Terminator-Pro
Нашел KF80BDT
И что есть где купить?
Вот схема LP2951. Кстати, если вы читали, то у нее максимальное падение 0,38В и рабочий ток до 100мА.
Изменено пользователем libral
Всех приветствую.
Помогите, я уже чуть ли не в панике!
Где, кто берет пленочные выводные, малые емкости в пиках для ПРО, в каком инет магазине заказать (кроме чипа дипа и платана) или из какой технике выпаять? Самый маленький я нашел на 1000Пф.
Ну вот сегодня добился тишины, путем подбора LM358, пришлось купить еще десяток, хорошо что хоть из этой партии попалась та что искал :crazy:
Раз уж стали выкладывать фотки своих девайсов, то и я выкладываю.
У меня есть пара вопросов:
1. Как определить правильность подключения ТХ.
2. Никак не могу вырезать феррит, постоянно звонится. Уже и на TX и RX навешивал кондеры - не помогает.
одинарный пик на металлы, на феррит двойной - правильно
двойной на металлы- не правильно, меняйте концы ТХ
Феррит не вырезается, звонится всегда, но при повороте ручки БГ влево до упора должен звонится высоким, вправо до упора низкий, граница смены тона должна быть от 15 до 17 часов, в этом районе.
На будущее читайте форум, все эти вопросы поднимались и обсасывались вдоль и поперек!
...при повороте ручки БГ влево до упора должен звонится высоким, вправо до упора низкий...
Или наоборот, смотря как потенциометр БГ подключен)
Я,кстати, вчера тоже с такой проблемой столкнулся - попробовал подключить ДД28 от Трио и никак не мог её нормально отстроить - хоть на Тх, хоть на Рх навешивай конденсаторы 10-33n - всё одно, феррит низким пиликает... Сходу, короче, не получилось подключить, пришлось более тщательно, с небольшим шагом С настраивать, ну и тогда уже вплотную подобрался к "точке неопределенности". Правда, до конца так и не отстроил, решил не заморачиваться - лучше на Про отдельную большую ДДшку сделаю, скоро корпуса придут.
"знай и умей свой прибор"
Как писал "Ятаган" на соседнем форуме, влево высокий, вправо низкий это как бы и будет считаться правильным подключением потенциометра :)
Тоже пробовал новую катушку ДД 32см подключать, как ни странно на баланс попал, правда точка отстройки сместилась в самое начало ручки БГ, Сразу озвучу параметры Диаметр 32см. кондеры 220 нан. частота TX 6.83 кГц, RX 6.76 кГц
Подскажите, пожалуйста еще: все звонится низким тоном, медь - один, феррит - два, железо - два гудка. Куда навешивать кондеры? Или может не работает канал? Кондеры 150 нан. частота TX 9,7 кГц, RX 9,6 кГц
Навесьте сразу нан 10-15нан на RX, если тон станет высоким начинайте уменьшать навешанную емкость, до получения требуемого результата, если не помогло попробуйте на TX действуйте также
Вопрос. Кто-нибудь пробовал при заливке катушки в эпоксидный клей подмешивать тонер для лазерных принтеров? Больше в качестве красителя, чем наполнителя. Сейчас нахожусь на этапе изготовления катушки, но с сажей проблема, а хочу черный. У тонера в составе есть окись железа, как это может повлиять?
Добавляйте совсем чуть-чуть и только в последний слой заливки. Походу, немного увеличивается срок затвердевания от краски. Я сейчас использую для этих целей колер-пасту "для эмалей, масляных и вододисперсионных красок", их сейчас каких только цветов не продают. Но самый гламур получался с порошковой краской для пасхальных яиц - пару пакетиков разных цветов смешиваешь - такие разводы интересные выходят))) Скоро Пасха, должно в продаже появиться)
Изменено пользователем unlit
Есть такая штука-"Нигрозин",порошок черного цвета,великолепно растворяется в эпоксидке,для получения насыщенного черного цвета нужно совсем немножко:
http://www.olx.com.ua/q/НИГРОЗИН/c-397
Как я понял, настройка Терминатора-ПРО не отличается от настройки Т-3. В таком случае, если настроить новый датчик на настроенном Т-3, а потом уже по нему настроить Т-ПРО? Чтобы датчик был пригоден и для Т-3 и для Т-ПРО.
Изменено пользователем circon
