Terminator-Pro
По этой ссылке читать обязательно!!!, правда раньше там были противоречия. В одной статье было написано закруглять углы проводников,а во второй было реальное тестирование, и выводы что углы изгиба ни на что не влияют.
Изменено пользователем belaz
becum, спасибо Вам за файлик и ссылочку! Это именно та информация которая мне была нужна! Погуглить руки не доходили, а тут раз и как на блюдечке! Большое спасибо!
Изменено пользователем Renegade_ya
Почитал и я по ссылочке и понял что нужно еще маленько потрудится. Практически по новому перерисовывать. Значит полигоны земли кидаем на низ. Шины питания по возможности отдельные (наверное перемычки появлятся). Ну а верхний слой под сигнальные шины.
кто подскажет R58 СП5-35 вместо 10,15к пойдет?
R57 и R59 поставте по 8 или 8,5кОм и можете ставить
Изменено пользователем demonsk
СП5-35 два в одном, один резистор килоомний другой омний
Это не значит что он многооборотный. Для примера СП5-44 десять оборотов, но габариты и цена 40гр. смущают. В ТРИО у меня стоит. Даже лучше чем СП5-35.У импорта габариты поменьше, но тоже цена кусается.
Если пойти на барахолку, то стоит этот многооборотник максимум 20грн, а это как минимум в 2-3 раза дешевле чем новый! и все проблемы!
Изменено пользователем Prokop
СП5-35-это не многооборотный,
Согласен, но обычный переменный резистор не имеет даже одного полного оборота исходя из этого и если забыть все заумности то СП5-35 можна назвать многооборотным.
Называйте как хотите.Я не буду спорить.Этот резистор тоже не имеет полного оборота, можете покрутить и убедиться.К многооборотным он не относится.
СП5-35.pdf
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
