Р\у Машинка Перестала Ехать
здасьте всем) вчера ночью спать лег и не дает мне покоя эта машинка))) встал включил паяльник. добился первоначального состояния, вот только беда микрушку видать подпалил на 11 ноге постоянно 3.7 вольта. а остальное подключил как и задумывал минуя схему(капля) т.е назад работает влево вправо поворачивает, вперед от турбо сделаю. Только беда назад едет очень слабо не хватает на ей...поворачивает отлично..можно как нибудь вольтаж повысить на вперед\назад, поотключал фары и динамик, до этого вообще дергалась. На весу все отлично пашет) Да какие обиды?))) я вообще ни когда ни на кого не обижаюсь) благодарю всех помогающих)
Изменено пользователем SDS274
//микрушку видать подпалил - на 11 ноге постоянно 3.7 вольта... вперед от турбо сделаю..
А какой вывод микр_ы предусмотрен под ТУРБО (у RX2 - это 12 вывод), а здесь?
Да и обычно под ТУРБО ещё пара транзисторов подключается, хотя можно использовать имеющиеся..
Многие Вам советовали по обеспечению правильным энергоносителем.
Чем, сколько вольт питаете?
С уваж. и пр...
под турбо тоже 12, на машинке уже подцепил к тем транзисторам что на "ВПЕРЕД" осталось на пульту переделать. Питаю ее зарядкой, увы другого источника у меня нет) на нем написано 4.8 но тестер показывает 9.
Что-то никак не въеду?
По картинке (вид снизу печатка) 12 вывод вроде как на "общ." или у меня в глазах "зеркалит"?
Или Вы его от "общ". отключили??
Если так, то получается микр_а в схеме -> аналог RX2.
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
