digilent
Диммер(Симистор+Динистор) - Всегда Открыт На Максимум
В диммере настольной лампы (схема и фото с изначальным симистором выше) прошило симистор, лампа перестала гореть. Заменил симистор на новый абсолютно такой же NXP MAC97A8 теперь горит всегда на максимуме и не меняет яркость. Симистор снова умер? В чем может быть причина? Лампочка абсолютно новая 40W, вкручена была нормально, все поджал до включения, провода целые, все в норме.
Насколько я понимаю схема должна работать так: через оба резистора заряжается конденсатор до определенного напряжения. Время заряда определяется емкостью и сопротивлением (которое мы можем варьировать). Когда на конденсаторе появляется это напряжение открывается динистор, подавая его на управляющий электрод симистора, открывая его. Соответственно пока заряжается конденсатор ток через симистор не течет, обрезается часть полупериода. На положительной половине работает одно плечо симмистора и динистора, на отрицательной другое. Это так?
Постоянный резистор имеет реальное сопротивление ~56,2 КОм, переменный как и положено меняет от 0 до 500К, симистор был абсолютно новый, запаяно все аккуратно. Остаются динистор и конденсатор. Конденсатор проверить нечем, сопротивление мультиметр показывает с 1 в старшем разряде (бесконечно большое???). Про динистор мне сказали, что если бы он сгорел, то все остальное уж точно должно было быть углями (в смысле, что он сгорает последним). Это правда?
Что не так и в чем причина? У меня есть еще один такой же симистор, стоит ли его ставить, или ехать искать все элементы новые. Говорят еще куда-то можно подпаять то ли варистор, то ли варикап, для защиты симистора. Если да, то какой и куда?
сколько раз собирал эту схему на пяти деталях ни разу не работало
Edited by ROMMo
1) Проверяй динистор Омметром. Он должен показывать бесконечность;
2) Проверь симистор, не пробит ли снова?;
3) Проверь конденсатор на короткое замыкание Омметром, проверить на целостность всё равно тебе нечем;
4) Тщательно проверь все дорожки, на замыкание и на обрыв. Может быть припой где то соеденил то что не нужно или где то нет контакта?
Ну что ещё посоветовать??? :unknw:
Edited by Shida
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Динистор, похоже , труп.
Ерунда это всё, с таким номиналом работать будет. Edited by Shida
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Понятно, видимо динистор. Сопротивление динистора не показывает, с 1 в старшем разряде, я так понял оно должно быть около 0 в обоих направлениях.
To ROMMo, работала с 2004 года вполне нормально, пока не сгорел симистор в декабре 2012.
У рабочего динистора очень высокое сопротивление и прибор будет показывать бесконечность или ОБРЫВ!!! (на мультиметре высвечивается единица) Вы это понимаете??? Оно не должно быть НОЛЬ!!!! У пробитого динистора сопротивление НОЛЬ!!!
Edited by Shida
У рабочего динистора нет никакого сопротивления и прибор будет показывать бесконечность или ОБРЫВ!!! Вы это понимаете??? Оно не должно быть НОЛЬ!!!! У пробитого динистора сопротивление НОЛЬ!!!
Да, что-то я сморозил :( . Ладно, поменяю все что смогу, не будет работать, то и ладно.
Guest Николай
Подгорела дорожка на сопротивлении 500Ком
Guest QWest
Если кому интересно, столкнулся с такой же проблемой. Оказалось всё просто, похоже автор неправильно припаял новый симистор, если его развернуть (перевернуть), то всё снова заработает ) Будьте внимательны!
P.S. в моем случае симистор выгорел из-за лампы в 60 Вт. Заменил на диодную диммируемую лампу, всё хорошо, но на определенном моменте включается стробоскоп, если крутить дальше - пропадает. Ищу решение.
    • By andre40
      Привет всем.
      Подскажите, ребята, какое сопротивление должно быть на ногах А1 и А2 в открытом состоянии? Я намерял 1,7кОм. Не многовато? Сколько вообще должно быть?
      Спасибо.
    • By Falconist
      Стыдно, но прошу помощи в таком мелком вопросе. Нужен симисторный регулятор большой мощности (пара кВт) с возможностью регулировки от практически ноля до практически 100%. Простейшие схемы, подобные такой:
      имеют такой существенный недостаток, как гистерезис. Т.е. при минимальном значении мощности на нагрузке происходит "подмаргивание". Причина этого явления мною проанализирована здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
      Диодный мост для тиристора ставить нежелательно, поэтому остается только симистор.
      Хорошо помню, что в какой-то из тем имелась схема симисторного регулятора мощности с компенсирующей цепью, исключающей это "подмаргивание", но найти ее уже третий день не получается.
      В Интернете "болтаются" всего две схемы симисторного диммера с корректирующими цепями: А)
      и Б)
      Отличаются они (за исключением применения разных диаков, что не существенно) только самими корректирующими цепями. VD1VD2R1 в схеме А) и VD5VD6R5C2 в схеме Б).
      Обе эти схемы я отсимулировал в мультисиме. Вроде обе работают практически одинаково. Но всё равно гложет сомнение в эффективности первой и второй. Конечно, мог бы спаять ту и другую и попробовать, но вдруг кто-то сразу подскажет, какая из них лучше в работе. А может быть, и какая-то третья...
      Диммер 2.ms14 Диммер 1.ms14
    • By XREH
      Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500
      обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%)
      Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон.
      откуда начать копать?
      неуказанные на схеме комплектующие:
      стабилитрон BZX79-C22
      транзистор bc547c
      Источник питания диммера - постоянка 24В
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • Это плохо. Интересно, есть ли похожие микры, но с раскачкой до 20 Ватт? Помню автомобильные TDA1552 и аналоги (вольтодобавка там или что - не в курсе), но те не держат 19 вольт (отключаются), и имеют излишне высокий ток покоя - для портативной схемы не подойдёт. Встречал также TDA2009, но там тоже раскачка максимум до 10 Ватт.
    • @СЕРСАР кто то кладет сигареты для примерного размера. У меня пульт только рядом был.  @СЕРСАР там ещё столешницу видно на каждом фото, а это для чего? С ценой как, норм? ))))
    • Странное утверждение. Во всех механизмах из металла будет присутствовать трение металла об метал. Они все косячные? Для исключения сухого трения смазочные материалы существуют. Неа..не слышали?
    • 1 нога подключается ко 2 ноге, т е к минусу питания
    • И снова здравствуйте, я опять со своими тараканами. Собрал такую вот схемку на макетной плате, исключительно с целью испытания. Выяснилось наличие сквозного тока через полевики.  Что необходимо изменить в схеме чтобы от него избавиться? Насколько я  понимаю что то не так с включением комплементарной пары, а вот где именно не пойму
    • Ок, посмотрю. Есть конечно у меня готовый DC-DC преобразователь с регулировкой тока и напряжения, но хочется  самому сделать.
    • Юрий, поздравляю... "Кнопочки" на 223-их ? Извиняюсь, если оффтоп... ССылочку на УМ дайте пожалуйста...
