    • Конечно да, это не одно и тоже, стабилизатор тока, при увеличении нагрузки увеличивает ток до определённого значения и с дальнейшим повышением нагрузки не позволяет увеличивать ток больше этого значения. Источник тока, совсем другое, независимо от нагрузки он выдаёт ток на который рассчитан. Так понятнее?
    • Если до этого работало, а сейчас перестало, то косяк сборки или печатки или схемы
    • Так чего - кому транзисторы то дать? Или не надо уже? ))
    • Здравствуйте! Для  подключения дисплея по I2C определения пинов для параллельного подключения оставлять, или их лучше закомментировать?
    • Вы сравниваете теплое с мягким.   Совершенно верно. Потому как current source (он же ИТ, он же ГТ, он же СТ) нарисован под буквой "в".  Да!!!  Решение ниже:
    • Телефоны ныне уж вполне доступны по цене, да и похоже время пришло менять на новый.
    • Стабилиза́тор то́ка — электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи(обычно в небольших пределах). Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах) Как говорят в Одессе, это две большие разницы! ;-)
