Guest Milvus
Стабилизатор Напряжения
Квалификация ТС не позволит переделать этот блок.Там трансформатор перемотать всё равно надо и цепи стабилизации придётся пересчитать и переделать.
Неужто ТН (ТАН) подходящий не найти? Если в Москве,то приезжай.ТН-61 подарю на Рождество,так и быть.http://www.radiolibr...rs-tn/TN61.html
разумеется линейный стабилизатор - и в Африке он же...
Только для Африки радиатор посолиднее надо.Климат,знаете ли,жаркий,а стаб то линейный. :) Edited by Hambaker
Привет всем! Предположим имеется вот такая схемка со светодиодами: светодиодные ленты на 12 вольт, отдельные светодиоды параллельно к ним через резистор. Все это рассчитано точно на 12 вольт. Хочу установить в приборную доску авто. Но в авто напряжение постоянно скачет до 14.5v. Как мне подключить все это дело, чтобы входное напряжение всегда оставалось 12? Смотрел схемы подключения через стабилизатор, но че-то там замудрено так, что мне резисторы имеющиеся на схеме даже не пригодятся. Хотелось бы попроще. Да, и расскажите про конденсатор, диод и какой-то супрессор, который многие рекомендуют ставить (номиналы, взависимости от чего)? Заранее спасибо кто помог :)
Edited by troxin
Прощё-генератор стабильного тока. Ему что 10 вольт на входе,что 30. На выходе что один светодиод,что три последовательно.И всего одна микросхема (или микросхема+транзистор).Задаёшь стабильный ток через нагрузку и вуаля. Хоть один светодиод,хоть три,хоть КЗ устрой.Всё равно ток не превысит установленного значения. А на напряжение смотреть при питании светодиодов,это удел пионэров.
Edited by Hambaker
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Hambaker, а на что нужно смотреть? подрисуй плиз схемку ) Я собственно про что и говорю, чтобы независимо от количества потребителей всегда выдавало 12В, а там я уже схему буду собирать от так сказать "драйвера" :) КЭС говорит про КРЕН, видел аналог LM712, но там нужно че-то настраивать по месту еще...
Edited by troxin
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Неужто так трудно набрать в поисковике "Стабилизатор тока"? Что Вы так в эти стабилизаторы напряжения упёрлись? КРЕН8Б никогда в машине нормально работать не будет!(как и 7812). вернее она свои 12 вольт отдаст при 14,5 вольтах на входе. Мотор заглушил и привет.Вся стабилизация улетела,так как линейный стаб требует на входе напряжения на 2,5-3 вольта (минимум) больше выходного. Схемку через часок скину (рабочую,а не первую попавшуюся из инета).С фотками и описанием.
Может, но в ЮАР как правило нет Р-105., а в менее развитых странах (ближе к экватору) всё-таки жарко.
Это летом.. а сейчас, с линейным стабилизатором, лучше всего в центральной Сахаре. Там +1.
http://www.gismeteo.ru/map/552/
Зато операторов 0. Если только Саида какого не откопали....
Hambaker, хорошо, жду :)
Точное количество светодиодов в панели какое? Edited by Hambaker
А это как раз поразному будет. Там же отдельные датчики есть с лампочками, которые загораются ИНОГДА. Поворотники... Хотелось бы и их запитать светодиодами. А Количество светодиодов освещения я так же не знаю. по месту смотреть буду, проверять: не мало ли их.
Edited by troxin
Печально :( тогда датчики запитаю просто через резисторы. А светодиоды у меня будут лентами, и скорее всего трехкристальными уже с резисторами
http://podsvetka.biz/podkluchenie-svetodiodnoi-lenty-cherez-stabilizator.html
вот здесь пишут, что стабилизатор можно ставить независимо от количества светодиодов...
Edited by troxin
Автор, не стоит путать ток и напряжение! На сарае х.. написано,а там дрова! светодиод-токовый прибор! Попробуйте 2 параллельно включить.Один будет светится ярче.И выше я уже писал,почему 7812 в машине работать не будет.Маловато ей 14 вольт на входе.
Ну можно ставить 8 или 9 вольтовый стаб и ограничить кол-во светодиодов 2-мя в группе.
КЭС, думал над таким вариантом. Просто ленты уже рассчитаны на 12, а паять дедовским паяльником такие светодиоды сам не хочу :) Ну вот даташит http://www.onsemi.ru...al/MC7800-D.PDF от него. Там много всяких Intput'ов, понять не могу, сколько конкретно ему нужно напруги для работы. Ну где-то сейчас нашел что разница как минимум нужно 2В между входом-выходом. Я конечно уважаю знатоков, пусть даже на том сайте и писали неграмонтые люди, но у них вроде как работало. почему они пишут что работает? Мол от скачков напряжения при заводе авто. Пробовали наверное :)
Извените, но я попробую все-таки специально купить такую и запитать ее от 12 вольт блока питания, просто посмотреть че будет :)
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_sedan/kalina_sedan/f0mi444/journal/288230376152743332/#post вот здесь тоже собирали с 7810
Edited by troxin
Да воткни послед-но с лентой ом 100 и не парься, нормально будет.
Ставьте стабилизатор и не парьтесь....Вам не нужно стабильное напряжение, Вам нужно что бы оно не превышало максимально допустимое. На стабе конечно упадёт кое что, зато уж больше 12В не будет - точно.
Тоесть получается если подать через стабилизатор 12 вольт, лампочки не погаснут? Просто слабее светить будут?
http://www.chipdip.ru/product/l7810cv.aspx выходное напряжение 10В, а авто минимум 12В. мощность ленты не сильно упадет?
Поясните мне пожалуйста вот такую схемку? Для чего так много кондеров? Что означает этот крестик около двух диодов? И главный вопрос. Данный драйвер рассчитан под определенное количество светодиодов? Или от него него можно хоть 10, хоть 7 или 17 запитать?
Это колхозная доработка 10 В стаба до 11,5... Крест означает проводник разрезать и вклячить туда диоды. Кондёров действительно много...Короче не нужОн Вам этот геморр, забейте в поиск "7812 схема" и там всё будет...
Можете оставить керамику по 0,1 мкФ, остальное ИМХО в машине не надо
Запитать можно сколько угодно, лишь бы общий ток и мощность не превышали номинальных
Ну если хотите оставьте эту схемку, только лента будет с немного тусклее гореть...
Edited by Лалюна
Дак вот говорят они так долго не прослужат...
Прослужат, если Rдоб. расчитать с учетом максимального напряжения бортовой сети. А будет норма, прослужат долго, т.к. ток заведомо меньший.
Вот схема.Без переделок можно включить от 1 до 3-х светодиодов. ток 17 мА.Не зависит от нагрузки.Что КЗ,что один,что два,что три светодиода.Схема:post-72063-0-83007200-1357553448.jpg
И хватит "лохматить бабушку" со стабилизаторами напряжения,если не хотите пожечь свои светодиодные ленты.Светодиоды замыкал куском припоя.
Edited by Hambaker
Ну вообще то как я понял у ТС светодиоды с резисторами будут, только резисторы рассчитаны на ток при 12 Вольт...То есть при 12 Вольт например ,через светодиоды течёт 20 мА...
    • Светодиодные лампы будут работать долго и "счасливо" только в случае соблюдаются условий эксплуатвции  по току не более 90% от номинальной, температурный режим подложки градусов 50 не более... Вот и все. Сможешь это сделать -флаг в руки!
    • Спросите у Ромаса http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1631 и  http://www.radionostalgia.ca/forum/viewtopic.php?f=52&t=2725&sid=37c6e4194412698edc234a83cf3a8ab1
    • Наоборот, очень даже характерный. Так на схеме есть. Я же не "ясновидящий".  Нет, так трансформатор не искажает,  тем более на частоте 1 кГц. Конечно нет. У него наибольшее усиление и небольшое выходное сопротивление. Для 6Н9С усиление может быть больше 70-ти и при 0,6 В входного на "раскачку" выходной лампы придётся больше 40 В, которое судя по вему и приводит к перегрузке выходного каскада. Так что, вероятнее всего это "предел этой схемы". Хотя... Можно оптимизировать нагрузку для выходной лампы, а затем и "поколдовать" над драйвером. Иногда ухудшение его характеристик приводит к улучшению характеристик всего усилителя. Это подскажет I_Avals. У него интересная разработка на ГУ-50. Потерял ссылку.  P. S. Таки нашел. ВОТ.
    • Ну вот как всегда... Только с попкорном подтянешься и поудобнее устроишься, а уже всё кончилось... Облом-с.
    • У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли . Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин.  Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
  • Покупай!
