Guest Milvus
Стабилизатор Напряжения
ну про максималку понятно, он под 1.5А рассчитан. мне столько не нужно. Пасиба )
30*20=600мА. Радиатор тоже с доску размером будет.
При 16в от гены ,на стабе будет рассеиваться 0,6*4=2,4 Вт, что не есть основанием для большого радиатора
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Под приборной панелью,да ещё и жарким летом...В машине условия далеки от лабораторных.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Совесть замучала :) все таки стабилизатор ТОКА соберу на LM317 для освещения приборки. Приблизительно 21 светодиод будет. По 7 параллельных троек, получится 140 мА, думаю не будет греться. А отдельные светодиоды от датчиков, которые загораются не всегда, запитаю через 1кОм. Как думаете Hambaker? Резистор рассчитал: 1.25 / требуемый ток. Только вот в схемах про диод и стабилитрон ничего не писали. Такой диод норм будет? А какой мне стабилитрон попросить? :)
Edited by troxin
Запалите всё.
У Вас светодиоды должны быть с идеально одинаковыми параметрами, такого не бывает. Есть шанс спалить все сразу. С питанием от стабильного источника тока , нагрузку можно включать только последовательно, тогда ток распределится равномерно по всей цепи. А так как Вы включили нагрузку, включают со стабилизированным источником напряжения, тогда на каждой ветоке будет одинаковое напряжение
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
А почему от обычного источника питания не палятся светодиоды, если они параллельно включены? Я так понимаю, у меня выход один: по методу Hambaker'а собирать 7 схем по 3 светодиода? )
Edited by troxin
Всё уже написали же... сложить дважды - два можете? Если последовательно с каждой группой светодиодов включить резистор,ограничивающий ток, то для питания можно ставить источник стабильного напряжения. А стабилизатор ,не даст повысится напряжению так ,что бы ток подскочил свыше нормы... Так запитываются св. ленты. Либо, в самом лучшем варианте поставить на каждую группу стабилизатор тока...Он вообще будет держать ток (а значит и яркость) светодиода постоянными...
Edited by Лалюна
Постоянная яркость то лучше :) Тут 7 групп собрать, а на отдельные лампочки датчиков придется резисторы просто ставить из рассчета что бортовая сеть 14,5 В. А то че-то не подумал, что стабилизатор то постоянно будет работать, а датчики только как индикаторы иногда. Думаю не страшно, если будет какой скачок, они все равно гаснут, когда авто завожу :) Потом уже и загораются какие нужно
Edited by troxin
Перечитайте физику начальных классов и поймёте почему нельзя источниками тока питать нагрузку включённую параллельно...
Что бы думать было проще, перед тем как что то собирать, обычно составляют схему (целиком, а не отдельными кусками)
В школьной физике не говорилось, что через стабилизатор тока нельзя подключать параллельно потребители :) поэтому Вам спасибо, а не школьному курсу :) Так что я еще подумаю, 7 СТ сделать или 1 СН уже со светодиодами, подключенными параллельно по 3 штуки в группе
Edited by troxin
За то там говорилось о последовательном и параллельном включении нагрузки..
Их можно подключать через стабилизатор... только он будет держать на своём выходе постоянный ток, а дальше ток разделится на нагрузке. И буде течь его больше на через ту цепь, где сопротивление меньше, а не равномерно по всем веткам...
Я понимаю что у вас тут милая беседа про закон Ома, но давайте вернемся к начальному вопросу. Спасибо за 2 варианта схемы, я нашел таки трансформатор ТП 205-6 нигде инфу по его токам не нашел, но там провод вторички чуть ли не больше 1 мм у него 3 вторички две после выпрямления и фильтрации кондером дают 3.0 В а одна 23 В Так вот можно после выпрямителя поставить какой нибудь полевой транзистор, как в 1 предложенном варианте, но с учетом что напруга уже 3 В, я давно не брался за рассчеты транзисторов да и не скажу что был в этом спец, так что если не сложно подскажите как получить стабильные +/-2.4 В
С 3-мя вольтами поставьте последовательно диод, на нём упадёт 0,6в и напруга просядет до 2,4. Включите 3 вольта в плюс питания , на него судя по всему относительно корпуса идёт максимум нагрузки. А в минусовое плечо поставьте стабилизатор LM317 выход стаба сажайте на корпус. Но неплохо было бы проконтролировать токи потребления и скорректировать питание по ним...
Edited by Лалюна
тогда такой вопрос, почему и во втором -2.4 плече не поставить диод
и как можно откорректировать в зависимости от тока, по просадке?
Потому что диод вычтет из питания только 0,6 В (он не стабилизирует питание) .
Я такого не писал, перечитайте пост.
Корректировать просто. Замерьте по какому плечу потребление тока больше , на то и ставьте питание с 3 - х вольт и диод.На этой ветке падает меньше всего напряжения, значит и нагрев будет минимален
Edited by Лалюна
Я видимо что то не понимаю, у меня в трансе две независимые вторичные обмотки дающие 3 В стабилизированных кондером на выходе,
по даташиту на LM317 мин напруга входная ему нужна 7 В,
вы говорите что на оба выхода транса нельзя ставить диод потому что он не стабилизирует напряжение,
хорошо но тогда у меня одно плече будет нестабилизированное? тогда почему бы не поставить 2 LM317 на оба плеча? и как быть с тем что ему 3 В будет мало по даташиту?
А-а-а, ну тогда пардону просим... невнимательно прочитал 88 пост. АКБ даёт не стабилизированое питание. Нужно что бы напряжение не превышало 2,4 В (находилось приблизительно в этом районе) и подходило по току , для питания радейки.
Тогда ставьте два диода, один на + и один на "-" после моста и конденсаторного фильтра. Проверьте что у Вас на выходе получится и подключайте рацию
Не знаю,где обитает автор,но достать 2 штуки 2НКП-24 http://www.google.ru...29,r:0,s:0,i:79
это меньшая проблема,чем 2,4 вольта с достаточной стабилизацией и уровнем пульсаций питания от сети.(А там ещё и мультипликативные помехи полезут,с ними бороться...)
Был бы в Москве,пяток бы подогнал.
Edited by Hambaker
Привет всем снова! :bye: Новый вопрос возник по своей приборке. Попробовал я поменять индикатор разряда аккумулятора на светодиод, и он гореть стал постоянно. Т.е. заряда я так понимаю нет (видать цепочка как-то связана с генератором). Вопрос: можно ли как-нибудь компенсировать 2х ваттную лампочку?
Спасибо за предложение, я узнавал предложения есть НКП но у них щелочи нет, а вот ее достать хз где, реактивы по отдельности покупать в Москве знаю у кого но опять таки морока...
У меня кстати есть 3 НКП, правда вздутые уже и там наверное щелочь долить надо, соответственно проблема та же, да еще и 5В и 5А зарядки для них надо, как ни странно но ни у 1 знакомых нет такого зарядника, вот и выходит ерунда
Я в Екатеринбурге, а как нибудь с вами договориться можно? О посылочке скажем? Естественно не за даром.
Более того через эту лампочку шло начальное возбуждение.Вешай резистор на пару ватт Ом на 100-200
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня там 1 кОм :) просто светодиод на 2 вольта... Правда не 2 ватта, а 0.5 кажись. Заменю значит на 2 ватта 1кОм и будет норм?
Edited by troxin
Нет, должен греться на пару ватт,в приборке жигулей стоит именно такой,помоему на 100 Ом,постоянно зажаренный,т.к. при включенном зажигании и ещё не возбуждённом генераторе греется не по детски,через 1ком РР и генератор не запитаются.
хм, а чтобы не жарить его, может параллельно к светодиоду 5Вт подключить? :)
А если после диода еще стабилитрон на 2.4 В поставить? чтобы сливал лишнее или ему надо еще балластный резистор? Ну в общем чтобы не беспокоиться о перенапруге имеет смысл использовать стабилитрон?
