Металлоискатель С Журнала Радио №1-1984
О, это схема самого первого изготовленного мною МД... как же давно это было...
Работал, как любой "набиенщик", т.е. по сегодняшнему дню - просто "никак" :vava:
Варикапом замени,а лучше КПЕ от приёмника поставь,уберётся ещё и регулятор и термостабильность увеличиться.Важный момент в настройке подогнать одинаковую частоту в генераторах иначе звука не будет совсем. R8 тоже сильно влияет на появление звука и для начала лучше поставить подстроечный резистор на 220кОм,гдето около 80 кОм надо крутить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
чем можно заменить стабилитрон в данной схеме
Любым стеклянным стабилитроном, напряжение пробоя которого выше напряжения питания.
Транзисторы не пойдут, т.к. получится слишком малое перекрытие по частоте из-за большой ёмкости контура.
А слишком большое перекрытие можно подкорректировать уменьшением ёмкости C10.
Применение КПЕ возможно только с воздушным диэлктриком, т.к. плёночные нестабильны по температуре и времени, и не способны повторить свою ёмкость к возврату в прежнее положение. И даже воздушные не желательны из-за увеличения возможности возникновения взаимной синхронизации на слишком высокой частоте биений, при использовании сигнальных цепей большой площади (пластины конденсатора). Возрастёт требование к экранировке. Это не даст возможности опуститься на редкие биения, где наиболее заметен уход частоты, при появлении малой цели. Хотя...влияние грунта,в большинстве случаев, не позволит работать на слишком низкой частоте биений.
Изменено пользователем wwwww
  • 5 недель спустя...
О единицах измерения отвечают в "Песочнице", например, касаемо твоего вопроса - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119783
Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для ПРОФЕССИОНАЛОВ".
