Стабилизатор Напряжения
Гость Milvus
После диода нельзя....в обчем на таких токах не получится стабилитроном с резистором напряжение стабилизировать. А если делать стабилизаторы на транзисторах или интегральные брать, то они требуют запас по напряжению в 2-3В. По этому вам нужно будет менять трансформатор , что бы напряжение было 5-6В.
Соберите на весу схемку и замерьте что у Вас на выходе блока получится. Пару деталей спаять - дело 10 минут ленивого времени....
PS Тем более стабилитронов на 2,4В нет...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Представляете в инете наткнулся на неспециализированно сайте на рекламу!!
http://www.analog.com/en/power-management/linear-regulators/adp1741/products/product.html
Стабилизатор на 2А а запас ему надо всего в 0.4-0.6 В думаю не лень будет куплю!
Ну теперь осталось только аккумуляторы!
Не знаю,где обитает автор,но достать 2 штуки 2НКП-24 http://www.google.ru...29,r:0,s:0,i:79
это меньшая проблема,чем 2,4 вольта с достаточной стабилизацией и уровнем пульсаций питания от сети.(А там ещё и мультипликативные помехи полезут,с ними бороться...)
Был бы в Москве,пяток бы подогнал.
На всякий случай повторю вопрос а то запостили его
Спасибо за предложение, я узнавал предложения есть НКП но у них щелочи нет, а вот ее достать хз где, реактивы по отдельности покупать в Москве знаю у кого но опять таки морока...
У меня кстати есть 3 НКП, правда вздутые уже и там наверное щелочь долить надо, соответственно проблема та же, да еще и 5В и 5А зарядки для них надо, как ни странно но ни у 1 знакомых нет такого зарядника, вот и выходит ерунда
Я в Екатеринбурге, а как нибудь с вами договориться можно? О посылочке скажем? Естественно не за даром.
Если бы новые были,то договорились бы.А так они сильно БУ,так что их остаточная стоимость будет меньше,чем пересылка.Да и залиты они,как их отослать? Вытекут.
Ну а может какие нибудь идеи есть по щелочи, эта смесь конечно вряд ли в авто магазинах продается, но как то же лдюи выкручиваются?
Температура окружающей среды, °C Электролит Состав Плотность, г/см3 От −15°C до +50°C Раствор калия гидрата окиси технического с добавкой 10±1 г/л лития гидрата окиси технического 1,15±0,01 От −50°C до +50°C Раствор калия гидрата окиси технического 1,29±0,01
вот на всякий случай составчик, может люди опытные что подскажут?
Я у аккумуляторщиков,обслуживающих аккумуляторы ЖД вагонов брал.В депо.
Готовый брал.Нормальные ребята,так налили.Без всяких "поллитровок".Мне же не цистерну надо было,а пару литров-это для них не убыток. При таком количестве обслуживаемых батарей, за день проливают мимо на порядок больше.
Да,сразу дам совет тем,кто не сталкивался с щелочными аккумуляторами-запасайтесь дистиллированной водой.Щелочной аккум что при заряде,что при работе постоянно "кипит" и требует долива воды чуть ли не раз в неделю.
Изменено пользователем Hambaker
Привет всем! ) подцепил я резистор параллельно светодиоду чтобы генератор смог возбудиться. При включении зажигания резистор греется. Вопрос: какой мощности нужно его поставить, чтобы он не грелся? ))) Пробовал 100 Ом 2W, 47 Ом 2W, 47Ом 5W. Все греются
Изменено пользователем troxin
Пока двигатель не заведён,он по любому греться будет.
Вообще-то этот резистор как раз и брал на себя функцию лампы индикации заряда в случае перегорания самой лампы.Если стоит штатная лампа,то он почти не греется. Есть идея подавать питание на возбуждение не при включении зажигания,а при выключении лампы контрольного давления масла. Возбуждение генератора подаётся уже при заведённом двигателе.Решается одним дополнительным автореле.
"Этот резистор" - у меня его явно нет сейчас. Т.к. светодиод не гаснет, если его поставить. Получается если лампочка перегорает, зарядки вобще не будет
Да,не будет.Поэтому и "подстраховались" резистором.
в смысле изготовители? Я и говорю что они не подстраховались :) это я хочу поставить резистор вместо лампочки. И запаралелить светодиодом. Только вот подобрать не могу подходящий. Греются гады ( и к плате не припаяешь, сожгет мне еще там че-нить
Это как это не "подстраховались"? Сколько приборных панелей не разбирал,где схема с самовозбуждением применялась,этот резистор всегда стоял.(150 ом,1 вт) А то из за какой-то сгоревшей лампочки машина без генератора останется.
Ну так вот если я светодиод ставлю, возбуждение не происходит. потому что лампы накаливания нету... Вот даже схема зарядки http://toyota-corolla.5go.ru/jpg/sh/sh1.jpg В общем светодиод не гаснет, когда авто завожу :) Я конечно не мерил напряжение в сети, но раз светик не гаснет, значит нет заряда. Тоже самое с лампочкой каталитического нейтрализатора происходит при замене на светодиод
  • 4 года спустя...
Подскажите с выбором стабилизатора. В общем суть проблемы: имеется дача, напряжение в сети 150-170В,  проседает до 130 под нагрузкой около 3-4кВт. Необходимо произвести сварочные работы, обычным сварочным инвертором которых сейчас пруд пруди, инвертор естественно не тянет. Решено приобрести б/у стабилизатор напряжения(заодно в последующем для дачи тоже пригодится). Вопрос, какая мощность должна быть на стабилизаторе 10кВа, 7кВа или 5,5кВа хватит? и второй вопрос: из не дорогих есть релейные, сервоприводные и феррорезонансные. Какие из них лучше держат нагрузку от сварки и не подгорят? Есть также терристорные, знаю что лучше, но они в два раза дороже минимум, не хотелось бы особо тратиться, желательно выбор из не дорогих вышеперечисленных.
Изменено пользователем евгений0805
 Мосты варить собираетесь? Электродом 5 мм? Или больше?
Куда сварочному инвертору 10 К.Ва ???
Обычная "Ресанта" - работает при просадке питающего чуть не до 90 вольт. Потребляя от сети чуть более полутора киловатт (электрод- тройка).
Это - как обычный утюг или электрочайник.
41 минуту назад, Гость Чудо сказал:
3мм- троечкой варить собираюсь, забор.
10кВа - может и многовато, потому и интересуюсь здесь на форуме. Чуть более 1,5кВт берёт инвертер? Ну округлим пусть 2кВт. Допустим берём стабилизатор 5,5кВа. 5,5кВа=4.4кВт. С нижнего порога в 130Вольт КПД будет около 65%, т.е. 4,4/100*65=2,9кВт.
Итого: 5,5кВа стабилизатор сможет выдать 2,9кВт на гора при напряжении 130Вольт. И это при том что сварочник всётаки делает скачок напряжения, т.е для 5,5кВа стабилизатора это практически максимальная нагрузка, а релейные и сервоприводные стабилизаторы, ой как не любят макс.нагрузку.
Вопрос, насколько плохо наличие в стабилизаторах напряжения стмисторных ключей 70tps12? Может кто сталкивался? Говорят плохо у них с теплоотводом. Выдержавают ли длительно 40А или горят как спички?
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
