Sign in to follow this
24kir7200s
Металлоискатель С Журнала Радио №1-1984
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Только здесь нужен аналог по ёмкости, а не по напряжению и току ... :)
О, это схема самого первого изготовленного мною МД... как же давно это было...
Работал, как любой "набиенщик", т.е. по сегодняшнему дню - просто "никак" :vava:
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Вообще лучше варикап поставить, хотя можно и переход транзистора KT315 например использовать.
Варикапом замени,а лучше КПЕ от приёмника поставь,уберётся ещё и регулятор и термостабильность увеличиться.Важный момент в настройке подогнать одинаковую частоту в генераторах иначе звука не будет совсем. R8 тоже сильно влияет на появление звука и для начала лучше поставить подстроечный резистор на 220кОм,гдето около 80 кОм надо крутить.
чем можно заменить стабилитрон в данной схеме
Любым стеклянным стабилитроном, напряжение пробоя которого выше напряжения питания.
Транзисторы не пойдут, т.к. получится слишком малое перекрытие по частоте из-за большой ёмкости контура.
А слишком большое перекрытие можно подкорректировать уменьшением ёмкости C10.
Применение КПЕ возможно только с воздушным диэлктриком, т.к. плёночные нестабильны по температуре и времени, и не способны повторить свою ёмкость к возврату в прежнее положение. И даже воздушные не желательны из-за увеличения возможности возникновения взаимной синхронизации на слишком высокой частоте биений, при использовании сигнальных цепей большой площади (пластины конденсатора). Возрастёт требование к экранировке. Это не даст возможности опуститься на редкие биения, где наиболее заметен уход частоты, при появлении малой цели. Хотя...влияние грунта,в большинстве случаев, не позволит работать на слишком низкой частоте биений.
Edited by wwwww
О единицах измерения отвечают в "Песочнице", например, касаемо твоего вопроса - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119783
Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для ПРОФЕССИОНАЛОВ".
Больше нравились подстроечные индуктиености с УКВ старых автомагнитол (былина) и т.п.
