Повторное Использование Smd - Элементов
war
Здравствуйте !
У меня вопрос стоит ли использовать данные элементы после выпайки из плат повторно ? Спрашиваю потому как ни когда их не выпаивал в качестве доноров есть толк в этом или нет ?
Есть целая коробка из под 29-ти дюймового тв с платами с которых выпояны обычные элементы , а smd не тронуты жалко выкидывать))) или выкинуть так как толка не будет?
Спасибо за ответ.
Они ничем не отличаются от обычных деталей ну кроме размера.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
я тут приобрел жменю тантал кондеров на авито по случаю= пользуюсь =нравится и маленькие и дешевле- работают
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
обязательно с проверкой.
не это сакмо сабой с проверкой просто процент после выпайки сгоревших больше чем у обычных получается так да
Все зависит от степени корявости рук.
ну корявость рук у меня не на высоте))) можно сказать почти прямые))
а чем лучше феном или 8-ми ватным пояльником на 12 вольт?
ни тем, ни другим.
как это?, а чем тогда фен я имел ввиду паяльная станция если что, а не промышленную плойку (фен) а чем поялник не устаивает он у меня маленький жало всего тошиной три мм плюс темпу можно регулировать сам делал
Граждане хватит стебатся надомной, я никогда просто занимался этими девайсами вот хочу поробовать на этих элементах что нибудь собрать для себя а вы стебетесь не гоже вам с вашим опытом так делать спрашиваю у бывалых как и с чем это едят максимум что отпаивал это транзюки с мам но они большие. С этим проблем нет а вот когда детальки размером 1-3 мм что то терзают сомнения что их можно вторично использовать
Да выпаивай ... только перед установкой проверяй... это залог упешной работы твоей схемки... Удачи тебе в схемотехнике !!! ПС Ошибается тот кто ничего не делает...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
"...фен я имел ввиду паяльная станция ..." - мне все равно кого ты там "имел" ... но ФЕН - это фен, а паяльник - это паяльник и менее 25 Вт - заиПешсИ выпаивать.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
