питание драйвера , диммеры на симмисторе неплохо работают ,но есть одна особенность при включении происходит скачок напряжения , что я думаю не продлит срок службы драйверов ,а так все устраивает . Существует научное описание этой проблемы в симмисторной схеме Недостатки симисторных диммеров практически те же: они создают помехи в радиодиапазоне и жужжат, боятся короткого замыкания в нагрузке и т. д. Кроме того, при переходе симистора в открытое состояние во внешней цепи возникает так называемый скачок тока, сопровождающийся выделением на самом симисторе большого количества тепловой энергии, что может привести к его разрушению.
Описание соответствует проблеме ,внешне наблюдается как фотовспышка , один сгоревший симистор лежит передо мной ,заменить не составило труда он стоит копейки ,но вот потеря драйверов будет явление не из приятных да и по карману ударит. Ваша схема на контролере очень неплоха я как -нибудь подумаю чтобы найти ей применение ,но драйвера нужно спасать прямо сейчас :D . Существует схема от чип и дип простейшая на полевом транзисторе ,может можно как-нибудь прикинуть что за полевик они там применяют тогда я ее бы собрал и не парился http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000488532 но я не смог нигде найти что это за полевик а сам я не имею образования определить . Вот здесь описывается что уже выпускаются бытовые на полевиках ,но цена как будто они из золота http://i-uga.ru/pages.php?id=84
Изменено пользователем chitanew
chitanew, хотите понаступать на собственные грабли - флаг Вам в руки. Я ведь не "от балды" отмечал, что под управление симисторного диммера требуются драйверы на специализированных микросхемах. Например, LM3445. (Workbook). А Вы хотите "скрестить бульдога с носорогом". Результат такого "скрещивания" - эта тема. И очень сомневаюсь, что из двух плюсов получится плюс. Как бы не большой минус.
http://www.ebay.com/...=item4ac0103cdf начну сначала может вы и правы . Чем диммировать этот драйвер ? написано SCR .....
Еще раз внимательно перечитал ваш первый ответ и понял что попал таки на бабки ,что контролер дорого что супер всеядные драйвера ..... не собрать вот так запросто светильник обывателю ,не просто и не дешево ,Спасибо !!!! Хотя пока работает сутками ....уже месяц ,поглядим .... Я бы купил драйвер с резистором но их 700мА нет таких :(
Посмотрите, на какой микросхеме у вас драйверы и найдите datasheet на эти микросхему. Возможно, у микросхемы есть вход для димирования посредством ШИМ или за счет уменьшения тока при подачи управляющего напряжения на соотв ногу ИМС.В этом случае надо будет аккуратно подпаять проводок к соответсвующему выводу ИМС и собрать схемку, которая будет генерировать ШИМ сигнал или управляющее напряжение. И позаботиться о гальваничнеской развязке регуятора от сети.
На всякий случай, вот ссылка на простейший ШИМ регулятор
http://mklab.com.ua/...ozhet-yarkosti/
Что у вас за драйвер светодиодов?. BT137-600 - это тиристор, который хорош для ламп накаливания и моторов, а для питания светодиодов нужен источник тока, как я понимаю, к модулю на BT137-600 еще что-то подключено..
Изменено пользователем DoinK
Как я понял SCR диммер это и есть тирристорная или симмисторная схема , у меня питание на драйвер поступает через симмисторной диммер что не так если написано что драйвер диммируемый и диммироваться должен SCR диммером и он в принципе работает и устраивает если бы не скачок при включении .... Что не так ?
А чем он так мешает? Ну, яркость скакнет и уменьшится до установленной. Не в космос же запускать?
Боюсь что устройство бытового дешевого диммера лишено в целях экономии какого то фильтра но драйвер не лампа ,да и как бы денег стоит , боюсь не выдержит .....
С какого такого перепуга? Больше, чем полное сетевое напряжение на него не попадет. А на этот режим он расчитан.
Ну тогда спасибо еще больше успокоили , приятно общаться с корифеями очень жалею что раньше к вам не зашел когда начинал его только изобретать , тему не прикрывайте скину фото моих светильников , может кому когда нибудь пригодиться , стыдно признаться но я только сегодня понял что не с того начинал его делать :D . Спасибо !!!!
Есть же диммер на одной микросхеме(точно маркировку не помню уже) регулировка происходит одним резистором но вариантов включения масса.
Я так понял, что ваш диммер при включении произвольно включается на короткое время и попускает 2-3 периода на полную, нужно просто реализовать схему плавного пуска которая на простейших диммерах из симистора и динистора попросту не реализуемы. В более сложных схемах эта функция присутствует.
Видимо у вас просто неудачный слишком простой вариант диммера рассчитанный на ЛН где этот скачек будет незаметен.
Да все правильно , я в принципе этого и добивался ,чтобы кто-нибудь помог мне доработать имеющийся ,тк если внимательно рассмотреть плату то заметно или очевидно что N- количество элементов отсутствует .просто китайский вариант чем проще тем лучше ,на одном из таких диммеров у меня уже вылетал симмистор , а можете реально предложить схемку ?
chitanew, Вы можете разобрать драйвер и выложить фото схемы? На какой микросхеме он сделан? Дайте ее маркировку.
да в принципе мы уже с вами договорились до того что решили оставить все как есть и меня устраивает такая постановка вопроса ,просто человек произнес то чего я давно добиваюсь ...
фото хотел залить ,но сначала нужно сервер найти куда фото залить ?
Какой, к монахам, сервер? Я что, буду лазить по сторонним ресурсам, как какой-то пацан?
Прямо в пост.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
