Стабилизатор Напряжения
Гость Milvus
Квалификация ТС не позволит переделать этот блок.Там трансформатор перемотать всё равно надо и цепи стабилизации придётся пересчитать и переделать.
Неужто ТН (ТАН) подходящий не найти? Если в Москве,то приезжай.ТН-61 подарю на Рождество,так и быть.http://www.radiolibr...rs-tn/TN61.html
разумеется линейный стабилизатор - и в Африке он же...
Только для Африки радиатор посолиднее надо.Климат,знаете ли,жаркий,а стаб то линейный. :) Изменено пользователем Hambaker
Привет всем! Предположим имеется вот такая схемка со светодиодами: светодиодные ленты на 12 вольт, отдельные светодиоды параллельно к ним через резистор. Все это рассчитано точно на 12 вольт. Хочу установить в приборную доску авто. Но в авто напряжение постоянно скачет до 14.5v. Как мне подключить все это дело, чтобы входное напряжение всегда оставалось 12? Смотрел схемы подключения через стабилизатор, но че-то там замудрено так, что мне резисторы имеющиеся на схеме даже не пригодятся. Хотелось бы попроще. Да, и расскажите про конденсатор, диод и какой-то супрессор, который многие рекомендуют ставить (номиналы, взависимости от чего)? Заранее спасибо кто помог :)
Изменено пользователем troxin
Прощё-генератор стабильного тока. Ему что 10 вольт на входе,что 30. На выходе что один светодиод,что три последовательно.И всего одна микросхема (или микросхема+транзистор).Задаёшь стабильный ток через нагрузку и вуаля. Хоть один светодиод,хоть три,хоть КЗ устрой.Всё равно ток не превысит установленного значения. А на напряжение смотреть при питании светодиодов,это удел пионэров.
Hambaker, а на что нужно смотреть? подрисуй плиз схемку ) Я собственно про что и говорю, чтобы независимо от количества потребителей всегда выдавало 12В, а там я уже схему буду собирать от так сказать "драйвера" :) КЭС говорит про КРЕН, видел аналог LM712, но там нужно че-то настраивать по месту еще...
Неужто так трудно набрать в поисковике "Стабилизатор тока"? Что Вы так в эти стабилизаторы напряжения упёрлись? КРЕН8Б никогда в машине нормально работать не будет!(как и 7812). вернее она свои 12 вольт отдаст при 14,5 вольтах на входе. Мотор заглушил и привет.Вся стабилизация улетела,так как линейный стаб требует на входе напряжения на 2,5-3 вольта (минимум) больше выходного. Схемку через часок скину (рабочую,а не первую попавшуюся из инета).С фотками и описанием.
Может, но в ЮАР как правило нет Р-105., а в менее развитых странах (ближе к экватору) всё-таки жарко.
Это летом.. а сейчас, с линейным стабилизатором, лучше всего в центральной Сахаре. Там +1.
http://www.gismeteo.ru/map/552/
Зато операторов 0. Если только Саида какого не откопали....
Hambaker, хорошо, жду :)
Точное количество светодиодов в панели какое? Изменено пользователем Hambaker
А это как раз поразному будет. Там же отдельные датчики есть с лампочками, которые загораются ИНОГДА. Поворотники... Хотелось бы и их запитать светодиодами. А Количество светодиодов освещения я так же не знаю. по месту смотреть буду, проверять: не мало ли их.
Тогда не каждую придётся ставить стаб.
Печально :( тогда датчики запитаю просто через резисторы. А светодиоды у меня будут лентами, и скорее всего трехкристальными уже с резисторами
http://podsvetka.biz/podkluchenie-svetodiodnoi-lenty-cherez-stabilizator.html
вот здесь пишут, что стабилизатор можно ставить независимо от количества светодиодов...
Автор, не стоит путать ток и напряжение! На сарае х.. написано,а там дрова! светодиод-токовый прибор! Попробуйте 2 параллельно включить.Один будет светится ярче.И выше я уже писал,почему 7812 в машине работать не будет.Маловато ей 14 вольт на входе.
КЭС, думал над таким вариантом. Просто ленты уже рассчитаны на 12, а паять дедовским паяльником такие светодиоды сам не хочу :) Ну вот даташит http://www.onsemi.ru...al/MC7800-D.PDF от него. Там много всяких Intput'ов, понять не могу, сколько конкретно ему нужно напруги для работы. Ну где-то сейчас нашел что разница как минимум нужно 2В между входом-выходом. Я конечно уважаю знатоков, пусть даже на том сайте и писали неграмонтые люди, но у них вроде как работало. почему они пишут что работает? Мол от скачков напряжения при заводе авто. Пробовали наверное :)
Извените, но я попробую все-таки специально купить такую и запитать ее от 12 вольт блока питания, просто посмотреть че будет :)
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_sedan/kalina_sedan/f0mi444/journal/288230376152743332/#post вот здесь тоже собирали с 7810
Ставьте стабилизатор и не парьтесь....Вам не нужно стабильное напряжение, Вам нужно что бы оно не превышало максимально допустимое. На стабе конечно упадёт кое что, зато уж больше 12В не будет - точно.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Тоесть получается если подать через стабилизатор 12 вольт, лампочки не погаснут? Просто слабее светить будут?
http://www.chipdip.ru/product/l7810cv.aspx выходное напряжение 10В, а авто минимум 12В. мощность ленты не сильно упадет?
Поясните мне пожалуйста вот такую схемку? Для чего так много кондеров? Что означает этот крестик около двух диодов? И главный вопрос. Данный драйвер рассчитан под определенное количество светодиодов? Или от него него можно хоть 10, хоть 7 или 17 запитать?
Это колхозная доработка 10 В стаба до 11,5... Крест означает проводник разрезать и вклячить туда диоды. Кондёров действительно много...Короче не нужОн Вам этот геморр, забейте в поиск "7812 схема" и там всё будет...
Можете оставить керамику по 0,1 мкФ, остальное ИМХО в машине не надо
Запитать можно сколько угодно, лишь бы общий ток и мощность не превышали номинальных
Ну если хотите оставьте эту схемку, только лента будет с немного тусклее гореть...
Изменено пользователем Лалюна
Дак вот говорят они так долго не прослужат...
Прослужат, если Rдоб. расчитать с учетом максимального напряжения бортовой сети. А будет норма, прослужат долго, т.к. ток заведомо меньший.
Вот схема.Без переделок можно включить от 1 до 3-х светодиодов. ток 17 мА.Не зависит от нагрузки.Что КЗ,что один,что два,что три светодиода.Схема:post-72063-0-83007200-1357553448.jpg
И хватит "лохматить бабушку" со стабилизаторами напряжения,если не хотите пожечь свои светодиодные ленты.Светодиоды замыкал куском припоя.
Ну вообще то как я понял у ТС светодиоды с резисторами будут, только резисторы рассчитаны на ток при 12 Вольт...То есть при 12 Вольт например ,через светодиоды течёт 20 мА...
