Terminator-Pro
В тройке переплетение проводников по цепи фазовращателей (паразитная ёмкость) приводит к некорректной дискриминации, или к полной"слепоте" детектора, проверено на практике.
CQ de RK6KV pse k...
Ставлю такие провода на всех МД,с платой нужно работать,корпус вскрывать,плату переворачивать,что-то менять,паять.И что,каждый раз все вывода отпаивать от переменников,разъема,динамика???Какая некорректная дискриминация?Тогда нужно плату разводить,как Вовчик в Сохе или же выводить все контакты на край платы под "расческу"
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
вот имено что контакты все надо выводить в один конец что бы удобней было а не как попало(один в одной стороне другой в другой(хотя мне глубоко .....)
Совершенно верно,как могут провода не переплетаться если контакты разбросаны по всей плате !
...и Вам того же!!!
Внимание! Обнаружил не большую ошибку на печатной плате, это резистор R67, который подключен к питанию 6 вольт вместо 9 вольт. С таким подключением прибор работает правильно, но при питании до 12 вольт. Для желающих питать прибор от 12 вольт, лучше переделать, так как уровень в 6 вольт будет мал для управления МС3.
Так же забраковал свой регулятор громкости, который приводил раньше. Он работает хорошо, но только на внутренний динамик, но с наушниками он себя не оправдал, регулировка очень резкая и громкость полностью не убирается. В общем переделал, теперь получше. Переделка заключается в замене R48 на переменный, что потребовало изменения печатной платы. Измененная плата в архиве.
Terminator-PRO-M.rar
DeD, очень вовремя сообщили ;) вчера протравил Вашу плату... травил можно сказать не глядя... для подстраховки если мной разведенная не пойдет ну и для сравнения последующего, т.к. я только учусь, а разводка плат свои хитрости имеет =( у меня маленький уточняющий вопрос: как я понял в первом архиве в lay-файле с оригинальной схемой ошибка только в питании на 6 вольт вместо девяти??? все остальное согласно схеме от ЯТАГАНА и без дополнений? По смд R8 ответ уже нашел на 1-й странице =)
Если кому интересно - могу выложить и свою печатку... но думаю врядли она щас кого-то заинтересует при наличии уже имеющейся... т.к. я в этом деле еще очень "зеленый"... соответственно она без подписей и еще не проверенная... И как мне сказали - у меня "разводка массы" не правильная =( но буду собирать и проверять... сравнивать результаты с платой от автора темы и делать выводы... Просто были НГ праздники, схема была а печаток нет, вот и решил попробовать ;)
Изменено пользователем Renegade_ya
Не всегда под рукой находятся смд резисторы 1206, а вот паять 0805 у которого еще между ножек проходит дорожка без определенного навыка сложновато.
Если уважаемый DeD не против, выложу и такой вариант платы.
В архиве авторская ПРО-М и чуть измененная М1
Изменения коснулись только: узел VT4, r44 ,r43 и r59, r67. Больше ничего не трогал.
За разработку печатки DeDу огромное спасибо!
Terminator-PRO-M+М1.rar
Изменено пользователем step1020
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
DeD, очень вовремя сообщили ;) вчера протравил Вашу плату...у меня маленький уточняющий вопрос: как я понял в первом архиве в lay-файле с оригинальной схемой ошибка только в питании на 6 вольт вместо девяти??? все остальное согласно схеме от ЯТАГАНА и без дополнений?
Да, вторая печатка по схеме от Ятагана, только R67 подлючен к 6 в.
step1020, конечно и такой вариант печатки будет кому-то полезен.
В помощь радиолюбителю :bye:post-124153-0-93945600-1358270427_thumb.jpgДатчик элипс ДД230х320мм,5 коп.СССР 35 см еще,надеюсь,на улице можно услышать,дальше всплески,которые будут слышны только в наушниках.Чем оправдано такое снижение громкости озвучивания цели?Я на народном не читал презентацию прибора автором,смотрел видео,может быть качеством обнаружения в грунте?Как несомненный плюс этому прибору можно поставить за простоту сборки,настройки,все-таки озвучка красивее,мягче,приятней на слух,дальность по воздуху нормальная,неизвестно,как будет работать на реальном грунте.Весна покажет.Как по мне-очень даже неплохой аппарат.Забыл написать за разделение целей,автор разносил на 19см на видео,у меня 2 бочонка,1 из меди,2-й из железа,на расстоянии 6 см на разной высоте - РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕТКОЕ
...и Вам того же!!!
На звук и питание схемы, каждый свой провод и оба на "-" аккумулятора. На печатке два пяточка подключения "-9в"
nikko10--ЗАПУСТИЛ свой прибор?
Уважаемый Ятаган! есть ли какие нюансы в настройке? Если есть будте добры выложите инстукцию по настройкам(хотя бы краткую)
p/s про сведение и настройку датчика все ясно(это пройдено)
Развел свою плату Терминатор PRO узкую под трубу. Бутет что то типа Minelab Excalibur по виду если получится. Питание прибора делаю как DeD предложил. Очень понравилось на 2012 -том. На днях начну собирать, если получится выложу. Вопрос ребята, знаю что землю разводить звездой нужно, а шины питания тоже? Я на каждую микруху отдельную шину пустил. Да еще все это на двух стороннем текстолите. Или пофиг?
Звезда не панацея, когда она идет проводками это одно. Сечение полюбому больше, чем дорожками. При разводке надо в уме держать, где могут циркулировать паразитные токи. Там где возможен источник помех, землю и питание, нужно делать уже, а после сужения ставить конденсаторы...
Гугл должен помочь. Могу в личку скинуть, свою плату. Но ее нужно править под свои детали....
Изменено пользователем belaz
Вот мой скрин.
Вы конечно постарались!!! В отличии от 95% этого форума. Я не знаю как объяснить на пальцах.... Завтра попробую
Ребята с радостью поделюсь. Толь ко бы заработала. Просто боюсь неправильной разводки и помех. А делать начну уже завтра. Ну через недельку другую порадую или огорчу. Размер платы 173 мм X 50мм
А вот еще прикол с ТРИО так и не проверенном мною из-за переключения внимания на 2012-тый
Изменено пользователем leshkaukr
Раньше я искал платы (чужие) у которых земля была разведена от компаратора до приемной катушки, т.е. широкая толстая! Звуковая часть, была источником помех. В terminator pro (судя по схеме), не все так просто (генератор обзавелся интеллектом :) ), скорее всего придется делать, толстую землю на усилитель и генератор звука, а питание както разделять.
На этой плате +9 в разделил. Есть две площадки в разных концах платы. Или вы имеете в виду вообще отдельные элементы питания?
Так же разделена и земля.
