Sign in to follow this
Guest serega
Микрофон Для Фотоаппарата
Guest serega
коллеги, у меня похожий вопрос, по микрофонам, ноне по компьютеру, а по фотоаппарату.
Есть извечная проблема владельцев мелких фото- и видеокамер -- левые ШУМЫ (нажатия кнопок, ерзание автофокуса, терки ремня о корпус) на внутреннем микрофоне при записи видео. Все это довольно громко записывается на камере.
У меня фот SAMSUMG NX-11. Его внутренний микрофон имеет такие параметры 2V, 0.5A, -42DB, 2.2ком. А я в китайских магазинах нашел выносной микрофон за 20 уе
Микрофон электретный - Y526
  • Питание: DC1.5V
  • Чувствительность:-45дБ на короткие расстояния,-38dB на большие расстояния
  • Направленная: Uni-Ultra-Directional
  • Частотный диапазон: 100-16035Hz
  • Выходное сопротивление: 1000 Ом на короткие расстояния; 2300 Ом на большие расстояния
Поробую разобрать аппарат и добраться до его микрофона, похоже он не припаян, а висит на проводах. Конечно, он совсем мелкий и конденсаторный.
А этот выносной микрофон имеет питание 1,5В от батарейки АА. Значит, он дает какое-то напряжение на своем моно-штекере.
Но встроенный микрофон, имеет только сопротивление 2.2ком .
Глупый, но все-таки ВОПРОС:
Если вместо штатного микрофона, я выеду его повода наружу, припаяю штекер для этого внешнего здорового микрофона ?
Прошу не смеяться, я все еще верю, что раз у них почти одинаковые сопротивления по спецификации, значит ничего не задымиться :)
Ничего я по данному вами названию не нашёл. Ну да ладно.
Ничего не задымиться. На выходе нового микрофона "постоянки" быть не должно. По крайней мере всегда тестером можно проверить. Для бОльшей безопасности подключите внешний микрофон через конденсатор. Т.е. общий провод шнура микрофона на общий провод фотика, а сигнальный - через конденсатор. Т.к. в фотоаппарате наверняка на сигнальном проводе микрофона присутствует постоянное напряжение. Им питается встроенный микрофон. Всё должно заработать.
На кой хрен тебе выносной понадобился?! В Журналисты решил поиграть?!
ну зачем так? у меня тоже проблема похожая была...
экстрим камера - с внутренним микрофоном пишет черти как, а внешний не продуман (крышка не закрывается)
За 20 у.е. не хило для устранения шуршания,если встроенный не нужен то не проще его вынести наружу удлинив экранированным проводком.?
Можно и так. Соорудив нахлобучку от ветра в дополнение.
Guest serega
спасибо, за советы, но я рассчитывал на ответы в радиотехническом плане.
Тогда еще вопрос для:
fant
Мы же говорим о микрофоне, у них и так чувствительность не ахти, а вы предлагаете подсоединить через конденсатор, который по сути не имеет прямой связи между обкладками. Как фильтр конденсатор еще работает, но для передачи модулированного тока, который и так слабый от звука ??? И какие у него характеристики ?
Сори, если обидел своими предположениям -- просто я примерно представляю зачем ставят конденсаторы после диодного моста в блоках питания, но что им делать в последовательном соединении в звуковом тракте ?Я так понимаю, барарейка нааа 1,5 В та для усилителя звука, как-то страшно его на плату. А через конденсатор ничего мы не услышим.
В фотике есть система АРУ микрофона,она скомпенсирует усиление.С такими представлениями самое правильное вынести родной и не парится.
Не опасайтесь. Конденсатор в цепь сигнала я предлагаю включить дабы развязать по постоянке микрофон и фотоаппарат. Возможно кондесатор и не понадобится, если выход вашего активного микрофона идёт через конденсатор. Что вероятнее всего. За уменьшение сигнала не бойтесь. Включение микрофона через конденсатор - штатная ситуация. Единственно - использовать малошуиящие конденсаторы.
Edited by fant
а что за " малошуиящие конденсаторы" ? Хоть примерные модели .
забыл сказать Спасибо !
    • Guest Чудо
      By Guest Чудо
      Есть куча обыкновенных компьютерных веб-камер (штук 7, с микрофоном и без, с подсветкой и т.д.) и пара устаревших компьютерных мониторов.
      Можно ли камеру с разъёмом usb  подключить напрямую к монитору?
    • By Olga Kovin
      Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Динамометр ДОСМ-3-5. В ящике. Отличное состояние. Комплектный. В наличии:  1шт. Цена: 3500р
      Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Эквивалент ANB101. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • By doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • By steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
