Диммер(Симистор+Динистор) - Всегда Открыт На Максимум
В диммере настольной лампы (схема и фото с изначальным симистором выше) прошило симистор, лампа перестала гореть. Заменил симистор на новый абсолютно такой же NXP MAC97A8 теперь горит всегда на максимуме и не меняет яркость. Симистор снова умер? В чем может быть причина? Лампочка абсолютно новая 40W, вкручена была нормально, все поджал до включения, провода целые, все в норме.
Насколько я понимаю схема должна работать так: через оба резистора заряжается конденсатор до определенного напряжения. Время заряда определяется емкостью и сопротивлением (которое мы можем варьировать). Когда на конденсаторе появляется это напряжение открывается динистор, подавая его на управляющий электрод симистора, открывая его. Соответственно пока заряжается конденсатор ток через симистор не течет, обрезается часть полупериода. На положительной половине работает одно плечо симмистора и динистора, на отрицательной другое. Это так?
Постоянный резистор имеет реальное сопротивление ~56,2 КОм, переменный как и положено меняет от 0 до 500К, симистор был абсолютно новый, запаяно все аккуратно. Остаются динистор и конденсатор. Конденсатор проверить нечем, сопротивление мультиметр показывает с 1 в старшем разряде (бесконечно большое???). Про динистор мне сказали, что если бы он сгорел, то все остальное уж точно должно было быть углями (в смысле, что он сгорает последним). Это правда?
Что не так и в чем причина? У меня есть еще один такой же симистор, стоит ли его ставить, или ехать искать все элементы новые. Говорят еще куда-то можно подпаять то ли варистор, то ли варикап, для защиты симистора. Если да, то какой и куда?
1) Проверяй динистор Омметром. Он должен показывать бесконечность;
2) Проверь симистор, не пробит ли снова?;
3) Проверь конденсатор на короткое замыкание Омметром, проверить на целостность всё равно тебе нечем;
4) Тщательно проверь все дорожки, на замыкание и на обрыв. Может быть припой где то соеденил то что не нужно или где то нет контакта?
Ну что ещё посоветовать??? :unknw:
Изменено пользователем Shida
Ерунда это всё, с таким номиналом работать будет. Изменено пользователем Shida
Понятно, видимо динистор. Сопротивление динистора не показывает, с 1 в старшем разряде, я так понял оно должно быть около 0 в обоих направлениях.
To ROMMo, работала с 2004 года вполне нормально, пока не сгорел симистор в декабре 2012.
У рабочего динистора очень высокое сопротивление и прибор будет показывать бесконечность или ОБРЫВ!!! (на мультиметре высвечивается единица) Вы это понимаете??? Оно не должно быть НОЛЬ!!!! У пробитого динистора сопротивление НОЛЬ!!!
У рабочего динистора нет никакого сопротивления и прибор будет показывать бесконечность или ОБРЫВ!!! Вы это понимаете??? Оно не должно быть НОЛЬ!!!! У пробитого динистора сопротивление НОЛЬ!!!
Да, что-то я сморозил :( . Ладно, поменяю все что смогу, не будет работать, то и ладно.
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Если кому интересно, столкнулся с такой же проблемой. Оказалось всё просто, похоже автор неправильно припаял новый симистор, если его развернуть (перевернуть), то всё снова заработает ) Будьте внимательны!
P.S. в моем случае симистор выгорел из-за лампы в 60 Вт. Заменил на диодную диммируемую лампу, всё хорошо, но на определенном моменте включается стробоскоп, если крутить дальше - пропадает. Ищу решение.
