CyberTroy
Здоровье Железа И Частое Включение-Выключение
Может и достаточно будит, если влажно :unknw:
16 метров да ещё сечения не маленького надо на землю :(
Edited by CyberTroy
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Красавы, старички.
grp2, попробуйте сжечь современный процессор. Получится?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
видео "как сгорают современные процессоры" http://vk.com/video14187033_164069883 . Ну правда там показаны не самые современные
по-вашему пень третий современный процессор?? Уважаемый да вы отстали от жизни.
Смотря что причислять к термину "современный".
Относительно моего возраста - современный. Относительно моего понимания радиоэлектроники - история древнего мира.
Но это в теории. На работе третьй пентиумы пашут уж лет 15. Вместе с мамкам, с памятью, с блоками питания. СтОит указать, что эти компы - Dell (не сочтие за рекламу). Винты, правда, меняли. Было дело. Однако в этих дедах не менялись конденсаторы, кулеры.
Считать современным некоторое изделие можно по-разному. Кому-то - нужны частоты, потребление... Кому-то - цена и количество транзисторов на кристалле... Для задач моей работы - это "старье" - идеал. Жрет мало, греется слабо, шумит скромно и не отказывает. Так что же считать современным - надежность и достаточность работы или цифры и походы к мастеру?
Все относительно.
    • Есть разные детали к преобразователям actek,delta,и другие,если что то нужно пишите.
    • Кстати, а как прикинуть мощность бинокля? Габаритную 1 кольца умножить на Х? Или всё сложнее?
    • Здравствуйте, товарищи! Хочу от всей души поблагодарить avv_rem за такое участие в обсуждении и изучении данной темы! Мне очень помогли его советы по ремонту данного зарядника. Если он еще здесь бывает, я бы хотел у него спросить по поводу совета установить генератор тока 1N5307 - его надо ВМЕСТО R15 или последовательно с ним, и куда катод-анод? Какие то изменения еще вносить нужно? И только ли такой генератор тока можно ставить, может есть что то подобное - просто у нас его купить проблематично
    • Есть эта статья, но раньше читал по диагонали. Прикинул, получается фольга 0,1 в 8 слоев на частоте 100кГц имеет Fr = 1,3...1,4. В принципе неплохо.
    • "Плавность" зависит от плавности изменения скважности.  Отдельный источник на питание HCPL-3120 это самый правильный вариант! НО он должен быть гальванически развязан и с сетью и с схемой управления. (Гальваническая развязка с сетью не столь обязательный элемент, но без нее есть тонкости подключения). HCPL-3120 если судить по даташиту разрешит открыться полевеку гарантировано при 13,5в. Соответственно, как только питание упадет ниже, открываться ключ не будет. Питание микросхемы до 5ма это значит, что просто в тепло будет уходить на резисторах порядка 2 ватт. Хороший вариант это придумать питание через конденсатор, но вот как его туда  прикрутить пока придумать не могу...  Лучшее, из того что видел (по габаритам/массе), это вариант с питанием от "стиралки"  на LNK305.   :
    • Прикольно смотреть за темой. Пиши не пиши ответы - люди выбирают из них только то что нравится, и продолжают долбиться по разжеванным ошибкам.  nikko10 продолжает проектировать плату которая нормально работать не будет, и спрашивает где ошибки - там опус можно написать по ошибкам, а смысл? vaspavliy судя по схеме ломает голову - чего это схема не запускается от 6 вольт. А чего бы ей запускаться если защита в 3120 срабатывает при 10 вольтах.  Да еще до кучи выкинул инвертирующий транзистор и хочет правильной работы. Да еще и не понимает почему в схеме получается питание 6 вольт, а не 24.  Попробую повторить еще раз - Правильное решение - питание этой схемы от изолированного источника. Любая схема будет гореть если питание  для управления транзистором брать от его же коллектора (истока). Схема приведена на 120й странице, описание причин сгорания транзисторов - на 124й странице. И транзисторы горят не всегда при включении, а в любой момент, как поставите ему PWM больше 70-80-90. . Если уж хотите защитить транзистор, примените место PC817 HCPL3120, схема на 121 странице. Тогда при аварийной ситуации сработает защита встроенная в HCPL. Я вот все понять не могу - зачем человек хочет паять BGA, что он там наремонтирует, если не знает азов электроники? Может кто пояснит? Об этом жевали-жевали. Нужен изолированный источник питания и проблемы уйдут.
    • почитал статейку про этот усилитель, так там как говорится чёрным по белому написано : резисторы должны быть номиналами не более +/- 1% отличия, Конденсаторов тоже касается, причем именно такие, а не какие нибудь. Я сам ланзар собрал. Уверен что он не хуже этого усилителя. Или хуже? Но гораздо менее требователен к разбросу параметров, типу и марке деталек. TDA не приветствую и сам, не интересно собирать, да и качество не на высоте.
