Здоровье Железа И Частое Включение-Выключение
CyberTroy
Буквально позавчера меня этот вопрос не интересовал, а вчера в нете наткнулся на статью, где говорилось, что процессы которые протекают в "железе" компьютера при его выключении-включении вредны для компонентов плат. В статье говорилось, что "здоровье" компонентов ПК пожно продлить как можно реже выключая его, т.е при его непрерывной работе. Я озадачен.
Не знаю на сколько верно это утверждение, но по-моему это бред, насколько я знаю у каждого полупроводника есть "срок жизни", определённое количество часов работы по истечению которых он может кануть в вечность, успешно словив тепловой пробой)) И если компьютер будет работать сутками, то мы только ускорим отказ отдельных компонентов компа, а не продлим их жизнь.
Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросы уважаемые форумчане :)
Может мне надо перестать выключать комп на ночь пусть пахает сутки напролет.
PS Сразу хочу сказать, что речь идёт о обычных компах, которые стоят в каждом доме, а не о серверах, которые сделаны работать беспрерывно.
Изменено пользователем CyberTroy
Не все, что написано в Интернете, правда. Нужно научиться отделять зерна от плевел. На заборе тоже написано... однако там дрова лежат.
Если включать-выключать каждые 20-30 минут, то, скорей всего, проблемы будут. Если же включать-выключать только вечером и/или утром, то проблем быть не дожно.... По крайней мере, комп полностью устареет до того, как сдохнет от включений-выключений. ИМХО.
Изменено пользователем DoinK
Есть такое понятие, как "тепловое расширение материалов". При работе корпуса микросхем нагреваются. Не зря ведь на процессоре кулер стоит, правда?. Вот эти микроперемещения отрывают выводы от чипа к ножкам. Когда вы туда-сюда гнете проводок, он ведь от усталости ломается, или нет?
Всё очень просто, если подумкать.
Понимаете, в чем дело если бы это была одна статейка я бы не обратил на неё внимание, но вы просто наберите в поисковике " вредно частое выключение компьютера"
ноут перевожу в спячку только на ночь, и то если качаю то и на пролет бывает... была бы возможность и системник бы держал включенным постоянно, но для этого нужен бесперибойник и постоянное место работы, а у меня он туда сюда переезжает...
а хана приходит винчестеру(ам), все внимание ему(им), остальное живет и радуется и заменить не потеряв данные можно без проблем...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Ладно я понимаю если элементы нагреваются до 100 градусов а потом резко охлаждаются до нуля))) А так этот процесс отравав ножек от кристала займёт сколько лет?
А кулер на проце стоит чтобы он не задымил :)
Если включать утром, а выключать вечером, то пока комп устареет, стоимость новой модели отдашь электрокомпании за электричество, которое старый нажгет, будучи включенным целыми днями.
Ходжа Насреддин поспорил с городским кади, что за десять лет научит своего осла говорить по-человечески. Конечно, это невозможно, и потому кади на пари согласился. Когда Ходжу спросили, как он будет выкручиваться, тот ответил:
- За десять лет хоть один из нас успеет умереть. Если умру я, то мне уже будет всё равно. Если умрёт осёл, то с меня и спроса нет. Если умрёт кади, то кто же мне отрубит голову?
Где-то так и с компьютером будет
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Кстати попутно вопрос внезапное отключение света во время работы убивает только несохраненные данные на винте?
абсолютно согласен))
И тепловое расширение кристаллов, и износ HD - полная чушь. За 20 лет работы системщиком такой повальной "эпидемии" не встречал, наблюдая за сотней "подопытных кроликов". Бывает брак сборки (пайка мостов, сокетов), так она при постоянном нагреве быстрее проявляется, как и явление "подсыхания" электролитов преобразователя питания ЦПУ (слишком они близко к радиатору ставятся) и БП. Так же следствием постоянного включения будет полный засир пластин радиаторов пылью и уменьшение их теплопроводности, износ кулеров. А это все приведет, опять, к перегреву.
Если не брать во внимание форсмажёры, то только данные, которые в процессе записи. Ибо железу, пофиг. а "винт" на "авторотации" головы запаркует.
А как же гибридный спящий режим. Ведь по сути это то же выключение, а у некоторых моих знакомых комп в него уходит через 30 минут бездействия (по умолчанию в винде)
я за год включений выключений каждый день по нескольку раз выкинул ХДД благо данные успел спасти
ну так жесткий вы могли выкинуть не из-за частого включения выключения)) Чем жесткий-то страдает?? выж комп выключали не "вилкой-из-розетки"
пользуйся компом, как пользовался!!!конечно не кождые пять минут вкл и выкл :yes: если без брака сделан то прослужит долго)потом все-ровно устареет)
нет естественно, при работе начал отключать блин (падала скорость) и резко парковать головку, в итоге каждые 5 секунд начал это делать, только разгонится начнет считывать тут же все бросает...
может и не из-за этого, но все равно винчестера дро... не желательно.... особенно когда там дофига важного и сейчас им цену не сложат...
а вот слушайте, у меня тут про маршрутизатор вопрос созрел: тоже видел статью, мол, вредно ВСЕ из розеток включать - выключать. а если он будет круглые сутки работать? а что будет, если выключать маршрутизатор сразу из розетки, минуя выключатель?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Странный спор, однако, вышел. Когда электрическая лампочка чаще всего выходит из строя? Ась! А что в паспорте многой аппаратуры написано о не включать чаще чем...? Ась! Но всякая идея доведённая до максимума превращается в абсурд. Разумное обращение с техникой - и нет проблем! Надо выключить - выключай, но не делай этого каждые 5-15 минут! И помним, что моральная смерть современной аппаратуры приходит много раньше её физической :yes: смерти!
Вообще вредно "дёргать" тем более из розетки, а "в розетку" ещё вреднее)))))
Моральная смерть - странное понятие у меня комп есть, пень 1, стоит у меня для опытов, лет десять ему точно есть как бы не более, самопал всякий к нему подключаю, программирую через COM порт, потому что на новом компе его нет - прекрасно справляется с поставленной задачей и не подозревает что "морально" мёртв.
Dragon675
работает круглосуточно уже 1.5 года, летом цеплял к акб бесперебойника, планирую опять перевести на акб ибо электронный стабилизатор с нашим качеством сети меня уже достал....
у меня просто до этого был TP-link, работал тоже полгода круглосуточно, и в итоге уехал в сервис-центр и не вернулся оттуда ("заводской брак")
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
нам когда-то преподавали переходные процессы в электротехнике = почему-то их в обсуждении никто не затронул...?
а ведь лампа перегорает либо при включении либо при выключении
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
круглосуточно полтора года, комп явно не игровой) Если б мой так работал я б в трубу вылетел
Благо у меня ламп в компе нету)
При частом вырубании питания (ребёнок с выключателем удлиннителя игрался) с моего роутера раз слетели настройки
